  4. Js.Controller aktualisieren von V.3.1.4 - V.4.0.19
    6.3k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 593 Aufrufe 3 Beobachtet
    Matze373
    Hallo Jungs,
    Ich bin schon seit Wochen dran mein zerschossenen Raspi4 mit dem Image SmartkramFERTIGE SPEICHERKARTE FÜR RASPBERRY PI4 MIT PIVCCU3 UND IOBROKER
    zu installieren ! Aber dieses Image Ist leider nicht Aktuell obwohl er es für Aktuell verkauft !
    Und auf E-Mails wird bei Smartkram.de auch nicht geantwortet! Drum bitte ich euch
    um Hilfe . Wenn ich nach der Image Installation ! Den Iobroker Starte möchte er diverse Updates
    durchführen ,aber dieses kann ich nicht machen da der Js.Controller 3.1.4 sich weigert auf 4.0.19 upzudaten über das Terminal am Mac und dieses kommt dabei raus:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    npm ERR! code EACCES
    npm ERR! syscall mkdir
    npm ERR! path /home/pi/node_modules
    npm ERR! errno -13
    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'
    npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'] {
    npm ERR!   errno: -13,
    npm ERR!   code: 'EACCES',
    npm ERR!   syscall: 'mkdir',
    npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules'
    npm ERR! }
    npm ERR!
    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
    npm ERR!
    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
    npm ERR! the command again as root/Administrator.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-10T18_10_40_903Z-debug.log
    pi@raspberrypi:~ $
    Und durch diesen Fehler kann ich weder Backitup oder sonstiges auf Iobroker installieren
    (updaten ) !
    Da bei der Adapterinstallation immer mindestens js.Contoller 3.3.22 gefordert wird !
    Und wenn ich ein anderes Image (Iobroker Image21-08-09)nehme möchte Backitup mein Backup nicht !
    Ich bin nicht so fit darin da mir mal ein Kollege diesen Raspi4 eingerichtet hat !
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen da ich echt am verzweileln bin!
    Grüße Matze
    Mod EDIT: log in Code Tags
    • M Matze373
      Hallo Jungs,
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! }
      npm ERR!
      npm ERR!
      pi@raspberrypi:~ $
      (updaten ) !
      Grüße Matze
      @matze373 sagte in Js.Controller aktualisieren von V.3.1.4 - V.4.0.19:
      (updaten ) !
      Das ist erstmal kein Fehler. Was ist denn der jetzige Stand auf dem System?
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      Dann mal schauen, was da bei nodeJS los ist:
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      Dann final schauen was beim iobroker der Wasserstand ist.
      iobroker update -u
      Bitte im Weiteren für Konsolenausgaben CodeTags </> verwenden.
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        Wenn ich das am Handy richtig sehe bist du nicht im richtigen dir.
        Versuche mal das in
        /opt/iobroker/
        Auszuführen
        • wendy2702W wendy2702
          Versuche mal das in
          /opt/iobroker/
          Auszuführen
          @wendy2702
          Natürlich nicht im richtigen Verzeichnis.
          Deswegen ja auch die vermeintliche Fehlermeldungen.
          Aber ich würde es von unten aufbauen.
            Matze373
            Erstmals vielen dank für die Super Schnellen Antworten!
            Ich werde es ausprobieren
            Matze
              Matze373
              Hallo Thomas ,
              Habe gerade eben alles updaten und upgraden lassen ! Aber im Iobroker Info steht immer noch
              "your Hosts.controller is outed 3.1.4 - 4-0-19!"
              hab es auch mit /opt/iobroker probiert leider das selbe .
              Hier noch die Infos,
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v17.2.0
              v17.2.0
              8.1.4
              pi
              /opt/iobroker
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Hit:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              All packages are up to date.
              nodejs:
                Installed: 17.2.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 17.2.0-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 17.2.0-deb-1nodesource1 100
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   16.14.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -u
              Used repository: default
              hash unchanged, use cached sources
              update done
              Adapter    "admin"         : 5.3.1    , installed 4.0.10 [Updateable]
              Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.3.5 [Updateable]
              Controller "js-controller" : 4.0.19   , installed 3.1.4 [Updateable]
              Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.2.4 [Updateable]
              Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.0.8 [Updateable]
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
              MOD EDIT: LOG in Code TAGS
              • M Matze373
                Hallo Thomas ,
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v17.2.0
                v17.2.0
                8.1.4
                pi
                /opt/iobroker
                nodejs:
                  Version table:
                update done
                @matze373
                nodeJS irgendwie in das System geknödelt.
                Das macht man über seinen Paketmanager.
                In meiner Signatur steht wie es richtig geht.
                Installier die empfohlene Version nodeJS@14.
                Und BITTE CodeTags für Konsolentext verwenden:
                  Matze373
                  Leider bekomme den Nodes.js nicht auf 14.19.0 !
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
                  nodejs is already the newest version (17.2.0-deb-1nodesource1).
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  • M Matze373
                    @matze373
                    Du musst die nodesource-Quelle auf nodeJS14 umstellen und dann gezielt diese Version installieren. Steht alles im HowTo drin.
                    steht da allerdings nicht drin, du bist also irgendwo sonst unterwegs.
                      Matze373
                      Erfolgserlebnis nach Tagen😊 !
                      Thomas ich Danke dir erstmal für deine Geduld mit mir und ich meld mich morgen wieder!
                      Vielleicht kannst du mir dann weiterhelfen !
                      Gut Nächtle!🛌 😴
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.19.0
                      v14.19.0
                      6.14.16
                      pi
                      /opt/iobroker
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                      nodejs:
                        Installed: 14.19.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 14.19.0-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                           12.22.10-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ```
                      • M Matze373
                        Gut Nächtle!🛌 😴
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.19.0
                        v14.19.0
                        6.14.16
                        pi
                        /opt/iobroker
                        nodejs:
                          Version table:
                        @matze373
                        Soweit i.O., allerdings muss die Quelle
                        noch auf bullseye umgestellt werden.
                          Matze373
                          Hallo Thomas , Wendy2702
                          Ich kann es noch garnicht glauben nach 14-tagen wiederherstellen und und und ......... ! 👏 👍
                          Ich habe wieder mein Raspi4 mit dem alten Image von Smartkram.de mit Backitup
                          wieder am laufen und mit mein Backup wieder hergestellt !
                          Und ich möchte mich einfach ganz herzlich bei
                          Thomas und Wendy 2702 bedanken für die Hilfestellung und die Geduld mit mir Newbie !🙏 🙏 🙏
                          Grüße,
                          Matze 😊
                          • M Matze373
                            Grüße,
                            Matze 😊
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            @matze373 gerne geschehen
