  4. Repository Updates nicht mehr möglich
    6.0k
29 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Ja genau ... die URL ist nur http ... sorry war ein typo von mir ... mach mal das wget von http
    Messknecht
    schrieb am zuletzt editiert von Messknecht
    @apollon77
    Das funktioniert scheinbar
    wget http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json
    --2022-03-16 22:58:41--  http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json
    Auflösen des Hostnamens download.iobroker.net (download.iobroker.net)… 79.143.182.215, 2a02:c205:0:855::1
    Verbindungsaufbau zu download.iobroker.net (download.iobroker.net)|79.143.182.215|:80 … verbunden.
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 301 Moved Permanently
    Platz: http://repo.iobroker.live/sources-dist-hash.json [folgend]
    --2022-03-16 22:58:46--  http://repo.iobroker.live/sources-dist-hash.json
    Auflösen des Hostnamens repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)… 104.21.88.137, 172.67.180.22, 2606:4700:3033::ac43:b416, ...
    Verbindungsaufbau zu repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)|104.21.88.137|:80 … verbunden.
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
    Länge: 104 [application/json]
    Wird in »sources-dist-hash.json.1« gespeichert.
    sources-dist-hash.json.1                     100%[============================================================================================>]     104  --.-KB/s    in 0s
    2022-03-16 22:58:51 (5,62 MB/s) - »sources-dist-hash.json.1« gespeichert [104/104]
    Das Auflösen dauert ziemlich lange....
    • M Messknecht
      @apollon77
      @messknecht Heisst er "hängt" bei den "Auflösen" logs oder wie? Dann wäre das ein Namesever Thema (so von mir als absoluter Laie vermutet)
        Messknecht
        @apollon77
        Bei Zeile 3 hängt er.
        Komisch, dass niemand anderes davon berichtet.....
        M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Messknecht
          @apollon77
          Messknecht
          Letztendlich wird permanent zu http://iobroker.live/repo/sources-dist.json weitergeleitet.
          Wenn ich dieses Repository im iobroker admin eintrage, sind die Probleme verschwunden.
          Was genau spricht gegen dieses Vorgehen?
          • M Messknecht
            @apollon77
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @messknecht
            ist auch kein iobroker problem, sondern
            ein netzwerk-problem zwischen deinem rechner und dem verwendeten DNS-Server (also der der namen zu IP-Adressen auflöst)
            Wenn du Linux verwendest, kannst du mal folgendes testen:
            time nslookup download.iobroker.net
            mit nslookup kann man genau diesen teilschritt testen und zeigt auch welchen dns-server dein system verwendet. das kann evtl für die fehlersuche helfen.
            Wenn sie nicht installiert sind, kannst du die bind-utils installieren
            sudo apt install bind-utils
            setzt du pihole ein?
            oder dns-sec?
            evtl kannst auch mal für dein linuxsystem einen alternativen dns server testen
            8.8.8.8 der von google
            1.1.1.1 der von einer anderen firma, beide relativ schnell
            mit dem folgenden Befehl kannst du den dns server testen ohne umzustellen
            time nslookup download.iobroker.net 8.8.8.8
            Mein Ergebnis ist mit pihole und google dns
            real    0m0,028s
            user    0m0,020s
            sys     0m0,008s
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @messknecht
              oder dns-sec?
              real    0m0,028s
              user    0m0,020s
              sys     0m0,008s
              @oliverio sagte in Repository Updates nicht mehr möglich:
              Mein lokaler (ok denke damit die Fritzbox) noch schneller :-)
              ingof@io1:~$ time nslookup download.iobroker.net
              Server: 127.0.0.53
              Address: 127.0.0.53#53
              Non-authoritative answer:
              Address: 79.143.182.215
              Address: 2a02:c205:0:855::1
              real 0m0.013s
              user 0m0.000s
              sys 0m0.009s
              • M Messknecht
                @messknecht sagte in Repository Updates nicht mehr möglich:
                Du musst das anders sehen ... Deine Formulierung muss korrekterweise lauten:
                AKTUELL wird permanent zu xxx weitergeleitet, aber das kann sich jede Sekunde ändern wenn es in der ioBroker Infrastruktur Änderungen gibt, die dies nötig machen.
                Naja ... die offizielle URL und damit die wo das Repo File "immer" erreichbar ist iost das oben genannte. jede andere URL ist "nicht sichergestellt". Also jeder der ein "iobroker.live" oder irgendeine andere URL selbst einträgt muss sich selbst darum kümmern wenn die mal nicht mehr tut :-) Für andere URLs gibt es keinerlei Garantien.
                  Messknecht
                  Vielen Dank euch beiden für die Gedankenanstöße. Letztendlich hätte ich auch selbst drauf kommen können.
                  War ein dummer Layer 8 Fehler. Ich habe vor ein paar Wochen meinen Pi-Hole auf einen neuen Host migriert und dabei auch die IP Adresse des PI-Hole geändert. Die iobroker VM hatte noch die alte IP und eine Fallback-IP auf meinen Router konfiguriert. Der Fallback, so konnte ich es rekonstruieren, sorgte für die Verzögerung.
                  Vielen Dank und Gute N8 Euch beiden.
                  • M Messknecht
                    @messknecht Super und danke für die Infos zur Auflösung :-)
