  4. [gelöst] Fehler bei Versuch, mongodb aus npm zu löschen
    6.0k
npmnpm fehler
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    schrieb am zuletzt editiert von Latzi
    beim Versuch, mongodb von meinem System zu entfernen, tritt folgender Fehler auf:
    pi@Pi4-Server:/opt/iobroker $ npm uninstall mongodb
    npm ERR! code ELOOP
    npm ERR! syscall open
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/xml2js/package.json
    npm ERR! errno -40
    npm ERR! ELOOP: too many symbolic links encountered, open '/opt/iobroker/node_modules/xml2js/package.json'
    Das Problem mit der mongodb lib hatte ich nach dem Update des JS-Controllers auf 4.0.15 mit folgender Meldung:
    (node:27521) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency
    (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
    (node:27521) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency
    (node:27521) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency
    (node:27521) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
    @apollon77 ortet das Problem in den node_modules, siehe Thread JS-Controller 4
    Fehler tritt nur am Master meines Multihost-Systems auf (dort war mal testweise node-red installiert), beim Slave kein Problem in der Art.
    Ist das ganze nur ein "Schönheitsfehler" oder tickt ein Bömbchen?
    Was kann ich tun?
    System Master:
    Raspberry Pi4 4 GB
    Nodejs: 14.19.0
    NPM: 6.14.16
    JS-Controller: 4.0.15
    Vielen Dank für eure Unterstützung!
    • LatziL Latzi
      npm ERR! code ELOOP
      npm ERR! errno -40
      Was kann ich tun?
      System Master:
      Raspberry Pi4 4 GB
      Nodejs: 14.19.0
      NPM: 6.14.16
      @latzi
      Nimm mal xml2js aus dem Spiel.
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        @latzi
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        leider geht das auch nicht, gleicher Fehler beim Versuch npm uninstall xml2js:
        pi@Pi4-Server:/opt/iobroker $ npm uninstall xml2js
        npm ERR! code ELOOP
        npm ERR! errno -40
        Hier das node_modules-Verzeichnis bezüglich xml2js:
        pi@Pi4-Server:/opt/iobroker/node_modules $ ls -la|grep xml2js
        lrwxrwxrwx     1 iobroker iobroker     6 Apr 16  2021 xml2js -> xml2js
        drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker  4096 Mai 12  2020 xml2json-light
        • LatziL Latzi
          npm ERR! code ELOOP
          npm ERR! errno -40
          @latzi sagte in Fehler bei Versuch, mongodb aus npm zu löschen:
          xml2js
          Lösch den Link mal. Das ist der Loop.
            xml2js
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            Der Loop ist weg, doch das Löschen funktioniert nicht, jetzt fehlt xml2js:
            npm ERR! code ENOLOCAL
            npm ERR! Could not install from "node_modules/xml2js" as it does not contain a package.json file.
            Soll ich xml2js installieren und nochmal versuchen?
            • LatziL Latzi
              @latzi
              Ja, versuch mal.
                @latzi
                Ja, versuch mal.
                LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                läuft leider nicht, keine Ahnung warum!
                pi@Pi4-Server:/opt/iobroker $ npm install xml2js
                • LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  Jetzt hab ich mal ganz frech versucht, mongodb zu installieren, da bekomme ich folgendes:
                  pi@Pi4-Server:/opt/iobroker $ npm install mongodb
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN http-cookie-agent@1.0.4 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  + mongodb@4.4.0
                  added 12 packages from 13 contributors, removed 2 packages and updated 2 packages in 58.654s
                  149 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  Löschen funktioniert trotzdem nicht :-(
                  • LatziL Latzi
                    + mongodb@4.4.0
                    @latzi Köasch mal das xml2js verzeichnis .. Wie schon im anderen Thread gesagt, ggf falls Adapter danach nicht tun die neu installieren
                    • apollon77A apollon77
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      @apollon77
                      hab ich schon, hilft leider nicht :-(
                      • LatziL Latzi
                        @apollon77
                        @latzi Wie ändern sich dann meldugen? Weill Wenns nicht mehr da ist kann er nicht meckern
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          @apollon77
                          Der Loop ist weg (nach dem Löschen von xml2js-Verzeichnis), doch das Löschen von mongodb funktioniert nicht, jetzt fehlt xml2js:
                          • LatziL Latzi
                            @apollon77
                            @latzi er meckert das Verzeichnis an trotz das du es gelöscht hast ?
                              LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              @apollon77
                              Ja, seltsam oder?
                              • LatziL Latzi
                                @apollon77
                                Ja, seltsam oder?
                                @latzi dann fällt mir nur noch eins ein. Lösche das mongodb Verzeichnis manuell und danach ggf „npm prune“ ausführen. Der sollte aufräumen ;-)
                                Falls alles blöd ist dann Node_modules komplett löschen. Den js-Controller manuell installieren und dan man starten. Dann wird alles neu frisch installiert
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  @apollon77
                                  Das war´s , schaut gut aus!
                                  Vielen Dank Ingo!!!
