  4. Parser Aapter
    5.4k
Parser Aapter
38 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mr. Sun
    @homoran said in Parser Aapter:
    p_akt">([-\d.]+)
    Dankeschön
    <td rowspan="2" class="table_wert_1a" id="temp_akt">0.5 °C</td>
    das p_akt"> kapiere ich aber was bedeutet ([-\d.]+)
    @mr-sun sagte in Parser Aapter:
    Eine Gruppe () bestehend aus [] mehreren + : -, . oder Ziffern (digits).
      Mr. Sun
      hast du eine Quelle, wo ist sowas nachlesen kann ?
      Bzw. was muss suchen ?
      • M Mr. Sun
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @mr-sun
        das nennt sich regex
        es gibt viel dazu im netz
        • M Mr. Sun
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @mr-sun das ist die übungsseite - https://regex101.com/
          bei youtube gibt es sicher auch was
          • H Offline
            haihappen85
            schrieb am zuletzt editiert von haihappen85
            ich bin auch völlig neu bei dem Thema parser: Habe den Adapter im iobroker installiert aber leider versteh ich trotz aller hilfen im Netz nicht was ich bei RegEx eintragen muss. Würde gerne mit Hilfe von RegEx mir den Wert hinter 17:00 ausgeben lassen. Das Ergebnis bräuchte ich vom Typ Zahl.
            https://api.forecast.solar/estimate/watthours/48.288295/11.043492/36/-25/11,5
            Der Quellcode sieht wie folgt aus.
             <h2>Result</h2><table class="level-0"><tbody><tr><td class="key">2022-03-10 06:32:00</td><td class="value">0</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 06:46:00</td><td class="value">153</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 07:00:00</td><td class="value">919</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 08:00:00</td><td class="value">7363</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 09:00:00</td><td class="value">16218</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 10:00:00</td><td class="value">26070</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 11:00:00</td><td class="value">36358</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 12:00:00</td><td class="value">46200</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 13:00:00</td><td class="value">54378</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 14:00:00</td><td class="value">60742</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 15:00:00</td><td class="value">64838</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 16:00:00</td><td class="value">66617</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 17:00:00</td><td class="value">67139</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 18:00:00</td><td class="value">67208</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 18:10:00</td><td class="value">67210</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 18:19:00</td><td class="value">67210</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 06:30:00</td><td class="value">0</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 06:45:00</td><td class="value">153</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 07:00:00</td><td class="value">909</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 08:00:00</td><td class="value">6437</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 09:00:00</td><td class="value">13558</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 10:00:00</td><td class="value">21620</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 11:00:00</td><td class="value">30210</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 12:00:00</td><td class="value">38614</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 13:00:00</td><td class="value">46008</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 14:00:00</td><td class="value">51793</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 15:00:00</td><td class="value">55556</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 16:00:00</td><td class="value">57312</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 17:00:00</td><td class="value">57870</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 18:00:00</td><td class="value">57940</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 18:11:00</td><td class="value">57942</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 18:21:00</td><td class="value">57942</td></tr></tbody></table></body>
            Kann mir jemand hierbei helfen?
            Vielen Dank schon mal im voraus
            • H haihappen85
              @haihappen85 sagte in Parser Aapter:
              ist das der echte vollständige Quellcode und nicht die aufgearbeitete HTML-Seite?
              da ist 2x 17:00:00 im Text.
              Welchen Wert brauchst du
              ist 17:00:00 statisch oder steht da immer was anderes?
              was hast du denn schon versucht?
              • H Offline
                haihappen85
                also der Text wird mir schon im Parser angezeigt. Aber das ist ja auch nicht so schwer :-)
                Nein das ist nicht der vollständige Code. Sondern der Teil der unter body steht.
                Versucht hab ich schon vieles was ich im Netz so gelesen hab. Aber nix davon hat funktioinert weil ich von programmieren leider nicht so viel verstehe. Ich brauch beide werte. Aber über Number kann ich ja dann zählen welchen ich brauche oder?
