  4. IOBroker neu aufgesetzt, nach Backup kein Zugriff [ERLEDIGT]
    6.4k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @dirk69 sagte in IOBroker neu aufgesetzt, nach Backup kein Zugriff:
    Wenn ihr mir jetzt sagt das alles gut ist, dann warte ich doch noch etwas
    ggf. hast du die Installation der Adapter bereits unterbrochen und irgendetwas ist in einem undefinierten Zustand.
    Ich würde den Restore nocheinmal versuchen anzustoßen
    Dirk69D Offline
    Dirk69D Offline
    Dirk69
    kann ich das im Terminalfenster. Das Backup hatte ich mit dem Backuadapter gestartet
    • Dirk69D Dirk69
      so ein Mini PC Beelink mit 4 GB Arbeitsspeicher und bei der CPU weiss ich es aktuell nicht mehr genau. Irgend ein e kleiner CPU war das
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      @dirk69 ich würd auch sagen, einfach nochmal von vorne. so ein backup kann stunden dauern. kommt drauf an, wieviel adapter du da hattest. notfalls über nacht machen lassen...
      was ich auch bemerkt hab bei meinem letzten kampf: trotz haken bei instanzen starten, wurde da nichts gestartet.
      gruß vom Woody
      • Dirk69D Dirk69
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        Kommt darauf an was du alles gesichert hast.
        Wenn nur iobroker sollte es im Terminal gehen. Wenn auch andere Sachen die der Adapter anbietet dann über den Adapter
        • Dirk69D Offline
          Dirk69D Offline
          Dirk69
          Ok, danke für eure Infos. Ich werde das noch einmal komplett durchziehen. Es ist wohl besser.
          Ich werde morgen Berichten 👍
          • Dirk69D Dirk69
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            @dirk69 Noch wichtig.
            Stelle das System vorher auf den aktuellen Stand und korrigiere die Uhrzeit.
            Wie hast du eigentlich iobroker neu installiert?
            Dirk69D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              Dirk69D Offline
              Dirk69D Offline
              Dirk69
              @wendy2702
              ioBroker-Installation unter Raspberry pi oder Debian Linux
                @wendy2702 sagte in IOBroker neu aufgesetzt, nach Backup kein Zugriff:
                @Dirk69 Und agier da nicht als root sondern als Standarduser per sudo.
                Die verlinkte Anleitung ist da auch Mist, wenn da mit root rumgemacht wird.
                • Dirk69D Offline
                  Dirk69D Offline
                  Dirk69
                  Ich habe jetzt über Nacht gewartet leider alles ohne Erfolg. Nach dem neuen aufsetzen laufen lediglich die Adapter
                  • Dirk69D Dirk69
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    @dirk69 die adapter laufen, was ist dann dein problem?
                    hab ich was verpasst?
                    gruß vom Woody
                    Dirk69D 1 Antwort Letzte Antwort
                    • da_WoodyD da_Woody
                      Dirk69D Offline
                      Dirk69D Offline
                      Dirk69
                      @da_woody
                      Das selbe wie oben bereits geschrieben. Ich komme nach dem einspielen eines Backup nicht auf die Oberfläche des IOB die Automationen funktionieren nicht, auch die Sprachsteuerung geht nicht. Es geht leider gar nichts.
                      • Dirk69D Dirk69
                        @da_woody
                        @dirk69
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker update -i
                        iobroker upgrade
                        iobroker start
                        iobroker list adapters
                        iobroker list instances
                        NICHT als root!
                          @dirk69
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker update -i
                          iobroker upgrade
                          iobroker start
                          NICHT als root!
                          Dirk69D Offline
                          Dirk69D Offline
                          Dirk69
                          ich werde mich morgen noch einmal wieder melden, aktuell bin ich unterwegs
                          • Dirk69D Offline
                            Dirk69D Offline
                            Dirk69
                            Ich habe das System jetzt komplett neu aufgesetzt. Die Anfrage hat sich damit erledigt. Ich möchte mich dennoch noch bei euch bedanken.
                            • Dirk69D Dirk69
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              @dirk69 Gerne geschehen!
