  4. Tuya stürzt ab bei fehlendem Gerät
    5.7k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Old_EngineerO Offline
    Old_Engineer
    Ich habe seit Monaten ein Problem mit dem Tuya Adapter, er stürzt kurz nach dem Start ab. Mittlerweile konnte ich den Fehler einkreisen. Immer dann, wenn die Steckdose mit der IP-Adresse 192.168.1.187 nicht aktiv ist, kommt es zum Absturz. Andere nicht aktive Steckdosen führen nicht zu diesem Fehler, obwohl es sich bei allen um den gleichen Typ mit gleicher Firmware handelt (Gosund SP111). Die Steckdosen gehören zur Weihnachtsbeleuchtung und sind nun außer Betrieb.
    host.raspberrypi4
    2022-03-10 09:27:54.231 error instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    host.raspberrypi4
    2022-03-10 09:27:54.230 error Caught by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16)
    host.raspberrypi4
    2022-03-10 09:27:54.230 error Caught by controller[1]: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.187:6668
    host.raspberrypi4
    2022-03-10 09:27:54.229 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    tuya.0
    2022-03-10 09:27:53.518 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    tuya.0
    2022-03-10 09:27:52.492 error Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.187:6668
    tuya.0
    2022-03-10 09:27:52.492 error Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.187:6668 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16)
    tuya.0
    2022-03-10 09:27:52.491 error unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.187:6668
    tuya.0
    2022-03-10 09:27:52.491 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    tuya.0
    2022-03-10 09:27:10.789 warn 104380002462ab34d91c: Error on Reconnectconnection timed out
    arteckA Old_EngineerO 2 Antworten Letzte Antwort
    • Old_EngineerO Old_Engineer
      host.raspberrypi4
      host.raspberrypi4
      host.raspberrypi4
      host.raspberrypi4
      tuya.0
      tuya.0
      tuya.0
      tuya.0
      tuya.0
      tuya.0
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @old_engineer log bitte in den code tag0399617b-cd24-498b-a592-0773f35b92aa-grafik.png
        host.raspberrypi4
        host.raspberrypi4
        host.raspberrypi4
        host.raspberrypi4
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        Old_Engineer
        OK, habe das jetzt mal in den Code-Tag gesetzt
        host.raspberrypi4
        host.raspberrypi4
        host.raspberrypi4
        host.raspberrypi4
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          host.raspberrypi4
          host.raspberrypi4
          host.raspberrypi4
          host.raspberrypi4
          tuya.0
          tuya.0
          tuya.0
          tuya.0
          tuya.0
          tuya.0
          O Abwesend
          O Abwesend
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @old_engineer
          Da wirst du vermutlich mehr Meldungen liefern müssen (Adapter auf Debug stellen und Absturz erneut provozieren), damit der Entwickler ( @apollon77 ) damit etwas anfangen kann.
          • apollon77A Offline
            Die wichtigste Info fehlt: Welche Tuya Adapter Version? Ja frühere Versionen hatten mal solche Probleme das eine nicht funktionierende Verbindung (in dem Fall EHOSTRUNREACH - Gerät nicht im WLAN). Aktuelle Versionen sollten das aber nicht haben
            • apollon77A apollon77
              Old_Engineer
              @apollon77
              Adapter hat die Version 3.6.15 - also aktuell.
              Momentan helfe ich mir damit, das ich den Stecker in Betrieb habe.
              Werde das mit dem LOG machen.
