  4. Shelly 2,5, Tasmota, Json Parsen, Energie
    6.0k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 726 Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    Jarek
    schrieb am zuletzt editiert von Jarek
    nach längere Suche hier in Forum und mehreren Versuchen Json richtig zu parsen würde ich euch um Unterstützung bitten.
    Will die Energiewerte eines Shelly 2,5 mit Tasmota mitschreiben um Balkonkraftwerk auszuwerten.
    Tasmota schickt an MQTT
    "_id": "mqtt.0.ShellyTas.SENSOR",
    folgendes
    {"Time":"2022-02-22T11:18:06","Switch1":"OFF","Switch2":"OFF","ANALOG":{"Temperature":38.1},"ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-01-09T19:00:41","Total":0.586,"Yesterday":0.077,"Today":0.480,"Period":[24, 0],"Power":[218, 0],"ApparentPower":[225, 0],"ReactivePower":[44, 0],"Factor":[0.97,0.00],"Frequency":50,"Voltage":225,"Current":[0.222,0.000]},"TempUnit":"C"}
    Hab mir jetzt Datenpunkte angelegt:
      "common": {
        "name": "power",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": 0
      "type": "state",
      "_id": "0_userdata.0.Shelly2Tas.Power",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    wollte dann json parsen was in verschiedenen Varianten (Energie mit . oder / ) bei mit nicht funktionierte:
    (auch mit const idJson = 'mqtt.0.ShellyTas.SENSOR.ENERGY' schon probiert)
    const idJson = 'mqtt.0.ShellyTas.SENSOR'
    const power = '0_userdata.0.Shelly2Tas.Power';
    const voltage = '0_userdata.0.Shelly2Tas.Voltage';
    const current = '0_userdata.0.Shelly2Tas.Current';
    const frequency = '0_userdata.0.Shelly2Tas.Frequency';
    on(idJson, function(dp) {
       let obj = JSON.parse(dp.state.val);
       setState(power, obj['Power'], true);
       setState(voltage, obj['ENERGY.Voltage'], true);
       setState(current, obj['ENERGY/Current'], true);
       setState(frequency, obj['Frequency'], true);
    oder
    sieht jemand auf Anhieb was ich fasch mache (also eh alles) - oder wie wäre es richtig?
    jarek
    EDIT:
    OK, Blockly schreibt zumindest "null" rein
    Error:
    • J Jarek
      folgendes
        "common": {
          "name": "power",
          "role": "state",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      oder
      jarek
      EDIT:
      Error:
      @jarek sagte: wie wäre es richtig?
         setState(power, obj.ENERGY.Power[0], true);
         setState(voltage, obj.ENERGY.Voltage, true);
         setState(current, obj.ENERGY.Current[0], true);
         setState(frequency, obj.ENERGY.Frequency, true);
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        Jarek
        @paul53 - wie Geil!
        Danke!!!
