  4. [gelöst] Widget für Garagentor mit Status
    5.5k
23 Beiträge 7 Kommentatoren 9.5k Aufrufe
    Hallo MisterX und Willkommen im Forum!
    @MisterX:
    Wie mache ich das? `
    einfach: zwei Widgets nehmen
    Das abgebildete für den Fensterkontakt und ein on/off widget für den Schaltaktor.
    Wenn du einen Toggle benötigst bitte nur auf "Taster" stellen, dann ist das Widget nur während der Tastzeit "aktiv" aber das TFK-Widget zeigt den echten Status.
      MisterX
      Hallo Rainer,
      also ist diese Funktion über einen Widget nicht möglich? Somit müsste ich ja das Toggle Widget unter dem anderen Widget setzen.
      Also hätte ich ein Widget für den Status und das andere Widget als Button
      Gruß Mike
        @MisterX:
        Somit müsste ich ja das Toggle Widget unter dem anderen Widget setzen. `
        Du kannst es auch transparent auf das andere Widget setzen (höherer z-Wert)
          MisterX
          Super ich danke dir für die Info.
          Ich werde es mal testen.
          Wünsche Dir noch einen schönen Sonntag.
          Gruß Mike
          • N Offline
            N Offline
            Nepomukl
            Vielleicht noch eine Idee,
            ich habe meine Garagentore Fotografiert. Einmal offen mit Auto drin und einmal geschlossen.
            Beides vom gleichen Standpunkt aus.
            Jetzt ein normales Widget bei dem dein Fensterkontakt ausgewertet wird.
            Und je nachdem ob True oder False das richtige Bild geladen.
            Der Effekt ist verblüffend wenn andere das sehen, ziemlicher Aha Effekt.
            Und zum Schalten einfach ein Taster unten drunter gelegt, muss ja nicht mit
            den Bildern vom Tor gehen.
            Gruß Andreas
            • Y Offline
              Y Offline
              ykuendig
              Da ich in letzter Zeit versuche die Bindings in Vis etwas besser zu verstehen…
              hier noch die Zauber-Variante:
              Man könnte das 'gewöhnliche' Lampen Widget mit etwas JS Zauberei dazu bewegen, das Icon zu ändern.
              Dazu würde statt des Bildes direkt, ein Javascriptcode im Bildfeld stehen, welcher je nach TorSensor das Eine oder das Andere Icon lädt. In meinem Beispiel:
              {v:javascript.0.Visu.GaragenTorAnzeige; v==="true" ? "/icons-mfd-svg/fts_garage.svg" : "/icons-mfd-svg/fts_garage_door_100.svg"}
              [{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.Visu.GaragenTorTaste","min":"false","max":"true","iconName":"{v:javascript.0.Visu.GaragenTorAnzeige; v===\"true\" ? \"/icons-mfd-svg/fts_garage.svg\" : \"/icons-mfd-svg/fts_garage_door_100.svg\"}","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"pushButton":true,"oid-working":"","iconOn":""},"style":{"left":"1060px","top":"471px","z-index":"0","border-radius":"5px","background-color":"","background":"","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#ccc"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
              Widget zum importieren und spielen.
              Gruss Yves
                MisterX
                vielen Dank an euch alle. Jetzt habe ich mehrer Ansätze und werde mal ein bischen spielen.
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @MisterX:
                  Hatte dasselbe Problem und habe es nach Rainers Vorschlag so gelöst:
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=4466
                  [{"tpl":"tplStatefulImage8","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","count":"","src_1":"/icons-mfd-png/fts_garage.png","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/icons-mfd-png/fts_garage.png","signals-icon-size-0":"120","signals-blink-0":true,"signals-horz-0":"-10","signals-vert-0":"-20","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"false","signals-icon-1":"/icons-mfd-png/fts_garage_door_100.png","signals-icon-size-1":"120","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"-10","signals-vert-1":"-20","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":"","signals-icon-2":"","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"Anzeige kleine Garage Auf/Zu","signals-oid-0":"hm-rpc.0.IEQ0031425.1.STATE","signals-oid-1":"hm-rpc.0.IEQ0031425.1.STATE","signals-oid-2":"","g_images":false},"style":{"left":"548px","top":"550px","width":"100px","height":"91px","border-style":"","border-radius":"","border-color":"","border-width":"","z-index":"4","color":"","background-color":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiToogle","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ1849741.1.PRESS_SHORT","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"src_true":"","imageHeight":"0","invert_icon":false,"label":"Garagentor Öffner","src_false":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","g_gestures":false,"name":"Taster kleine Garage"},"style":{"left":"540px","top":"515px","width":"110px","height":"105px","z-index":"5","text-align":"center","opacity":"0","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#FFFFFF","border-radius":"6px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"Kleine Garage","visibility-oid":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"530px","top":"510px","width":"132px","height":"132px","color":"#fff","border-style":"solid","border-color":"#f5f4f4","border-radius":"6px","border-width":"2px","font-size":"large","z-index":"1","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"}]
                  Mirko
                    MisterX
                    Hi Mirko,
                    vielen Dank für den Tip.