                Old_Engineer
                @apollon77
                2022-03-10 19:06:19.026  - info: mqtt.0 (22211) send2Server tuya.0.104380002462ab34d91c.1[tuya/0/104380002462ab34d91c/1]
                2022-03-10 19:06:20.049  - info: mqtt.0 (22211) send2Server tuya.0.104380002462ab34d91c.1[tuya/0/104380002462ab34d91c/1]
                2022-03-10 19:06:31.291  - warn: tuya.0 (5334) 16388024cc50e3c900ff: Error on Reconnectconnect EHOSTUNREACH 192.168.1.192:6668
                2022-03-10 19:06:31.293  - warn: tuya.0 (5334) 10438000d8f15ba4d78a: Error on Reconnectconnect EHOSTUNREACH 192.168.1.136:6668
                2022-03-10 19:06:31.295  - warn: tuya.0 (5334) bf3ef04bae932fbba2rzoo: Error on Reconnectconnect EHOSTUNREACH 192.168.1.123:6668
                2022-03-10 19:06:31.371  - warn: tuya.0 (5334) 050407552462ab207646: Error on Reconnectconnect EHOSTUNREACH 192.168.1.145:6668
                2022-03-10 19:06:31.373  - warn: tuya.0 (5334) 050407552462ab2f903b: Error on Reconnectconnect EHOSTUNREACH 192.168.1.166:6668
                2022-03-10 19:06:31.375  - warn: tuya.0 (5334) 104380002cf432b5cbc7: Error on Reconnectconnect EHOSTUNREACH 192.168.1.189:6668
                2022-03-10 19:06:31.451  - warn: tuya.0 (5334) 050407552462ab207451: Error on Reconnectconnect EHOSTUNREACH 192.168.1.174:6668
                2022-03-10 19:06:52.811  - error: tuya.0 (5334) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2022-03-10 19:06:52.812  - error: tuya.0 (5334) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.187:6668
                2022-03-10 19:06:52.812  - error: tuya.0 (5334) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.187:6668
                2022-03-10 19:06:52.813  - error: tuya.0 (5334) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.187:6668
                2022-03-10 19:06:53.857  - warn: tuya.0 (5334) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2022-03-10 19:06:54.585  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2022-03-10 19:06:54.586  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[1]: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.187:6668
                2022-03-10 19:06:54.587  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[1]:     at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16)
                2022-03-10 19:06:54.587  - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2022-03-10 19:06:54.588  - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
                  @apollon77
                  @old_engineer bitte damit ein github issue anlegen. Muss ich ansehen. Aber effektiv ist das Gerät aus oder generell nicht Im wlan.
                    Old_Engineer
                    @apollon77
                    jetzt mit Debug bis Absturz
                    2022-03-10 19:32:00.170  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.104380002462ab34d91c.1 {"val":true,"ack":false,"ts":1646937120159,"q":0,"c":"script.js.common.IP-Adressen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646936224528}
                    2022-03-10 19:32:00.172  - debug: tuya.0 (6071) 104380002462ab34d91c onChange triggered for 1 and value true
                    2022-03-10 19:32:00.179  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.14047754c44f33b6df9b.3 {"val":true,"ack":false,"ts":1646937120159,"q":0,"c":"script.js.common.IP-Adressen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646933460797}
                    2022-03-10 19:32:00.180  - debug: tuya.0 (6071) 14047754c44f33b6df9b onChange triggered for 3 and value true
                    2022-03-10 19:32:00.227  - debug: tuya.0 (6071) 14047754c44f33b6df9b: Received data: {"3":true}
                    2022-03-10 19:32:00.228  - debug: tuya.0 (6071) 14047754c44f33b6df9b.3: set value true via 14047754c44f33b6df9b
                    2022-03-10 19:32:00.240  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.14047754c44f33b6df9b.3 {"val":true,"ack":true,"ts":1646937120234,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646933460797}
                    2022-03-10 19:32:02.231  - debug: tuya.0 (6071) 14047754c44f33b6df9b request data via get ...
