  4. [gelöst] Widget für Garagentor mit Status
23 Beiträge 7 Kommentatoren 9.5k Aufrufe
    MisterX
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich habe seit ca 1 Woche ioBroker und bin mehr als zufrieden mit dem Programm.
    Es ist ein super Programm. Ich habe vorher IP Symcon benutzt, aber da ich keinerlei Programmierkentnisse habe bin ich hier besser aufgehoben. :)
    Nun zu meinem Anliegen.
    Ich möchte gerne, über ein Widget den Status vom Garagentor ( geöffnet, geschlossen) und das Garagentor über diesen Widget steuern. Das Problem liegt darin, das ich einen Homematic Fensterkonakt für den Status, und einen Homematic Aktor (der getastet wird) für den Torantrieb. Also der Status soll über den Fensterkontakt und der Steuerbefehl über den Aktor gesteuert werden.
    Wie mache ich das?
    Vielen Dank im Voraus
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Hallo MisterX und Willkommen im Forum!
      @MisterX:
      Wie mache ich das? `
      einfach: zwei Widgets nehmen
      Das abgebildete für den Fensterkontakt und ein on/off widget für den Schaltaktor.
      Wenn du einen Toggle benötigst bitte nur auf "Taster" stellen, dann ist das Widget nur während der Tastzeit "aktiv" aber das TFK-Widget zeigt den echten Status.
      Rainer
        MisterX
        Hallo Rainer,
        also ist diese Funktion über einen Widget nicht möglich? Somit müsste ich ja das Toggle Widget unter dem anderen Widget setzen.
        Also hätte ich ein Widget für den Status und das andere Widget als Button
        Gruß Mike
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @MisterX:
          Somit müsste ich ja das Toggle Widget unter dem anderen Widget setzen. `
          Du kannst es auch transparent auf das andere Widget setzen (höherer z-Wert)
          Rainer
            MisterX
            Super ich danke dir für die Info.
            Ich werde es mal testen.
            Wünsche Dir noch einen schönen Sonntag.
            Gruß Mike
            • N Offline
              N Offline
              Nepomukl
              Vielleicht noch eine Idee,
              ich habe meine Garagentore Fotografiert. Einmal offen mit Auto drin und einmal geschlossen.
              Beides vom gleichen Standpunkt aus.
              Jetzt ein normales Widget bei dem dein Fensterkontakt ausgewertet wird.
              Und je nachdem ob True oder False das richtige Bild geladen.
              Der Effekt ist verblüffend wenn andere das sehen, ziemlicher Aha Effekt.
              Und zum Schalten einfach ein Taster unten drunter gelegt, muss ja nicht mit
              den Bildern vom Tor gehen.
              Gruß Andreas
              • Y Offline
                Y Offline
                ykuendig
                Da ich in letzter Zeit versuche die Bindings in Vis etwas besser zu verstehen…
                hier noch die Zauber-Variante:
                Man könnte das 'gewöhnliche' Lampen Widget mit etwas JS Zauberei dazu bewegen, das Icon zu ändern.
                Dazu würde statt des Bildes direkt, ein Javascriptcode im Bildfeld stehen, welcher je nach TorSensor das Eine oder das Andere Icon lädt. In meinem Beispiel:
                {v:javascript.0.Visu.GaragenTorAnzeige; v==="true" ? "/icons-mfd-svg/fts_garage.svg" : "/icons-mfd-svg/fts_garage_door_100.svg"}
                [{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.Visu.GaragenTorTaste","min":"false","max":"true","iconName":"{v:javascript.0.Visu.GaragenTorAnzeige; v===\"true\" ? \"/icons-mfd-svg/fts_garage.svg\" : \"/icons-mfd-svg/fts_garage_door_100.svg\"}","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"pushButton":true,"oid-working":"","iconOn":""},"style":{"left":"1060px","top":"471px","z-index":"0","border-radius":"5px","background-color":"","background":"","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#ccc"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                Widget zum importieren und spielen.
                Gruss Yves
                  MisterX
                  vielen Dank an euch alle. Jetzt habe ich mehrer Ansätze und werde mal ein bischen spielen.
