  4. IOBroker neu aufgesetzt, nach Backup kein Zugriff [ERLEDIGT]
    6.4k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @dirk69 du bist zu ungeduldig :-)
    am besten mit
    tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
    Das log beobachten bis alle Adapter installiert wurden.
    Dirk69D Offline
    Dirk69D Offline
    Dirk69
    schrieb am zuletzt editiert von Dirk69
    @wendy2702
    ok danke für eure Mühe. Das hätte ich nicht gedacht. ich habe jetzt den Befehl eingegeben ich hoffe ja das auch noch alle läuft, ich stolpere über die letzte Zeile.
    root@ioBrokerbeelink:~# tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
    2022-02-25 14:51:05.295  - info: host.ioBroker received SIGTERM
    2022-02-25 14:51:05.327  - info: host.ioBroker terminated
    2022-02-25 14:51:16.043  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
    2022-02-25 14:51:16.049  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-02-25 14:51:16.050  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.19.0
    2022-02-25 14:51:16.050  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:19        3d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70
    2022-02-25 14:51:16.741  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
    2022-02-25 14:51:16.900  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
    2022-02-25 14:51:17.453  - info: host.ioBroker 36 instances found
    2022-02-25 14:51:17.466  - warn: host.ioBroker does not start any instances on this host
    Wenn ihr mir jetzt sagt das alles gut ist, dann warte ich doch noch etwas ;)
    wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dirk69D Dirk69
      @wendy2702
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @dirk69 Irgendetwas stimmt mit deinen Zeiteinstellungen für deinem Beelink nicht.
      • Dirk69D Dirk69
        @homoran sagte in IOBroker neu aufgesetzt, nach Backup kein Zugriff:
        wenn ich das richtig defragmentiere ist er noch mitten im Restore!
        Ohh wow... wie lange kann das dauern? bin ich womöglich zu ungeduldig?
        @dirk69 sagte in IOBroker neu aufgesetzt, nach Backup kein Zugriff:
        eine Stunde?
        welche Hardware?
        Dirk69D 1 Antwort Letzte Antwort
        • Dirk69D Dirk69
          @wendy2702
          ggf. hast du die Installation der Adapter bereits unterbrochen und irgendetwas ist in einem undefinierten Zustand.
          Ich würde den Restore nocheinmal versuchen anzustoßen
            eine Stunde?
            welche Hardware?
            Dirk69D Offline
            Dirk69D Offline
            Dirk69
            so ein Mini PC Beelink mit 4 GB Arbeitsspeicher und bei der CPU weiss ich es aktuell nicht mehr genau. Irgend ein e kleiner CPU war das
              Dirk69D Offline
              Dirk69D Offline
              Dirk69
              kann ich das im Terminalfenster. Das Backup hatte ich mit dem Backuadapter gestartet
              • Dirk69D Dirk69
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @dirk69 ich würd auch sagen, einfach nochmal von vorne. so ein backup kann stunden dauern. kommt drauf an, wieviel adapter du da hattest. notfalls über nacht machen lassen...
                was ich auch bemerkt hab bei meinem letzten kampf: trotz haken bei instanzen starten, wurde da nichts gestartet.
                • Dirk69D Dirk69
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  Kommt darauf an was du alles gesichert hast.
                  Wenn nur iobroker sollte es im Terminal gehen. Wenn auch andere Sachen die der Adapter anbietet dann über den Adapter
                  • Dirk69D Offline
                    Dirk69D Offline
                    Dirk69
                    Ok, danke für eure Infos. Ich werde das noch einmal komplett durchziehen. Es ist wohl besser.
                    Ich werde morgen Berichten 👍
                    • Dirk69D Dirk69
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @dirk69 Noch wichtig.
                      Stelle das System vorher auf den aktuellen Stand und korrigiere die Uhrzeit.
                      Wie hast du eigentlich iobroker neu installiert?
                      Dirk69D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        Dirk69D Offline
                        Dirk69D Offline
                        Dirk69
                        @wendy2702
                        ioBroker-Installation unter Raspberry pi oder Debian Linux
                          @wendy2702 sagte in IOBroker neu aufgesetzt, nach Backup kein Zugriff:
                          @Dirk69 Und agier da nicht als root sondern als Standarduser per sudo.
                          Die verlinkte Anleitung ist da auch Mist, wenn da mit root rumgemacht wird.
                          • Dirk69D Offline
                            Dirk69D Offline
                            Dirk69
                            Ich habe jetzt über Nacht gewartet leider alles ohne Erfolg. Nach dem neuen aufsetzen laufen lediglich die Adapter
                            • Dirk69D Dirk69
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @dirk69 die adapter laufen, was ist dann dein problem?
                              hab ich was verpasst?
                              • da_WoodyD da_Woody
                                Dirk69D Offline
                                Dirk69D Offline
                                Dirk69
                                @da_woody
                                Das selbe wie oben bereits geschrieben. Ich komme nach dem einspielen eines Backup nicht auf die Oberfläche des IOB die Automationen funktionieren nicht, auch die Sprachsteuerung geht nicht. Es geht leider gar nichts.
                                • Dirk69D Dirk69
                                  @da_woody
                                  @dirk69
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  iobroker update -i
                                  iobroker upgrade
                                  iobroker start
                                  iobroker list adapters
                                  iobroker list instances
                                  NICHT als root!
                                    @dirk69
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    iobroker update -i
                                    iobroker upgrade
                                    iobroker start
                                    NICHT als root!
                                    Dirk69D Offline
                                    Dirk69D Offline
                                    Dirk69
                                    ich werde mich morgen noch einmal wieder melden, aktuell bin ich unterwegs
                                    • Dirk69D Offline
                                      Dirk69D Offline
                                      Dirk69
                                      Ich habe das System jetzt komplett neu aufgesetzt. Die Anfrage hat sich damit erledigt. Ich möchte mich dennoch noch bei euch bedanken.
                                      • Dirk69D Dirk69
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @dirk69 Gerne geschehen!