                    2022-03-10 19:32:02.249  - debug: tuya.0 (6071) 14047754c44f33b6df9b: Received data: {"1":true,"2":false,"3":true,"4":false,"5":false,"9":0,"10":0,"11":0,"12":0,"13":0}
                    2022-03-10 19:32:02.266  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.14047754c44f33b6df9b.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1646937122254,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1601648957384}
                    2022-03-10 19:32:02.267  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.14047754c44f33b6df9b.2 {"val":false,"ack":true,"ts":1646937122254,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1631567034966}
                    2022-03-10 19:32:02.267  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.14047754c44f33b6df9b.3 {"val":true,"ack":true,"ts":1646937122255,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646933460797}
                    2022-03-10 19:32:02.268  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.14047754c44f33b6df9b.4 {"val":false,"ack":true,"ts":1646937122255,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645548408657}
                    2022-03-10 19:32:02.268  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.14047754c44f33b6df9b.5 {"val":false,"ack":true,"ts":1646937122255,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1638098272490}
                    2022-03-10 19:32:02.269  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.14047754c44f33b6df9b.9 {"val":0,"ack":true,"ts":1646937122255,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1580310621468}
                    2022-03-10 19:32:02.269  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.14047754c44f33b6df9b.10 {"val":0,"ack":true,"ts":1646937122259,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1580310621468}
                    2022-03-10 19:32:02.272  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.14047754c44f33b6df9b.11 {"val":0,"ack":true,"ts":1646937122260,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1580310621468}
                    2022-03-10 19:32:02.272  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.14047754c44f33b6df9b.12 {"val":0,"ack":true,"ts":1646937122260,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1580310621468}
                    2022-03-10 19:32:02.273  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.14047754c44f33b6df9b.13 {"val":0,"ack":true,"ts":1646937122261,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1580310621468}
                    2022-03-10 19:32:03.290  - debug: tuya.0 (6071) 104380002462ab34d91c: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.187:6668
                    2022-03-10 19:32:05.179  - debug: tuya.0 (6071) 104380002462ab34d91c: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Timeout waiting for status response from device id: 104380002462ab34d91c
                    2022-03-10 19:32:05.180  - debug: tuya.0 (6071) 104380002462ab34d91c.1: set value true via 104380002462ab34d91c
                    2022-03-10 19:32:06.410  - debug: tuya.0 (6071) 104380002462ab34d91c: Error from device (3): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.187:6668
                    2022-03-10 19:32:08.392  - debug: tuya.0 (6071) 14047754c44f33b6df9b: Disconnected from device
                    2022-03-10 19:32:08.402  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.14047754c44f33b6df9b.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646937128398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646937128398}
                    2022-03-10 19:32:09.530  - debug: tuya.0 (6071) 104380002462ab34d91c: Error from device (4): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.187:6668
                    2022-03-10 19:32:12.570  - debug: tuya.0 (6071) 050407552462ab207451: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.174:6668
                    2022-03-10 19:32:12.571  - warn: tuya.0 (6071) 050407552462ab207451: Error on Reconnectconnect EHOSTUNREACH 192.168.1.174:6668
                    2022-03-10 19:32:12.650  - debug: tuya.0 (6071) 104380002cf432b5cbc7: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.189:6668
                    2022-03-10 19:32:12.651  - warn: tuya.0 (6071) 104380002cf432b5cbc7: Error on Reconnectconnect EHOSTUNREACH 192.168.1.189:6668
                    2022-03-10 19:32:12.652  - debug: tuya.0 (6071) 10438000d8f15ba4d78a: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.136:6668
                    2022-03-10 19:32:12.653  - warn: tuya.0 (6071) 10438000d8f15ba4d78a: Error on Reconnectconnect EHOSTUNREACH 192.168.1.136:6668
                    2022-03-10 19:32:12.654  - debug: tuya.0 (6071) 050407552462ab207646: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.145:6668
                    2022-03-10 19:32:12.655  - warn: tuya.0 (6071) 050407552462ab207646: Error on Reconnectconnect EHOSTUNREACH 192.168.1.145:6668
                    2022-03-10 19:32:12.730  - debug: tuya.0 (6071) 16388024cc50e3c900ff: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.192:6668
                    2022-03-10 19:32:12.731  - warn: tuya.0 (6071) 16388024cc50e3c900ff: Error on Reconnectconnect EHOSTUNREACH 192.168.1.192:6668
                    2022-03-10 19:32:12.732  - debug: tuya.0 (6071) bf3ef04bae932fbba2rzoo: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.123:6668
                    2022-03-10 19:32:12.732  - warn: tuya.0 (6071) bf3ef04bae932fbba2rzoo: Error on Reconnectconnect EHOSTUNREACH 192.168.1.123:6668
                    2022-03-10 19:32:12.740  - debug: tuya.0 (6071) 050407552462ab2f903b: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.166:6668
                    2022-03-10 19:32:12.741  - warn: tuya.0 (6071) 050407552462ab2f903b: Error on Reconnectconnect EHOSTUNREACH 192.168.1.166:6668
                    2022-03-10 19:32:15.341  - debug: tuya.0 (6071) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.1.190:49154 - 000055aa0000000000000013000000ac00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a7d222da318604e6e88f34e0967c7912da18ebe37c7236a532f3900f430862fa6c58a66a24a2ca7fbd9561247cafb8c834cb2e96c0a7f1e413baed18d2f9ce89dd98a2083cc863e53249cdfed5ec93122b4b2bbeece5882c45b23697e1daac6fc5c48bde787568f13670cf30c6f92ffa70280ea7371bd425875c843df05523c7b768ffc6ab334859566b8db83b5bc22158a63b88e0000aa55
                    2022-03-10 19:32:15.343  - debug: tuya.0 (6071) 104380002462ab34d91c: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 1): version=3.3, key=1f77cec895c95c6b
                    2022-03-10 19:32:15.344  - info: tuya.0 (6071) 104380002462ab34d91c: None of the discovered devices matches :-(
                    2022-03-10 19:32:16.650  - debug: tuya.0 (6071) 104380002462ab34d91c: Error from device (5): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.187:6668
                    2022-03-10 19:32:23.897  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.104380002462ab34d91c.1 {"val":false,"ack":false,"ts":1646937143895,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1646937143895}
                    2022-03-10 19:32:23.898  - info: mqtt.0 (22211) send2Server tuya.0.104380002462ab34d91c.1[tuya/0/104380002462ab34d91c/1]
                    2022-03-10 19:32:23.897  - debug: tuya.0 (6071) 104380002462ab34d91c onChange triggered for 1 and value false
                    2022-03-10 19:32:23.898  - debug: tuya.0 (6071) 104380002462ab34d91c Device communication not initialized ...
