  4. Jung Schalter Wandmontage Zigbee
9 Beiträge 5 Kommentatoren 598 Aufrufe 6 Beobachtet
    max3_2
    Ich suche einen Wandschalter, der zu einem Jung Rahmen passt. Die folgenden Features wären super:
    • An Aus und Long press zum programmieren
    • Zigbee / conbee Support
    • für LEDs (klar..), Mometan max. 5 Stück, so 40-50W
    Wichtig vor allem: der mechanische Schalter soll präferiert werden, und auch gehen wenn das Smart Home mal ausfällt.
    Hat da jemand eine Idee?
    Grüße!
    B E 2 Antworten Letzte Antwort
    • M max3_2
      Grüße!
      badsnoopy667
      schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
      @max3_2
      Zwar nicht mit Zigbee, aber ich würde Shelly nehmen. Kosten 10€ das Stück, funken per WLan und werden hinter den Schalter in der Unterputzdose verbaut. Man hat also weiterhin den original Schalter und die Haptik.
      Funktionieren hier seit Jahren einwandfrei.
      Und ja, die Shellys gehen auch noch wenn das SmartHome oder WLan nicht mehr läuft.
      • B badsnoopy667
        @max3_2
        max3_2
        @badsnoopy667
        Und die passen hinter den Schalter in die Dose? Das kommt mir sehr knapp vor.
        Gibts da dann einen iobroker Adapter?
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • M max3_2
          @badsnoopy667
          badsnoopy667
          @max3_2
          Ja, das passt. Also bei den normal tiefen Dosen, nicht die ganz kurzen. Ist aber tatsächlich recht knapp wenn viele Kabel in den Dosen sind. Wago Klemmen helfen Platz zu sparen.
          Ja, iobroker Adapter ist vorhanden.
            max3_2
            Klingt gut. Dimmen per iobroker möglich, optimal so dass auch nach ein aus am Schalter das Level behalten wird?
            • M max3_2
              Grüße!
              Erich 1
              @max3_2 said in Jung Schalter Wandmontage Zigbee:
              Grüße!
              Der Shelly 1 ist das Mittel deiner Wahl. Passt hervorragend in eine tiefe UP-Dose. Und per ioBroker kannst du den jederzeit bedienen.
              • M max3_2
                badsnoopy667
                @max3_2
                Es gibt auch Dimmer von Shelly. Die verwende ich aber nicht, kann also nix zur Funktion sagen. Ich gehe aber davon aus, das man das schon so einstellen können wird.
                  Rushmed
                  Check mal das.
                  • E Erich 1
                    Grüße!
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @erich-1 sagte in Jung Schalter Wandmontage Zigbee:
                    Grüße!
                    vergleichbare geräte gibt es auch mit zigbee.. Z.Bsp. https://www.zigbee2mqtt.io/devices/UP-SA-9127D.html
                    Du kannst einfach mal bei zigbee2mqtt.io suchen - da gibts einiges.
                    A.
