  4. [gelöst] Fehler bei Versuch, mongodb aus npm zu löschen
    6.0k
npmnpm fehler
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    beim Versuch, mongodb von meinem System zu entfernen, tritt folgender Fehler auf:
    pi@Pi4-Server:/opt/iobroker $ npm uninstall mongodb
    npm ERR! code ELOOP
    npm ERR! syscall open
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/xml2js/package.json
    npm ERR! errno -40
    npm ERR! ELOOP: too many symbolic links encountered, open '/opt/iobroker/node_modules/xml2js/package.json'
    Das Problem mit der mongodb lib hatte ich nach dem Update des JS-Controllers auf 4.0.15 mit folgender Meldung:
    (node:27521) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency
    (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
    (node:27521) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency
    (node:27521) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency
    (node:27521) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
    @apollon77 ortet das Problem in den node_modules, siehe Thread JS-Controller 4
    Fehler tritt nur am Master meines Multihost-Systems auf (dort war mal testweise node-red installiert), beim Slave kein Problem in der Art.
    Ist das ganze nur ein "Schönheitsfehler" oder tickt ein Bömbchen?
    Was kann ich tun?
    System Master:
    Raspberry Pi4 4 GB
    Nodejs: 14.19.0
    NPM: 6.14.16
    JS-Controller: 4.0.15
    Vielen Dank für eure Unterstützung!
    @latzi
    Nimm mal xml2js aus dem Spiel.
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
      @latzi
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      schrieb am zuletzt editiert von Latzi
      leider geht das auch nicht, gleicher Fehler beim Versuch npm uninstall xml2js:
      pi@Pi4-Server:/opt/iobroker $ npm uninstall xml2js
      npm ERR! code ELOOP
      npm ERR! errno -40
      Hier das node_modules-Verzeichnis bezüglich xml2js:
      pi@Pi4-Server:/opt/iobroker/node_modules $ ls -la|grep xml2js
      lrwxrwxrwx     1 iobroker iobroker     6 Apr 16  2021 xml2js -> xml2js
      drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker  4096 Mai 12  2020 xml2json-light
      • LatziL Latzi
        npm ERR! code ELOOP
        npm ERR! errno -40
        @latzi sagte in Fehler bei Versuch, mongodb aus npm zu löschen:
        xml2js
        Lösch den Link mal. Das ist der Loop.
          xml2js
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          Der Loop ist weg, doch das Löschen funktioniert nicht, jetzt fehlt xml2js:
          npm ERR! code ENOLOCAL
          npm ERR! Could not install from "node_modules/xml2js" as it does not contain a package.json file.
          Soll ich xml2js installieren und nochmal versuchen?
          • LatziL Latzi
            @latzi
            Ja, versuch mal.
              @latzi
              Ja, versuch mal.
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              läuft leider nicht, keine Ahnung warum!
              pi@Pi4-Server:/opt/iobroker $ npm install xml2js
              • LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                Jetzt hab ich mal ganz frech versucht, mongodb zu installieren, da bekomme ich folgendes:
                pi@Pi4-Server:/opt/iobroker $ npm install mongodb
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN http-cookie-agent@1.0.4 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                + mongodb@4.4.0
                added 12 packages from 13 contributors, removed 2 packages and updated 2 packages in 58.654s
                149 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                Löschen funktioniert trotzdem nicht :-(
                • LatziL Latzi
                  + mongodb@4.4.0
                  @latzi Köasch mal das xml2js verzeichnis .. Wie schon im anderen Thread gesagt, ggf falls Adapter danach nicht tun die neu installieren
                  • apollon77A apollon77
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    @apollon77
                    hab ich schon, hilft leider nicht :-(
                    • LatziL Latzi
                      @apollon77
                      @latzi Wie ändern sich dann meldugen? Weill Wenns nicht mehr da ist kann er nicht meckern
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        @apollon77
                        Der Loop ist weg (nach dem Löschen von xml2js-Verzeichnis), doch das Löschen von mongodb funktioniert nicht, jetzt fehlt xml2js:
                        • LatziL Latzi
                          @apollon77
                          @latzi er meckert das Verzeichnis an trotz das du es gelöscht hast ?
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            @apollon77
                            Ja, seltsam oder?
                            • LatziL Latzi
                              @apollon77
                              Ja, seltsam oder?
                              @latzi dann fällt mir nur noch eins ein. Lösche das mongodb Verzeichnis manuell und danach ggf „npm prune“ ausführen. Der sollte aufräumen ;-)
                              Falls alles blöd ist dann Node_modules komplett löschen. Den js-Controller manuell installieren und dan man starten. Dann wird alles neu frisch installiert
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                @apollon77
                                Das war´s , schaut gut aus!
                                Vielen Dank Ingo!!!