                    2022-03-10 19:32:24.576  - info: mqtt.0 (22211) send2Server tuya.0.104380002462ab34d91c.1[tuya/0/104380002462ab34d91c/1]
                    2022-03-10 19:32:24.576  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.104380002462ab34d91c.1 {"val":true,"ack":false,"ts":1646937144575,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1646937144575}
                    2022-03-10 19:32:24.577  - debug: tuya.0 (6071) 104380002462ab34d91c onChange triggered for 1 and value true
                    2022-03-10 19:32:24.578  - debug: tuya.0 (6071) 104380002462ab34d91c Device communication not initialized ...
                    2022-03-10 19:32:27.770  - debug: tuya.0 (6071) 104380002462ab34d91c: Error from device (6): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.187:6668
                    2022-03-10 19:32:36.386  - debug: tuya.0 (6071) 16388024cc50e3c8fca7 request data via get ...
                    2022-03-10 19:32:36.392  - debug: tuya.0 (6071) 16388024cc50e3c8fca7: Received data: {"1":true,"11":0}
                    2022-03-10 19:32:36.401  - debug: tuya.0 (6071) 87874800dc4f22ecc671 request data via get ...
                    2022-03-10 19:32:36.403  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.16388024cc50e3c8fca7.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1646937156396,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646933162293}
                    2022-03-10 19:32:36.405  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.16388024cc50e3c8fca7.11 {"val":0,"ack":true,"ts":1646937156397,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1579625391061}
                    2022-03-10 19:32:36.406  - debug: tuya.0 (6071) 5871138310521c4f1c8f request data via get ...
                    2022-03-10 19:32:36.408  - debug: tuya.0 (6071) 87874800dc4f22ecc671: Received data: {"1":false,"2":0}
                    2022-03-10 19:32:36.421  - debug: tuya.0 (6071) 5871138310521c4f1c8f: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":820,"23":270,"24":"016503e803e8","25":"07282802000003e803e800000000282802007803e803e80000000028280200f003e803e800000000282802003d03e803e80000000028280200ae03e803e800000000282802011303e803e800000000","26":0}
                    2022-03-10 19:32:36.423  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.87874800dc4f22ecc671.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1646937156416,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646855566898}
                    2022-03-10 19:32:36.423  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.87874800dc4f22ecc671.2 {"val":0,"ack":true,"ts":1646937156416,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1562273422180}
                    2022-03-10 19:32:36.451  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.5871138310521c4f1c8f.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646937156431,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646002374767}
                    2022-03-10 19:32:36.452  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.5871138310521c4f1c8f.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646937156432,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1641845779938}
                    2022-03-10 19:32:36.453  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.5871138310521c4f1c8f.22 {"val":820,"ack":true,"ts":1646937156432,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1641845776711}
                    2022-03-10 19:32:36.453  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.5871138310521c4f1c8f.23 {"val":270,"ack":true,"ts":1646937156432,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1641845776722}
                    2022-03-10 19:32:36.454  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.5871138310521c4f1c8f.24 {"val":"016503e803e8","ack":true,"ts":1646937156438,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646002366639}
                    2022-03-10 19:32:36.454  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.5871138310521c4f1c8f.25 {"val":"07282802000003e803e800000000282802007803e803e80000000028280200f003e803e800000000282802003d03e803e80000000028280200ae03e803e800000000282802011303e803e800000000","ack":true,"ts":1646937156438,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1640389822616}
                    2022-03-10 19:32:36.460  - debug: tuya.0 (6071) 87874800dc4f22ee973d request data via get ...
