  4. Fehler beim Backup
    6.3k
Fehler beim Backup
48 Beiträge 2 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S sebaboehm
    CodeTags?
    @sebaboehm
    CodeTags machen so eine Ausgabe.
      @sebaboehm
      sebaboehm
      @thomas-braun wenn du mir sagst wie das geht, mache ich das gerne :-)
      S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • S sebaboehm
        sebaboehm
        @sebaboehm ```
        code_text
        pi@ioBroker-RasPi4-8GB:~ $ iobroker start
        pi@ioBroker-RasPi4-8GB:~ $ iobroker status
        Objects type: file
        States  type: file
        • S sebaboehm
          @sebaboehm
          ? Hab dir sogar bunte Bildchen gemacht.
          Das gelb hinterlegte Icon anklicken. Text zwischen die Steuerzeichen kopieren, fertig.
          S 2 Antworten Letzte Antwort
            @sebaboehm
            sebaboehm
            ja sorry, hab es jetzt gesehen und verstanden :-)
              @sebaboehm
              sebaboehm
              Also nochmal:
              Master
              Objects type: file
              States  type: file
              Slave
              pi@ioBroker-RasPi-Slave-AiO:~ $ iobroker status
              Objects type: file
              States  type: file
              • S sebaboehm
                Also nochmal:
                Master
                Objects type: file
                States  type: file
                Slave
                Objects type: file
                States  type: file
                @sebaboehm
                States und Objects sind in redis.
                Nein, die sind jeweils in file/file
                  @sebaboehm
                  sebaboehm
                  das wäre mir neu. Irgendwas stimmt hier anscheinend nicht.
                  Aber kann es damit zusammenhängen das sowohl der Master als auch der Slave da nicht ran kommt?
                  • S sebaboehm
                    @sebaboehm
                    Kommen Sie schon. Sonst sähe die Meldung zu
                    iobroker status
                    anders aus.
                    Ich vermute, da ist der MultiHost-Modus nicht richtig eingerichtet. Mach das doch nochmal.
                      @sebaboehm
                      sebaboehm
                      i@ioBroker-RasPi-Slave-AiO:~ $ sudo systemctl status redis-server
                      ● redis-server.service - Advanced key-value store
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: active (running) since Sat 2022-02-26 10:52:29 CET; 5h 57min ago
                           Docs: http://redis.io/documentation,
                                 man:redis-server(1)
                       Main PID: 607 (redis-server)
                          Tasks: 4 (limit: 4915)
                         CGroup: /system.slice/redis-server.service
                                 └─607 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
                      Feb 26 10:52:28 ioBroker-RasPi-Slave-AiO systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
                      Feb 26 10:52:29 ioBroker-RasPi-Slave-AiO systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID file /run/redis/redis-server.pid (yet?) after start:
                      Feb 26 10:52:29 ioBroker-RasPi-Slave-AiO systemd[1]: Started Advanced key-value store.
                      • S sebaboehm
                                   man:redis-server(1)
                        @sebaboehm
                        Das der redis-Server läuft heißt ja nicht, dass er auch von ioBroker benutzt wird.
                          @sebaboehm
                          sebaboehm
                          Also ich weiss noch das ich das damals alles so mit redis eingerichtet hatte und die Datei
                          nano /etc/redis/redis.conf
                          angepasst hatte.
                          Warum ist das jetzt plötzlich anders?
                          • S sebaboehm
                            angepasst hatte.
                            @sebaboehm
                            Warum eierst du da als root rum?
                              @sebaboehm
                              iobroker status
                              anders aus.
                              sebaboehm
                              es läuft so seit Jahren. Echt seltsam
                              Und es läuft auch alles einwandfrei, nur das Backup eben nicht. Ich habe auf Master und Slave Instanzen laufen.
                              Ich habe auch leider gar keine Ahnung wie ich das bestehende jetzt auseinander bekomme und neu verbinde.
                              Gibt es eine Anleitung oder kannst du helfen?
                              Es wäre ja erstmal vielleicht hilfreich, die beiden zu trennen um zu schauen ob das Backup danach wieder funktioniert.
                              • S sebaboehm
                                @sebaboehm
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                                  @sebaboehm
                                  sebaboehm
                                  ok, moment. Habe die beiden neu verbunden.
                                  Ich teste nochmal das Backup und gebe dir gleich bescheid
                                    @sebaboehm
                                    sebaboehm
                                    leider der gleiche Fehler
                                    Master:
                                    pi@ioBroker-RasPi4-8GB:/opt/iobroker $ iobroker backup
                                    host.ioBroker-RasPi4-8GB 10927 states saved
                                    host.ioBroker-RasPi4-8GB 12239 objects saved
                                     Objects database error: read ECONNRESET
                                     Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                                     States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                                    • S sebaboehm
                                      Master:
                                      @sebaboehm
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      sudo apt update
                                      sudo apt full-upgrade
                                      sudo reboot
                                        @sebaboehm
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        sudo apt update
                                        sudo reboot
                                        sebaboehm
                                        @thomas-braun said in Fehler beim Backup:
                                        alles durchgeführt, auf beiden.
                                        Ergebnis ist das gleiche
                                        host.ioBroker-RasPi4-8GB 10891 states saved
                                        • S sebaboehm
                                          sebaboehm
                                          @sebaboehm
                                          ist denn 9000 und 9001 richtig wenn die States nicht in redis sind?
