  4. Installieren von JS (gelöst)
    6.0k
blocklyscript enginescripts leer
10 Beiträge 4 Kommentatoren 885 Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Ioniq-2018
    schrieb am zuletzt editiert von Ioniq-2018
    wollte Blockly installieren. Habe JS installiert, aber der Ordner Scripts ist/bleibt leer?
    Bei mir läuft ioBroker über einen PI 3 und ist vor kurzem erst installiert worden.
    Fehlt bei mir (im Programm) wieder irgendwo ein Hacken?
    • I Ioniq-2018
      @ioniq-2018 sagte in Installieren von JS:
      Was genau wie installiert?
      iobroker list adapters
      iobroker list instances
      Der Ordner im Reiter Skript ist solange leer, bis du da die ersten Skripte anlegst.
      • I Offline
        I Offline
        Ioniq-2018
        Danke für das schnelle Antworten...
        • Ich habe JS direkt über Adapters installiert (Admin 5.3.1).
        • Wahrscheinlich habe ich mich auch falsch ausgedrückt: wenn ich ich auf "<> scripts" klicke, passiert gar nichts.
        • Habe den Adapter auch schon mal wieder gelöscht und neu installiert. Das Ergebnis war das gleiche: kein Inhalt
        system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.21
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
        Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • I Ioniq-2018
          @ioniq-2018
          Könntest du bitte die vollständigen Ein - und Ausgaben Posten?
          • I Ioniq-2018
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @ioniq-2018 was erwartest du...?? was soll da passieren ??
            kannst du ein script erstellen ?? Screenshots bitte
            • I Offline
              I Offline
              Ioniq-2018
              Die kompletten Infos:
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
              system.adapter.admin                   : admin          - v5.2.3
              system.adapter.backitup                : backitup       - v2.2.3
              system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.3
              system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.7.7
              system.adapter.ecovacs-deebot          : ecovacs-deebot - v1.3.3
              system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.7
              system.adapter.history                 : history        - v1.9.14
              system.adapter.hmip                    : hmip           - v1.15.2
              system.adapter.hs100                   : hs100          - v2.0.6
              system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
              system.adapter.modbus                  : modbus         - v3.4.17
              system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.4.0
              system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.4.0
              system.adapter.parser                  : parser         - v1.0.7
              system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.5
              system.adapter.vis-material-advanced   : vis-material-advanced - v1.7.2
              system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
              system.adapter.web                     : web            - v3.4.16
              system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.6.6
              pi@raspberrypi:~ $
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
              + instance is alive
              pi@raspberrypi:~ $
              Ein script kann ich nicht erstellen. Soweit komme ich nicht. Ein Screenshot kommt noch.
              • I Offline
                I Offline
                Ioniq-2018
                • I Ioniq-2018
                  @ioniq-2018 welcher Browser?
                  • I Ioniq-2018
                    @ioniq-2018
                    iobroker upload all
                    mal probieren. Und die Kiste aktuell halten.
                    • I Offline
                      I Offline
                      Ioniq-2018
                      Hauptsächlich Firefox. Wenn es hier Probleme gab, habe ich als alternative Chrome benutzt. Aber hier zeigt weder der eine noch der andere Browser etwas an.
                      iobroker upload all
                      hat leider nichts gebracht.
                      Ich habe jetzt nochmals JS aus den Instancen gelöscht und wollte es über Adapter wieder laden, da zeigt mir aber der Adapter, dass ich noch eine installierte Version habe, aber keine Instance! Jetzt habe ich 2x alles gelöscht und wieder geladen und nochmals gelöscht und da stand jetzt auf einmal nur noch: Available version. Und beim erneuten installieren kam das LOGO von ioB auf einmal und ich habe die Ordner die ich wollte :-)
                      Ich weiß jetzt nicht an was es lag, aber vielen Dank für die schnelle Unterstützung.