                    2022-03-10 19:32:36.462  - debug: tuya.0 (6071) 4446311768c63ae253f2 request data via get ...
                    2022-03-10 19:32:36.463  - debug: tuya.0 (6071) 16388024cc50e3c8f006 request data via get ...
                    2022-03-10 19:32:36.465  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.5871138310521c4f1c8f.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646937156444,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1636793144221}
                    2022-03-10 19:32:36.468  - debug: tuya.0 (6071) 4446311768c63ae253f2: Received data: {"1":"3"}
                    2022-03-10 19:32:36.474  - debug: tuya.0 (6071) 45007282dc4f22734986 request data via get ...
                    2022-03-10 19:32:36.478  - debug: tuya.0 (6071) 5871138310521c49bb03 request data via get ...
                    2022-03-10 19:32:36.480  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.4446311768c63ae253f2.1 {"val":3,"ack":true,"ts":1646937156473,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646935134510}
                    2022-03-10 19:32:36.492  - debug: tuya.0 (6071) 16388024cc50e3c8f006: Received data: {"1":true,"11":0}
                    2022-03-10 19:32:36.494  - debug: tuya.0 (6071) 16388024cc50e3c90117 request data via get ...
                    2022-03-10 19:32:36.496  - debug: tuya.0 (6071) 5871138310521c49bb03: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":820,"23":220,"24":"016503e701f6","25":"030e0d0000000000000001f401f4","26":0}
                    2022-03-10 19:32:36.499  - debug: tuya.0 (6071) 87874800dc4f22ee973d: Received data: {"1":true,"2":0}
                    2022-03-10 19:32:36.505  - debug: tuya.0 (6071) 45007282dc4f22734986: Received data: {"1":"2"}
                    2022-03-10 19:32:36.508  - debug: tuya.0 (6071) 16388024cc50e3c90117: Received data: {"1":true,"11":0}
                    2022-03-10 19:32:36.515  - debug: tuya.0 (6071) 16388024cc50e3c8f20a request data via get ...
                    2022-03-10 19:32:36.523  - debug: tuya.0 (6071) 16388024cc50e3c8f20a: Received data: {"1":false,"11":0}
                    2022-03-10 19:32:36.542  - debug: tuya.0 (6071) 87874800dc4f22ec3531 request data via get ...
                    2022-03-10 19:32:36.547  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.16388024cc50e3c8f006.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1646937156507,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646933134846}
                    2022-03-10 19:32:36.548  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.16388024cc50e3c8f006.11 {"val":0,"ack":true,"ts":1646937156518,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1612718417248}
                    2022-03-10 19:32:36.549  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.5871138310521c49bb03.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646937156519,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646002210964}
                    2022-03-10 19:32:36.549  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.5871138310521c49bb03.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646937156519,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1641854007840}
                    2022-03-10 19:32:36.550  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.5871138310521c49bb03.22 {"val":820,"ack":true,"ts":1646937156520,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1641853992049}
                    2022-03-10 19:32:36.550  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.5871138310521c49bb03.23 {"val":220,"ack":true,"ts":1646937156520,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1641853992057}
                    2022-03-10 19:32:36.551  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.5871138310521c49bb03.24 {"val":"016503e701f6","ack":true,"ts":1646937156520,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646002051979}
                    2022-03-10 19:32:36.552  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.5871138310521c49bb03.25 {"val":"030e0d0000000000000001f401f4","ack":true,"ts":1646937156521,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1639867287585}
                    2022-03-10 19:32:36.552  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.5871138310521c49bb03.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646937156521,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1636793144197}
                    2022-03-10 19:32:36.553  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.87874800dc4f22ee973d.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1646937156521,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646933162317}
                    2022-03-10 19:32:36.567  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.87874800dc4f22ee973d.2 {"val":0,"ack":true,"ts":1646937156535,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1562273422376}
                    2022-03-10 19:32:36.568  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.45007282dc4f22734986.1 {"val":2,"ack":true,"ts":1646937156535,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646936746466}
