  4. Parser Aapter
    5.4k
Parser Aapter
38 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    haihappen85
    @homoran said in Parser Aapter:
    17:00[^e]+e">(\d+)
    https://www.machs-smart.de/daten-aus-webseiten-extrahieren-mit-parser-und-regex/
    hab versucht was hier erklärt wird umzusetzen. Wie gesagt hab keine Ahnung vom programmieren
    • H haihappen85
      17:00[^e]+e">(\d+)
      @haihappen85 sagte in Parser Aapter:
      das glaube ich. Aber was ist dabei herausgekommen.
      Wie soll ich deinen Denkfehler (hat nix mit eigentlichem Programmieren zu tun!) erkennen und "heilen" wenn ich nicht weiß wie du gedacht hattest?
      H 2 Antworten Letzte Antwort
        haihappen85
        schrieb am zuletzt editiert von haihappen85
        das Ergebnis bei dem Regex ist hier aktuell "false"
        Welchen Typ muss ich verwenden? Json? ich bräuchte es als Zahl
        • H haihappen85
          und warum dann JSON?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            haihappen85
            17:00[^e]+e">(\d+)
            du suchst hier nach der Zahl 17:00. DAs hatte ich auch getestet. Aber wie er mir dann die Zahl danach raus gibt war mir nicht klar und da hat mir auch die seite nicht weiter geholfen.
            • H haihappen85
              17:00[^e]+e">(\d+)
              die Zahl ist \d+ +=mehrere \d= Digits und weil das dein Ergebnis sein soll muss das in eine Gruppe=runde Klammern ().
              Dann musst du dir noch einen Weg suchen um von 17:00 zu der Zahl zu kommen.
              Die Langversion wäre 17:00:00<\/td><td class="value">(\d+) der Backslash vor dem / muss dahin, damit dieses als Zeichen und nicht als Befehl erkannt wird
                haihappen85
                weil ich alles andere durch probiert habe und das Ergebnis immer "false" ist :-)
                boolean gibt mir ja wahr oder falsch zurück
                number hätte ich als zahl erwartet
                String ein Text
                json kenn ich nicht.
                Hab die Rolle auf Wert gestellt und den Typ auf Number(.)
                in den Objekten wird mir aber "false" angezeigt.
                • H haihappen85
                  String ein Text
                  genau -wo ist das Problem?
                  und was steht im Editorfenster unter dem Quelltext?
                  nach Ändern des Typs kommt es manchmal zu Fehlern.
                  Dann die Regel bitte nochmal komplett löschen und neu anlegen
                    haihappen85
                    MOD-EDIT: private Daten entfernt!
                    das er mir hier schon gar kein Ergebnis anzeigt.
                    somit steht dann unter Objekten "false"
                    • H haihappen85
                      was steht denn da im Quelltext?
                      das ist doch nicht, was du mir geschickt hattest
                      das war dann wohl doch
                      @homoran sagte in Parser Aapter:
                      ist das der echte vollständige Quellcode und nicht die aufgearbeitete HTML-Seite?
                      Schicke mir mal was in dem Fenster steht 😡
                        haihappen85
                        oh entschuldigung. ich dachte wenn ich im Firefox auf Seitenquelltext anzeigen klicke dass das dann der Quelltext ist.
                        {"result":{"2022-03-10 06:32:00":0,"2022-03-10 06:46:00":153,"2022-03-10 07:00:00":919,"2022-03-10 08:00:00":7363,"2022-03-10 09:00:00":16218,"2022-03-10 10:00:00":26070,"2022-03-10 11:00:00":36358,"2022-03-10 12:00:00":46200,"2022-03-10 13:00:00":54378,"2022-03-10 14:00:00":60742,"2022-03-10 15:00:00":64838,"2022-03-10 16:00:00":66617,"2022-03-10 17:00:00":67139,"2022-03-10 18:00:00":67208,"2022-03-10 18:10:00":67210,"2022-03-10 18:19:00":67210,"2022-03-11 06:30:00":0,"2022-03-11 06:45:00":153,"2022-03-11 07:00:00":909,"2022-03-11 08:00:00":6437,"2022-03-11 09:00:00":13558,"2022-03-11 10:00:00":21620,"2022-03-11 11:00:00":30210,"2022-03-11 12:00:00":38614,"2022-03-11 13:00:00":46008,"2022-03-11 14:00:00":51793,"2022-03-11 15:00:00":55556,"2022-03-11 16:00:00":57312,"2022-03-11 17:00:00":57870,"2022-03-11 18:00:00":57940,"2022-03-11 18:11:00":57942,"2022-03-11 18:21:00":57942},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{..MOD-EDIT: private Daten entfernt!**, DE","timezone":"Europe/Berlin"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":6}}}
                        • H haihappen85
                          @haihappen85
                          sollte auch.
                          Aber der Parser liest was anderes.
                          Wo kommt das denn her. sieht wie eine JSON-Abfrage aus
                          PS nimm mal deine privaten Daten aus Screenshot und Code
                          • H haihappen85
                            @haihappen85 17:00:00":(\d+)
                              @haihappen85
                              sollte auch.
                              haihappen85
                              hab den Parser Adapter installiert und dann kann ich so eine Regel hinzufügen
                              in die Url trag ich die Webadresse ein und über bearbeiten rechts dann eben den RegEx.
                              • H haihappen85
                                das ist keine Website sondern eine API. Der "URL" enthält eine Abfrage, da kommt dann ein JSON zurück, das im Browser optisch aufgearbeitet wird.
                                Und davon hast du dann den Quelltext gehabt
                                  haihappen85
                                  sehr sehr cool!
                                  Vielen Dank
                                  es funktioniert!