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    @MisterX:
                    Hatte dasselbe Problem und habe es nach Rainers Vorschlag so gelöst:
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=4466
                    [{"tpl":"tplStatefulImage8","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","count":"","src_1":"/icons-mfd-png/fts_garage.png","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/icons-mfd-png/fts_garage.png","signals-icon-size-0":"120","signals-blink-0":true,"signals-horz-0":"-10","signals-vert-0":"-20","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"false","signals-icon-1":"/icons-mfd-png/fts_garage_door_100.png","signals-icon-size-1":"120","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"-10","signals-vert-1":"-20","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":"","signals-icon-2":"","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"Anzeige kleine Garage Auf/Zu","signals-oid-0":"hm-rpc.0.IEQ0031425.1.STATE","signals-oid-1":"hm-rpc.0.IEQ0031425.1.STATE","signals-oid-2":"","g_images":false},"style":{"left":"548px","top":"550px","width":"100px","height":"91px","border-style":"","border-radius":"","border-color":"","border-width":"","z-index":"4","color":"","background-color":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiToogle","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ1849741.1.PRESS_SHORT","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"src_true":"","imageHeight":"0","invert_icon":false,"label":"Garagentor Öffner","src_false":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","g_gestures":false,"name":"Taster kleine Garage"},"style":{"left":"540px","top":"515px","width":"110px","height":"105px","z-index":"5","text-align":"center","opacity":"0","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#FFFFFF","border-radius":"6px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"Kleine Garage","visibility-oid":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"530px","top":"510px","width":"132px","height":"132px","color":"#fff","border-style":"solid","border-color":"#f5f4f4","border-radius":"6px","border-width":"2px","font-size":"large","z-index":"1","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"}]
                    Mirko
                      MisterX
                      Hi Mirko,
                      vielen Dank für den Tip.
                      Habe ich direkt umgesetzt ;)
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        Gerne!
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          @Nepomukl:
                          Gruß Andreas `
                          Kann man das mal als Screenshot sehen und welches "normale" Widget hast du genommen?
                          Danke und schönen Sonntag
                          • N Offline
                            N Offline
                            Nepomukl
                            Guten Morgen,
                            na klar. Kein Problem. Bei dem Widget handelt es sich um ein ganz normales,
                            weiß selber nicht mehr welches ich genommen habe. Aber unter Allgemein
                            hast du da 2 URLs zur Auswahl für die Zustände. Sollte leicht zu finden sein.
                            Wenn es klemmt kann ich dir ja nen Export rein stellen.
                            Gruß Andreas
                              MisterX
                              Hi Andreas,
                              das hast Du sehr gut gelöst :D
                                SigiMOE
                                Hi Andreas,
                                auch ich bin begeistert.
                                Finde nur das Widget nicht ?! Kannst Du mal Dein Widget exportieren und den Code hier posten ?
                                Wäre super.
                                Vielen Dank
                                • Y Offline
                                  Y Offline
                                  ykuendig
                                  Bis er sich meldet: Muss eines der Valuelist Widgets sein.
                                  Gruss Yves
                                    SigiMOE
                                    also ich verstehe es leider gerade nicht ?!
                                    diese 4 habe ich zur Auswahl, aber irgendwie komme ich nicht weiter, wo ich was eintragen muss.
                                    Ich möchte Beispielsweise ein Fenster oder Garage egal…. bei "auf" BildA.jpg und bei "zu" BildB.jpg anzeigen lassen.
                                    Dürfte doch nicht so schwer sein... für mich irgendwie schon, aber vermutlich steht mir gerade einer auf der Leitung.
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      @SigiMOE:
                                      filename="2017-03-20_18-56-20.jpg" index="0">~~
                                      Dürfte doch nicht so schwer sein... für mich irgendwie schon, aber vermutlich steht mir gerade einer auf der Leitung. `
                                      Importier doch einfach mal das was ich in Beitrag 9 gepostet habe und schau dir das an.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Nepomukl
                                        Guten Abend,
                                        und da ist es schon.
                                        Meine Objekte hab ich mal drin gelassen. Wird sicher bei dir zu Fehlern kommen, is aber nicht so schlimm,
                                        so siehst du was wo eingestellt ist.
                                        ! [{"tpl":"tplStatefulImage8","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ0787320.1.STATE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","count":"1","src_0":"/vis/Garage/Garage_links_zu.png","src_1":"/vis/Garage/Garage_links_offen.png","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"63px","top":"51px","width":"289px","height":"161px"},"widgetSet":"basic"}] !
                                        Wichtig ist nur, das du den Ordner wo die Bilder drin sind Separat sichern musst. Und dann nach einem
                                        Restore wieder zurück das ganze, sonst bleibt die Anzeige leer ;)
                                        Andreas
                                          SigiMOE
                                          @ wendy2702 & Andreas :
                                          sehr geil, beide Varianten/Vorschläge haben geklappt und ich bin schon etwas schlauer geworden.
                                          Vielen Dank für Eure Unterstützung Ihr habt es für mich perfekt erklärt.