                    2022-03-10 19:32:36.569  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.16388024cc50e3c90117.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1646937156536,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646933135041}
                    2022-03-10 19:32:36.569  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.16388024cc50e3c90117.11 {"val":0,"ack":true,"ts":1646937156546,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1562273421933}
                    2022-03-10 19:32:36.570  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.16388024cc50e3c8f20a.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1646937156547,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646900794580}
                    2022-03-10 19:32:36.576  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.16388024cc50e3c8f20a.11 {"val":0,"ack":true,"ts":1646937156557,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567705540464}
                    2022-03-10 19:32:36.587  - debug: tuya.0 (6071) 87874800dc4f22ec3531: Received data: {"1":false,"2":0}
                    2022-03-10 19:32:36.600  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.87874800dc4f22ec3531.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1646937156592,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646936340116}
                    2022-03-10 19:32:36.601  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.87874800dc4f22ec3531.2 {"val":0,"ack":true,"ts":1646937156596,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1562273424554}
                    2022-03-10 19:32:38.398  - debug: tuya.0 (6071) 14047754c44f33b6df9b: Connected to device
                    2022-03-10 19:32:38.403  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.14047754c44f33b6df9b.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646937158401,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646937158401}
                    2022-03-10 19:32:38.417  - debug: tuya.0 (6071) 14047754c44f33b6df9b: Received data: {"1":true,"2":false,"3":true,"4":false,"5":false,"9":0,"10":0,"11":0,"12":0,"13":0}
                    2022-03-10 19:32:38.430  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.14047754c44f33b6df9b.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1646937158421,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1601648957384}
                    2022-03-10 19:32:38.432  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.14047754c44f33b6df9b.2 {"val":false,"ack":true,"ts":1646937158422,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1631567034966}
                    2022-03-10 19:32:38.432  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.14047754c44f33b6df9b.3 {"val":true,"ack":true,"ts":1646937158422,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646933460797}
                    2022-03-10 19:32:38.433  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.14047754c44f33b6df9b.4 {"val":false,"ack":true,"ts":1646937158422,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645548408657}
                    2022-03-10 19:32:38.433  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.14047754c44f33b6df9b.5 {"val":false,"ack":true,"ts":1646937158423,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1638098272490}
                    2022-03-10 19:32:38.434  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.14047754c44f33b6df9b.9 {"val":0,"ack":true,"ts":1646937158424,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1580310621468}
                    2022-03-10 19:32:38.438  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.14047754c44f33b6df9b.10 {"val":0,"ack":true,"ts":1646937158426,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1580310621468}
                    2022-03-10 19:32:38.439  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.14047754c44f33b6df9b.11 {"val":0,"ack":true,"ts":1646937158427,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1580310621468}
                    2022-03-10 19:32:38.440  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.14047754c44f33b6df9b.12 {"val":0,"ack":true,"ts":1646937158427,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1580310621468}
                    2022-03-10 19:32:38.440  - debug: tuya.0 (6071) stateChange tuya.0.14047754c44f33b6df9b.13 {"val":0,"ack":true,"ts":1646937158427,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1580310621468}
                    2022-03-10 19:32:45.700  - debug: tuya.0 (6071) 050407552462ab207451: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.174:6668
                    2022-03-10 19:32:45.702  - warn: tuya.0 (6071) 050407552462ab207451: Error on Reconnectconnect EHOSTUNREACH 192.168.1.174:6668
                    2022-03-10 19:32:45.770  - debug: tuya.0 (6071) 050407552462ab207646: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.145:6668
                    2022-03-10 19:32:45.771  - warn: tuya.0 (6071) 050407552462ab207646: Error on Reconnectconnect EHOSTUNREACH 192.168.1.145:6668
