  4. Js.Controller aktualisieren von V.3.1.4 - V.4.0.19
    6.3k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 593 Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Wenn ich das am Handy richtig sehe bist du nicht im richtigen dir.
    Versuche mal das in
    /opt/iobroker/
    Auszuführen
    @wendy2702
    Natürlich nicht im richtigen Verzeichnis.
    Deswegen ja auch die vermeintliche Fehlermeldungen.
    Aber ich würde es von unten aufbauen.
      Matze373
      Erstmals vielen dank für die Super Schnellen Antworten!
      Ich werde es ausprobieren
      Matze
        Matze373
        Hallo Thomas ,
        Habe gerade eben alles updaten und upgraden lassen ! Aber im Iobroker Info steht immer noch
        "your Hosts.controller is outed 3.1.4 - 4-0-19!"
        hab es auch mit /opt/iobroker probiert leider das selbe .
        Hier noch die Infos,
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v17.2.0
        v17.2.0
        8.1.4
        pi
        /opt/iobroker
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Hit:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
        Reading package lists... Done
        All packages are up to date.
        nodejs:
          Installed: 17.2.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 17.2.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 17.2.0-deb-1nodesource1 100
             16.14.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -u
        Used repository: default
        hash unchanged, use cached sources
        update done
        Adapter    "admin"         : 5.3.1    , installed 4.0.10 [Updateable]
        Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.3.5 [Updateable]
        Controller "js-controller" : 4.0.19   , installed 3.1.4 [Updateable]
        Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.2.4 [Updateable]
        Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.0.8 [Updateable]
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
        MOD EDIT: LOG in Code TAGS
        • M Matze373
          Hallo Thomas ,
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v17.2.0
          v17.2.0
          8.1.4
          pi
          /opt/iobroker
          nodejs:
            Version table:
          update done
          @matze373
          nodeJS irgendwie in das System geknödelt.
          Das macht man über seinen Paketmanager.
          In meiner Signatur steht wie es richtig geht.
          Installier die empfohlene Version nodeJS@14.
          Und BITTE CodeTags für Konsolentext verwenden:
            Matze373
            Leider bekomme den Nodes.js nicht auf 14.19.0 !
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
            nodejs is already the newest version (17.2.0-deb-1nodesource1).
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            • M Matze373
              @matze373
              Du musst die nodesource-Quelle auf nodeJS14 umstellen und dann gezielt diese Version installieren. Steht alles im HowTo drin.
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
              steht da allerdings nicht drin, du bist also irgendwo sonst unterwegs.
                Matze373
                Erfolgserlebnis nach Tagen😊 !
                Thomas ich Danke dir erstmal für deine Geduld mit mir und ich meld mich morgen wieder!
                Vielleicht kannst du mir dann weiterhelfen !
                Gut Nächtle!🛌 😴
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.0
                v14.19.0
                6.14.16
                pi
                /opt/iobroker
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                nodejs:
                  Installed: 14.19.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 14.19.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                     12.22.10-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ```
                • M Matze373
                  Gut Nächtle!🛌 😴
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.19.0
                  v14.19.0
                  6.14.16
                  pi
                  /opt/iobroker
                  nodejs:
                    Version table:
                  @matze373
                  Soweit i.O., allerdings muss die Quelle
                  noch auf bullseye umgestellt werden.
                    Matze373
                    Hallo Thomas , Wendy2702
                    Ich kann es noch garnicht glauben nach 14-tagen wiederherstellen und und und ......... ! 👏 👍
                    Ich habe wieder mein Raspi4 mit dem alten Image von Smartkram.de mit Backitup
                    wieder am laufen und mit mein Backup wieder hergestellt !
                    Und ich möchte mich einfach ganz herzlich bei
                    Thomas und Wendy 2702 bedanken für die Hilfestellung und die Geduld mit mir Newbie !🙏 🙏 🙏
                    Grüße,
                    Matze 😊
                    • M Matze373
                      Grüße,
                      Matze 😊
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @matze373 gerne geschehen
