  4. Fragen zum Backitup-Adapater
    1.9k
backitup fehlende adapter
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    Mueller1842
    ich experimentiere gerade mit dem Backitup-Adapter. Frisches System (Container mit Iobroker-V5.0.0). Mehrere neue Adapter testweise dazu geladen.
    Dann über Backitup ein manuelles Backup gefahren (Sicherung von Iobroker war angeklickt). File liegt auch im entsprechenden Verzeichnis.
    Dann wieder die nicht zwingend notwendigen Adapter gelöscht und versucht, mit einem Restore die gelöschten Adapter wieder herzustellen.
    Restore läuft an. Meldung kommt, dass Iobroker gestoppt und neu gestartet wird. Dann Iobroker neu geladen - aber leider tauchen die "gesicherten" Adapter nicht mehr auf. D.h. der eigentliche Zweck des Backups wurde nicht erfüllt.
    Woran kanns liegen?
    • M Mueller1842
      Woran kanns liegen?
      @mueller1842 sagte in Fragen zum Backitup-Adapater:
      Woran kanns liegen?
      Ohne LogFile: Am falsch eingestellten Flux-Kompensator, der kommt mit dem Äquatordurchgang des Siemens-Lufthakens dann nicht klar.
      iobroker logs --watch | uniq
      macht dich ggf. schlauer.
        Woran kanns liegen?
        Mueller1842
        hier schon mal der Log-Eintrag aus dem System
        • M Mueller1842
          @mueller1842
          Bitte keine Screenshots, ich hatte dir extra den Befehl gegeben wie man das als Text aus der Konsole fischen kann.
            @mueller1842
            Mueller1842
            Hier der Text aus der Konsole, nachdem ich die Wiederherstellung noch mal angestoßen habe:
            • M Mueller1842
              @mueller1842
              Keine Screenshots...
              Als Text (in CodeTag eingebettet) hier rein.
                @mueller1842
                Mueller1842
                Sorry, ich habe mit strg c versucht den Text zu kopieren und das (oben) kam dabei raus:
                Noch ein Versuch aus der Konsole
                2022-02-19 15:12:51.884 - error: host.Iobroker instance system.adapter.alarm.0
                terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before u
                ser restarts it.
                2022-02-19 15:12:51.885 - info: host.Iobroker Do not restart adapter system.ada
                pter.alarm.0 because desired by instance
                2022-02-19 15:12:53.107 - info: host.Iobroker iobroker exit 0
                2022-02-19 15:13:12.912 - info: host.Iobroker instance system.adapter.backitup.
                0 started with pid 1732
                2022-02-19 15:13:12.915 - warn: backitup.0 (1630) Got terminate signal. Checkin
                g desired PID: 0 vs own PID 1630
                2022-02-19 15:13:12.917 - info: backitup.0 (1630) cleaned everything up...
                2022-02-19 15:13:12.918 - info: backitup.0 (1630) terminating
                2022-02-19 15:13:12.919 - info: backitup.0 (1630) Terminated (ADAPTER_REQUESTED
                _TERMINATION): Without reason
                2022-02-19 15:13:12.924 - warn: backitup.0 (1630) Got terminate signal. Checkin
                g desired PID: 1732 vs own PID 1630
                2022-02-19 15:13:13.435 - error: host.Iobroker instance system.adapter.backitup
                .0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, befor
                e user restarts it.
                2022-02-19 15:13:13.435 - info: host.Iobroker Do not restart adapter system.ada
                pter.backitup.0 because desired by instance
                2022-02-19 15:13:14.961 - info: backitup.0 (1732) starting. Version 2.2.3 in /o
                pt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                2022-02-19 15:13:15.010 - info: backitup.0 (1732) [iobroker] backup was activat
                ed at 02:40 every 1 day(s)
                2022-02-19 15:18:03.426 - info: host.Iobroker Update repository "default" under
                "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2022-02-19 15:38:11.798 - info: info.0 (1274) Popup news was read...
                2022-02-19 15:40:33.799 - info: host.Iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1787
                2022-02-19 15:40:33.801 - warn: backitup.0 (1732) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 1732
                2022-02-19 15:40:33.803 - info: backitup.0 (1732) cleaned everything up...
                2022-02-19 15:40:33.804 - info: backitup.0 (1732) terminating
                2022-02-19 15:40:33.805 - info: backitup.0 (1732) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-02-19 15:40:33.810 - warn: backitup.0 (1732) Got terminate signal. Checking desired PID: 1787 vs own PID 1732
                2022-02-19 15:40:34.326 - error: host.Iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                2022-02-19 15:40:34.326 - info: host.Iobroker Do not restart adapter system.adapter.backitup.0 because desired by instance
                2022-02-19 15:40:35.547 - info: backitup.0 (1787) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                2022-02-19 15:40:35.593 - info: backitup.0 (1787) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                ^C
                root@Iobroker:/opt/iobroker# ^C
                • M Mueller1842
                  ser restarts it.
                  e user restarts it.
                  ^C
                  root@Iobroker
                  Auch im Container wird nicht mit root hantiert.
                    root@Iobroker
                    Mueller1842
                    Wie gesagt, Container wurde frisch installiert. Danach bin ich in das Terminal, welches das dann so anzeigt
                    Wie bekommt man denn den root weg? Bei google habe ich auf die Schnelle dazu nichts gefunden.
                    • M Mueller1842
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      @mueller1842
                      Falls du Portainer nutzt, einfach "iobroker" bei User eingeben
                      • Marc BergM Marc Berg
                        @mueller1842
                        @marc-berg
                        iobroker ist ein systemuser.
                        Nenn den anders. Hast du keinen schönen Vornamen?
                        M Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                          @marc-berg
                          Mueller1842
                          Mit Portainer kämpfe ich noch. Der Portainer läuft zwar, aber ich habe noch keinen weiteren Container darüber installiert.
                            @marc-berg
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Stimmt, iobroker zu nutzen war kein guter Tipp. Aber dann geht man schon in die fortgeschrittenen Linux Kenntnisse rein.
                              @marc-berg sagte in Fragen zum Backitup-Adapater:
                              Ich bin ja eh der Meinung, das man die haben sollte, bevor man mit einem Container rumeimert.
