  4. Parser Aapter
    5.4k
Parser Aapter
38 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @haihappen85 sagte in Parser Aapter:
    Nein das ist nicht der vollständige Code. Sondern der Teil der unter body steht.
    das nutzt nichts, da im restlichen Teil ja noch weitere Treffer auf den RegEx sein könnten
    17:00:00 ist statisch.
    wie gesagt gibt es davon 2. Einen heute, einen Morgen
    Hab mal den Heute genommen:
    17:00[^e]+e">(\d+)
    aber bitte den gesamten Quelltext posten
    Aber nix davon hat funktioinert weil ich von programmieren leider nicht so viel verstehe
    Um dir helfen zu können RegExe zu verstehen, wäre es schon interessant zu wissen was du verstanden hast oder was nicht/falsch
    Aber über Number kann ich ja dann zählen welchen ich brauche oder?
    korrekt
    haihappen85
    mir reicht erstmal der erste.
    <html>
    <head>
        <title>Forecast.Solar - API</title>
        <meta charset="utf-8" />
        <link rel="icon" href="//forecast.solar/favicon.ico" type="image/x-icon">
        <link rel="shortcut icon" href="//forecast.solar/favicon.ico" type="image/x-icon">
        <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="//forecast.solar/css/normalize.min.css">
        <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="//forecast.solar/css/api.css">
    </head>
    <body>
        <h2>Result</h2><table class="level-0"><tbody><tr><td class="key">2022-03-10 06:32:00</td><td class="value">0</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 06:46:00</td><td class="value">153</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 07:00:00</td><td class="value">919</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 08:00:00</td><td class="value">7363</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 09:00:00</td><td class="value">16218</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 10:00:00</td><td class="value">26070</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 11:00:00</td><td class="value">36358</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 12:00:00</td><td class="value">46200</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 13:00:00</td><td class="value">54378</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 14:00:00</td><td class="value">60742</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 15:00:00</td><td class="value">64838</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 16:00:00</td><td class="value">66617</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 17:00:00</td><td class="value">67139</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 18:00:00</td><td class="value">67208</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 18:10:00</td><td class="value">67210</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 18:19:00</td><td class="value">67210</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 06:30:00</td><td class="value">0</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 06:45:00</td><td class="value">153</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 07:00:00</td><td class="value">909</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 08:00:00</td><td class="value">6437</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 09:00:00</td><td class="value">13558</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 10:00:00</td><td class="value">21620</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 11:00:00</td><td class="value">30210</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 12:00:00</td><td class="value">38614</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 13:00:00</td><td class="value">46008</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 14:00:00</td><td class="value">51793</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 15:00:00</td><td class="value">55556</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 16:00:00</td><td class="value">57312</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 17:00:00</td><td class="value">57870</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 18:00:00</td><td class="value">57940</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 18:11:00</td><td class="value">57942</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 18:21:00</td><td class="value">57942</td></tr></tbody></table></body>
    </html>
    • H haihappen85
      <html>
      <head>
      </head>
      <body>
      </html>
      @haihappen85
      OK - auch damit bleibt es bei dem RegEx
      Jetzt muss ich nur noch wissen was du versucht hattest, damit ich es dir erklären kann
      • H Offline
        haihappen85
        @homoran said in Parser Aapter:
        17:00[^e]+e">(\d+)
        https://www.machs-smart.de/daten-aus-webseiten-extrahieren-mit-parser-und-regex/
        hab versucht was hier erklärt wird umzusetzen. Wie gesagt hab keine Ahnung vom programmieren
        • H haihappen85
          17:00[^e]+e">(\d+)
          das glaube ich. Aber was ist dabei herausgekommen.
          Wie soll ich deinen Denkfehler (hat nix mit eigentlichem Programmieren zu tun!) erkennen und "heilen" wenn ich nicht weiß wie du gedacht hattest?
          H 2 Antworten Letzte Antwort
            haihappen85
            schrieb am zuletzt editiert von haihappen85
            das Ergebnis bei dem Regex ist hier aktuell "false"
            Welchen Typ muss ich verwenden? Json? ich bräuchte es als Zahl
            • H haihappen85
              und warum dann JSON?
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                haihappen85
                17:00[^e]+e">(\d+)
                du suchst hier nach der Zahl 17:00. DAs hatte ich auch getestet. Aber wie er mir dann die Zahl danach raus gibt war mir nicht klar und da hat mir auch die seite nicht weiter geholfen.