                    2022-03-10 19:32:45.773  - debug: tuya.0 (6071) 10438000d8f15ba4d78a: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.136:6668
                    2022-03-10 19:32:45.774  - warn: tuya.0 (6071) 10438000d8f15ba4d78a: Error on Reconnectconnect EHOSTUNREACH 192.168.1.136:6668
                    2022-03-10 19:32:45.781  - debug: tuya.0 (6071) 104380002cf432b5cbc7: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.189:6668
                    2022-03-10 19:32:45.782  - warn: tuya.0 (6071) 104380002cf432b5cbc7: Error on Reconnectconnect EHOSTUNREACH 192.168.1.189:6668
                    2022-03-10 19:32:45.850  - debug: tuya.0 (6071) 050407552462ab2f903b: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.166:6668
                    2022-03-10 19:32:45.851  - warn: tuya.0 (6071) 050407552462ab2f903b: Error on Reconnectconnect EHOSTUNREACH 192.168.1.166:6668
                    2022-03-10 19:32:45.853  - debug: tuya.0 (6071) bf3ef04bae932fbba2rzoo: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.123:6668
                    2022-03-10 19:32:45.854  - warn: tuya.0 (6071) bf3ef04bae932fbba2rzoo: Error on Reconnectconnect EHOSTUNREACH 192.168.1.123:6668
                    2022-03-10 19:32:45.855  - debug: tuya.0 (6071) 16388024cc50e3c900ff: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.192:6668
                    2022-03-10 19:32:45.856  - warn: tuya.0 (6071) 16388024cc50e3c900ff: Error on Reconnectconnect EHOSTUNREACH 192.168.1.192:6668
                    2022-03-10 19:32:46.890  - debug: tuya.0 (6071) 104380002462ab34d91c: Error from device (7): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.187:6668
                    2022-03-10 19:32:46.893  - error: tuya.0 (6071) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2022-03-10 19:32:46.894  - error: tuya.0 (6071) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.187:6668
                    2022-03-10 19:32:46.895  - error: tuya.0 (6071) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.187:6668
                    2022-03-10 19:32:46.895  - error: tuya.0 (6071) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.187:6668
                    2022-03-10 19:32:46.933  - debug: tuya.0 (6071) 14047754c44f33b6df9b: Disconnected from device
                    2022-03-10 19:32:46.935  - debug: tuya.0 (6071) 16388024cc50e3c8f006: Disconnected from device
                    2022-03-10 19:32:46.936  - debug: tuya.0 (6071) 16388024cc50e3c8f20a: Disconnected from device
                    2022-03-10 19:32:46.937  - debug: tuya.0 (6071) 16388024cc50e3c8fca7: Disconnected from device
                    2022-03-10 19:32:46.938  - debug: tuya.0 (6071) 16388024cc50e3c90117: Disconnected from device
                    2022-03-10 19:32:46.939  - debug: tuya.0 (6071) 4446311768c63ae253f2: Disconnected from device
                    2022-03-10 19:32:46.940  - debug: tuya.0 (6071) 45007282dc4f22734986: Disconnected from device
                    2022-03-10 19:32:46.941  - debug: tuya.0 (6071) 87874800dc4f22ec3531: Disconnected from device
                    2022-03-10 19:32:46.942  - debug: tuya.0 (6071) 87874800dc4f22ecc671: Disconnected from device
                    2022-03-10 19:32:46.943  - debug: tuya.0 (6071) 87874800dc4f22ee973d: Disconnected from device
                    2022-03-10 19:32:46.944  - debug: tuya.0 (6071) 5871138310521c49bb03: Disconnected from device
                    2022-03-10 19:32:46.945  - debug: tuya.0 (6071) 5871138310521c4f1c8f: Disconnected from device
                    2022-03-10 19:32:46.987  - debug: tuya.0 (6071) connected set to false
                    2022-03-10 19:32:47.947  - debug: tuya.0 (6071) Plugin sentry destroyed
                    2022-03-10 19:32:47.948  - warn: tuya.0 (6071) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2022-03-10 19:32:48.678  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2022-03-10 19:32:48.679  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[1]: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.187:6668
                    2022-03-10 19:32:48.682  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[1]:     at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16)
                    2022-03-10 19:32:48.682  - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2022-03-10 19:32:48.684  - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
                      Old_Engineer
                      @apollon77
                      Ja, das Gerät ist nicht im WLAN, wie andere Steckdosen der Weihnachtsbeleuchtung auch. Aber nur dieses Gerät erzeugt reproduzierbar den Fehler.
                      Mein Workaround ist, den Stecker im WLAN aktiv zu halten.
                      Werde ein Issue auf Github öffnen.
                        @apollon77
                        @old_engineer Welches Gerät( die ID) ists denn genau wenn Du weisst welches?
                          Ich glaub in dem GitHub issue hab ich die Tage gepostet: Bitte 3.7.2 versuchen :-)
                          Old_EngineerO 1 Antwort Letzte Antwort
                            Old_Engineer
                            @apollon77 Probiere ich gleich aus 😀