                17:00:00 ist statisch. Eigentlich sollte das immer an der selben Stelle stehen
                • H haihappen85
                  das nutzt nichts, da im restlichen Teil ja noch weitere Treffer auf den RegEx sein könnten
                  wie gesagt gibt es davon 2. Einen heute, einen Morgen
                  Hab mal den Heute genommen:
                  17:00[^e]+e">(\d+)
                  aber bitte den gesamten Quelltext posten
                  Um dir helfen zu können RegExe zu verstehen, wäre es schon interessant zu wissen was du verstanden hast oder was nicht/falsch
                  korrekt
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    17:00[^e]+e">(\d+)
                    korrekt
                    haihappen85
                    mir reicht erstmal der erste.
                    <html>
                    <head>
                        <title>Forecast.Solar - API</title>
                        <meta charset="utf-8" />
                        <link rel="icon" href="//forecast.solar/favicon.ico" type="image/x-icon">
                        <link rel="shortcut icon" href="//forecast.solar/favicon.ico" type="image/x-icon">
                        <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="//forecast.solar/css/normalize.min.css">
                        <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="//forecast.solar/css/api.css">
                    </head>
                    <body>
                    </html>
                    • H haihappen85
                      <html>
                      <head>
                      </head>
                      <body>
                      </html>
                      @haihappen85
                      OK - auch damit bleibt es bei dem RegEx
                      Jetzt muss ich nur noch wissen was du versucht hattest, damit ich es dir erklären kann
                      • H Offline
                        haihappen85
                        17:00[^e]+e">(\d+)
                        https://www.machs-smart.de/daten-aus-webseiten-extrahieren-mit-parser-und-regex/
                        hab versucht was hier erklärt wird umzusetzen. Wie gesagt hab keine Ahnung vom programmieren
                        • H haihappen85
                          17:00[^e]+e">(\d+)
                          das glaube ich. Aber was ist dabei herausgekommen.
                          Wie soll ich deinen Denkfehler (hat nix mit eigentlichem Programmieren zu tun!) erkennen und "heilen" wenn ich nicht weiß wie du gedacht hattest?
                          H 2 Antworten Letzte Antwort
                            haihappen85
                            das Ergebnis bei dem Regex ist hier aktuell "false"
                            Welchen Typ muss ich verwenden? Json? ich bräuchte es als Zahl
                            • H haihappen85
                              und warum dann JSON?
                                haihappen85
                                17:00[^e]+e">(\d+)
                                du suchst hier nach der Zahl 17:00. DAs hatte ich auch getestet. Aber wie er mir dann die Zahl danach raus gibt war mir nicht klar und da hat mir auch die seite nicht weiter geholfen.
                                • H haihappen85
                                  17:00[^e]+e">(\d+)
                                  die Zahl ist \d+ +=mehrere \d= Digits und weil das dein Ergebnis sein soll muss das in eine Gruppe=runde Klammern ().
                                  Dann musst du dir noch einen Weg suchen um von 17:00 zu der Zahl zu kommen.
                                  Die Langversion wäre 17:00:00<\/td><td class="value">(\d+) der Backslash vor dem / muss dahin, damit dieses als Zeichen und nicht als Befehl erkannt wird
                                    haihappen85
                                    weil ich alles andere durch probiert habe und das Ergebnis immer "false" ist :-)
                                    boolean gibt mir ja wahr oder falsch zurück
                                    number hätte ich als zahl erwartet
                                    String ein Text
                                    json kenn ich nicht.
                                    Hab die Rolle auf Wert gestellt und den Typ auf Number(.)
                                    in den Objekten wird mir aber "false" angezeigt.
                                    • H haihappen85
                                      String ein Text
                                      genau -wo ist das Problem?
                                      und was steht im Editorfenster unter dem Quelltext?
                                      nach Ändern des Typs kommt es manchmal zu Fehlern.
                                      Dann die Regel bitte nochmal komplett löschen und neu anlegen
                                        haihappen85
                                        MOD-EDIT: private Daten entfernt!
                                        das er mir hier schon gar kein Ergebnis anzeigt.
                                        somit steht dann unter Objekten "false"
                                        • H haihappen85
                                          was steht denn da im Quelltext?
                                          das ist doch nicht, was du mir geschickt hattest
                                          das war dann wohl doch
                                          @homoran sagte in Parser Aapter:
                                          Schicke mir mal was in dem Fenster steht 😡
