  5. Licht im Flur länger bei Bewegung eingeschaltet lassen
blocklytemplate
9 Beiträge 6 Kommentatoren 820 Aufrufe 5 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Olli77
    Moin
    ich lass meine Flur Licht bei Bewegung an schalten.
    Nun schaltet das Licht so wie es sein soll nach einer gewissen Zeit auch das Licht wieder aus. Wenn nun aber länger Bewegung im Raum ist, geht as Licht trotzdem aus.
    Kann man so eine Art"wenn Bewegung vorhanden- lasse Licht eingeschaltet bis Beweung nicht mehr vorhanden" einstellen.
    B J J 3 Antworten Letzte Antwort
    • O Olli77
      Moin
      B Online
      B Online
      badsnoopy667
      @olli77
      Ja, geht.
      Bei Blockly würde ich es so machen:
      Du musst das "Licht aus" in einen timeout packen, z.B. 3 Minuten.
      Bei "Licht an" musst du diesen timeout jedes mal wieder stoppen mit dem Block "stop timeout".
      Mein Blockly ist leider ziemlich vollgestopft mit zusätzlichen Bedingungen, aber vielleicht hilft es ja trotzdem zur Veranschaulichung:
      • O Olli77
        Moin
        Jan1
        @olli77
        Eigentlich kommt das auf den BWM an, was der so bietet. Dann macht man einfach solange Licht wie sich was bewegt und gibt da etwas Nachlauf drauf.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @olli77
          O Offline
          O Offline
          Olli77
          schrieb am zuletzt editiert von Olli77
          Ich hatte vergessen mein Skript mit einzufügen
          ich habe ein Phillips hue BWM
            <variables>
              <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
              <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
            </variables>
            <block type="on" id="*f@zpkWlRVc3W1~TL95?" x="-763" y="-88">
              <field name="OID">deconz.0.Sensors.7.presence</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="G!y[q7=7[+0oq^Y#34%M">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_operation" id="7i$oon:O}.E)KYeyr~Wa">
                      <field name="OP">AND</field>
                      <value name="A">
                        <block type="time_compare" id="=pZ1EftuJb1skD8F7J@;">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                          <field name="OPTION">between</field>
                          <field name="START_TIME">0:00</field>
                          <field name="END_TIME">07:00</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_compare" id="yZZuaMyl?Y~N82r,/l`R">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id=")A2b5~.$ydALI@/qxOT[">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="v6FF~H.^Iwe9rZ$U#f`{">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="control" id=";ttv`x.WiLX^i::nC;Fl">
                      <field name="OID">deconz.0.Lights.6.level</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="math_number" id="n_6C@?`8[x+rI,V)5u-y">
                          <field name="NUM">5</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="timeouts_settimeout" id="ediC;Oq-oJO*uyu[~s{c">
                          <field name="DELAY">30</field>
                            <block type="control" id="svARj9xEcg.PC.hh!pa/">
                              <field name="OID">deconz.0.Lights.6.on</field>
                                <block type="logic_boolean" id="QK~9D+mnRPBOv;-61ZUf">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="on" id=";}#uc$x.H6$+dvpq%n7z">
                    <block type="controls_if" id="^9~5vnS7bQw!eUb2q-[#">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_operation" id="y;-Fkar7?^IGPaH1at7C">
                          <value name="A">
                            <block type="time_compare" id="|Y84nV@33YLq.G@YT|[s">
                              <field name="START_TIME">06:00</field>
                              <field name="END_TIME">0:00</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_operation" id="#ush@}/8OC!9x/yh@.8P">
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="5=O|W/A`1:b*wr%I/lmM">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="P(R/,jxNAKF5BKCW!~fS">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="dU70PY;}4ay6^hSYN~f)">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="Yz2P0yv#rY#ou;9z2m-C">
                                  <field name="OP">LT</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="sZzI7SsN/RWoHjjSBxq$">
                                      <field name="OID">deconz.0.Sensors.9.lux</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="ehFt|u9GB[``x|u7|1p~">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="control" id="_yoR/*y?gy^@jBAzJ*it">
                            <block type="math_number" id="9Af|Wq**:Wsuwj=~,hlY">
                              <field name="NUM">30</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="timeouts_settimeout" id=";!h`q{Z]Qnyq?y)-0!NS">
                              <field name="NAME">timeout2</field>
                                <block type="control" id="kWo@6%}SHsl1M4%p_=e7">
                                    <block type="logic_boolean" id="2r5Lv*s%A?bGtGC=IjG/">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          • O Olli77
            Moin
            jensven
            @olli77 zeig doch mal dein vorhandes Blockly, dann kann man da schon besser helfen.
            • J jensven
              O Offline
              O Offline
              Olli77
              @jensven said in Licht im Flur länger bei Bewegung eingeschaltet lassen:
              J ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • O Olli77
                jensven
                @olli77
                wie badsnoopy667 schon schrieb musst du ein "stop timeout" als erstes setzen.
                Also:
                falls "Uhrzeit zwischen...."
                -> stop timeout
                -> steuere Dimmable light....
                • O Olli77
                  @olli77 hi,
                  Du musst die Timeouts auch stoppen. Und den zweiten Trigger Block kannst du dir sparen. Versuche es mal so:
                  • O Olli77
                      <variables>
                      </variables>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    @olli77 sagte: Skript mit einzufügen
                    Vorschlag:
                     <variables>
                       <variable id="jg*JaU+..Fm`xquU]KGe">level</variable>
                     </variables>
                           <value name="IF0">
                             <block type="on_source" id="xoGv[)]0@95z/VbI9$oK">
                             </block>
                           </value>
                             <block type="timeouts_cleartimeout" id="5bF-P:;TSv4A%$Qu++Ea">
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="--UkfJSP]uSOUJOwS7-7">
                                   <field name="VAR" id="jg*JaU+..Fm`xquU]KGe">level</field>
                                     <block type="math_number" id="#M!7RZB||(,2BLoYOK(p">
                                       <field name="NUM">0</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="NY4dG[+c=;Z$aN!hu=f,">
                                       <value name="IF0">
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="variables_set" id=".6yYeT]ZRki=;{CpD;VX">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO1">
                                         <block type="variables_set" id="6Ry(R]]gn|KfSME,*9b}">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                             <block type="variables_get" id="E_~M@;w^HtqzQc7!_0q9">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <statement name="ELSE">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