                    Habe ich direkt umgesetzt ;)
                      wendy2702W Offline
                      Gerne!
                        wendy2702W Offline
                        @Nepomukl:
                        Gruß Andreas `
                        Kann man das mal als Screenshot sehen und welches "normale" Widget hast du genommen?
                        Danke und schönen Sonntag
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nepomukl
                          Guten Morgen,
                          na klar. Kein Problem. Bei dem Widget handelt es sich um ein ganz normales,
                          weiß selber nicht mehr welches ich genommen habe. Aber unter Allgemein
                          hast du da 2 URLs zur Auswahl für die Zustände. Sollte leicht zu finden sein.
                          Wenn es klemmt kann ich dir ja nen Export rein stellen.
                          Gruß Andreas
                            MisterX
                            Hi Andreas,
                            das hast Du sehr gut gelöst :D
                              SigiMOE
                              Hi Andreas,
                              auch ich bin begeistert.
                              Finde nur das Widget nicht ?! Kannst Du mal Dein Widget exportieren und den Code hier posten ?
                              Wäre super.
                              Vielen Dank
                              • Y Offline
                                Y Offline
                                ykuendig
                                Bis er sich meldet: Muss eines der Valuelist Widgets sein.
                                Gruss Yves
                                  SigiMOE
                                  also ich verstehe es leider gerade nicht ?!
                                  diese 4 habe ich zur Auswahl, aber irgendwie komme ich nicht weiter, wo ich was eintragen muss.
                                  Ich möchte Beispielsweise ein Fenster oder Garage egal…. bei "auf" BildA.jpg und bei "zu" BildB.jpg anzeigen lassen.
                                  Dürfte doch nicht so schwer sein... für mich irgendwie schon, aber vermutlich steht mir gerade einer auf der Leitung.
                                    wendy2702W Offline
                                    @SigiMOE:
                                    filename="2017-03-20_18-56-20.jpg" index="0">~~
                                    Dürfte doch nicht so schwer sein... für mich irgendwie schon, aber vermutlich steht mir gerade einer auf der Leitung. `
                                    Importier doch einfach mal das was ich in Beitrag 9 gepostet habe und schau dir das an.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Nepomukl
                                      Guten Abend,
                                      und da ist es schon.
                                      Meine Objekte hab ich mal drin gelassen. Wird sicher bei dir zu Fehlern kommen, is aber nicht so schlimm,
                                      so siehst du was wo eingestellt ist.
                                      ! [{"tpl":"tplStatefulImage8","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ0787320.1.STATE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","count":"1","src_0":"/vis/Garage/Garage_links_zu.png","src_1":"/vis/Garage/Garage_links_offen.png","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"63px","top":"51px","width":"289px","height":"161px"},"widgetSet":"basic"}] !
                                      Wichtig ist nur, das du den Ordner wo die Bilder drin sind Separat sichern musst. Und dann nach einem
                                      Restore wieder zurück das ganze, sonst bleibt die Anzeige leer ;)
                                      Andreas
                                        SigiMOE
                                        @ wendy2702 & Andreas :
                                        sehr geil, beide Varianten/Vorschläge haben geklappt und ich bin schon etwas schlauer geworden.
                                        Vielen Dank für Eure Unterstützung Ihr habt es für mich perfekt erklärt.
                                          wendy2702W Offline
                                          @Homoran:
                                          Rainer `
                                          Hi Rainer,
                                          kannst du mir sagen bei welchem On/OFF Widget ich wo das mit dem Toggle/Taster einstellen kann?
                                          Bin scheinbar Betriebsblind :D
                                          Mirko