                • H haihappen85
                  17:00[^e]+e">(\d+)
                  die Zahl ist \d+ +=mehrere \d= Digits und weil das dein Ergebnis sein soll muss das in eine Gruppe=runde Klammern ().
                  Dann musst du dir noch einen Weg suchen um von 17:00 zu der Zahl zu kommen.
                  Die Langversion wäre 17:00:00<\/td><td class="value">(\d+) der Backslash vor dem / muss dahin, damit dieses als Zeichen und nicht als Befehl erkannt wird
                    haihappen85
                    weil ich alles andere durch probiert habe und das Ergebnis immer "false" ist :-)
                    boolean gibt mir ja wahr oder falsch zurück
                    number hätte ich als zahl erwartet
                    String ein Text
                    json kenn ich nicht.
                    Hab die Rolle auf Wert gestellt und den Typ auf Number(.)
                    in den Objekten wird mir aber "false" angezeigt.
                    • H haihappen85
                      String ein Text
                      genau -wo ist das Problem?
                      und was steht im Editorfenster unter dem Quelltext?
                      nach Ändern des Typs kommt es manchmal zu Fehlern.
                      Dann die Regel bitte nochmal komplett löschen und neu anlegen
                        haihappen85
                        MOD-EDIT: private Daten entfernt!
                        das er mir hier schon gar kein Ergebnis anzeigt.
                        somit steht dann unter Objekten "false"
                        • H haihappen85
                          was steht denn da im Quelltext?
                          das ist doch nicht, was du mir geschickt hattest
                          das war dann wohl doch
                          @homoran sagte in Parser Aapter:
                          ist das der echte vollständige Quellcode und nicht die aufgearbeitete HTML-Seite?
                          Schicke mir mal was in dem Fenster steht 😡
                            haihappen85
                            oh entschuldigung. ich dachte wenn ich im Firefox auf Seitenquelltext anzeigen klicke dass das dann der Quelltext ist.
                            {"result":{"2022-03-10 06:32:00":0,"2022-03-10 06:46:00":153,"2022-03-10 07:00:00":919,"2022-03-10 08:00:00":7363,"2022-03-10 09:00:00":16218,"2022-03-10 10:00:00":26070,"2022-03-10 11:00:00":36358,"2022-03-10 12:00:00":46200,"2022-03-10 13:00:00":54378,"2022-03-10 14:00:00":60742,"2022-03-10 15:00:00":64838,"2022-03-10 16:00:00":66617,"2022-03-10 17:00:00":67139,"2022-03-10 18:00:00":67208,"2022-03-10 18:10:00":67210,"2022-03-10 18:19:00":67210,"2022-03-11 06:30:00":0,"2022-03-11 06:45:00":153,"2022-03-11 07:00:00":909,"2022-03-11 08:00:00":6437,"2022-03-11 09:00:00":13558,"2022-03-11 10:00:00":21620,"2022-03-11 11:00:00":30210,"2022-03-11 12:00:00":38614,"2022-03-11 13:00:00":46008,"2022-03-11 14:00:00":51793,"2022-03-11 15:00:00":55556,"2022-03-11 16:00:00":57312,"2022-03-11 17:00:00":57870,"2022-03-11 18:00:00":57940,"2022-03-11 18:11:00":57942,"2022-03-11 18:21:00":57942},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{..MOD-EDIT: private Daten entfernt!**, DE","timezone":"Europe/Berlin"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":6}}}
                            • H haihappen85
                              @haihappen85
                              sollte auch.
                              Aber der Parser liest was anderes.
                              Wo kommt das denn her. sieht wie eine JSON-Abfrage aus
                              PS nimm mal deine privaten Daten aus Screenshot und Code
                              • H haihappen85
                                @haihappen85 17:00:00":(\d+)
                                  @haihappen85
                                  sollte auch.
                                  haihappen85
                                  hab den Parser Adapter installiert und dann kann ich so eine Regel hinzufügen
                                  in die Url trag ich die Webadresse ein und über bearbeiten rechts dann eben den RegEx.
                                  • H haihappen85
                                    das ist keine Website sondern eine API. Der "URL" enthält eine Abfrage, da kommt dann ein JSON zurück, das im Browser optisch aufgearbeitet wird.
                                    Und davon hast du dann den Quelltext gehabt
                                      haihappen85
                                      sehr sehr cool!
                                      Vielen Dank
                                      es funktioniert!
