  4. Tasmota 10.0: wenn schalter ändert, dann sofort MQTT
5 Beiträge 3 Kommentatoren 821 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    Jens69
    ich habe am Funk-Garagentor einen Näherungsschalter.
    Dieser ändert sich 0V/5Volt wenn das Tor zu oder offen ist.
    Per Spannungsteiler habe ich das am ESP8266 PIN GIPO 5.
    Daneben habe ich noch einen DS18B20 für die Außentemperatur und einen BE280 für die Temperatur in der Garage...
    Die Übertragung per MQTT zu NODE RED klappt gut...
    Aber ich habe das Problem das der WEMOS D1 nur die Stellung
    des Garagentors überträgt wenn gerade die Wetterdaten übertragen werden.
    Zwar könnte ich den Sendetakt auf eine Sekunde herunter stellen und so sofort benachrichtigt werden wenn das Tor öffnet.
    Aber jede Sekunde Trafic erzeugen nur weil hin und wieder das Tur sich bewegt macht ja auch keinen Sinn.
    Ich brauche folgende Funktion auf dem ESP8266:
    (Gerneric Tasmota 10.0)
    Wenn Schalter IO 5 ändert, dann sende sofort MQTT
    Ich überlege die Türklingel auch ins System zubringen, da werde ich auch eine sofortige Benachrichtigung benötigen wenn der Postmann klingelt
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @jens69 sagte in Tasmota 10.0: wenn schalter ändert, dann sofort MQTT:
      hast du mal google bemüht?
      müsste mit einer "rule" gehen.
      Danke.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Jens69
        @bahnuhr
        ich habe folgendes versucht:
        rule1 on switch1#state do publish Garage/TOR/state %value% endon
        Ergebnis:
        17:39:48.270 CMD: rule1 on switch1#state do publish Garage/TOR/state %value% endon
        17:39:48.277 MQT: stat/Garage/RESULT = {"Command":"Unknown"}
        • J Jens69
          @bahnuhr
          Ergebnis:
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @jens69 also, ich hab hier 2x Wemos D1Mini, einmal wird er von einem Relais beglückt wenn es an der Tür klingelt, am anderen hängen 4 Taster.
          Beide mit Tasmota 10.0.1.0, bei beiden wird es unmittelbar sofort unter
          stat/Name-des-Devices/RESULT
          gemeldet. bei der Klingel zusätzlich auch unter POWER weil es der einzige Button ist.
          Die Taster habe ich als Button konfiguriert:
          Welchen Typ man nimmt hängt davon ab ob man mit Pull-Up oder Pull-Down Widerständen arbeitet. Bei dir müsstest du mal testen was da kommt. 0V und 5V, bei mir ist es richtig Masse und +3V
          So, damit die sofort senden brauchst du vermutlich das hier:
          SetOption73 1             => Entkoppelt die Taster (Buttons) von den Relais. Ansonsten müsste für jeden Taster (Button) auch ein Relais vorhanden sein. So wird nur Meldung gemacht
          SetOption13 1             => Die Nachricht die wir in der Konsole sehen unmittelbar senden. Die Meldung ist dadurch immer SINGLE
                                       Wird diese Option wieder auf 0 gesetzt so können SINGLE, DOUBLE, TRIPLE und QUAD ausgewertet werden. Aber er reagiert etwas langsamer
                                       da ja immer erst gewartet werden muss ob es nicht ein Doppelklick werden soll.
                                       Ein langer Tastendruck (>4 Sekunden) kann einen Reset auf Werkseinstellungen hervorrufen
                                       SetOption1 1 soll das Verhalten deaktivieren
                                       Eine genaue Beschreibung von SetOption13 0 findet Ihr hier: https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/#multi-press-functions
          Webbutton1 Display An/Aus => Ändert die Beschriftung der Schaltfläche im Hauptmenü
          Mit SetOption13 1 passiert vermutlich schon das was du willst
          • BananaJoeB BananaJoe
            Jens69
            @bananajoe said in Tasmota 10.0: wenn schalter ändert, dann sofort MQTT:
            SetOption13
            Danke, ich versuche es aus.
            Ich hab kein Relais dran.
            den ESP8266 hab ich schon 2 Jahre in der Garage. Damals mit Arduino Code und HTTP-Request zu einem anderen ESP im Wohnzimmer.
            Leider ist der Code verloren gegangen und ich wollte ein paar Änderungen machen. Hätte also alles noch mal von vorne programmieren müssen.
            Fertiges Tasmota ist da schneller.
            Erst kommt der Näherungssensor am Tor (5V), dann ein Schmitt Trigger (5V ->3v) und dann der ESP.
            Die Garage ist nicht am Haus, kein Kabel möglich, nur WLAN.
            Als Netzteil hab ich den Garagenöffner angezapft. Der bringt 20 - 24 Volt für geringe Belastung. Das Netzteil im Garagenantrieb läuft ja sowie so 24/7.
            Dann ein Stepdown auf 5V, bei 80% eff. (oder besser) werden aus 100mA bei 5V ca 30mA bei 20 Volt, also qausi nix.
            Dann reichlich Kondensatoren und ein 3V3 Regler, der ESP nimmt sich ja gerne Stromimpulse aus der Leitung.
            Die Temperatur und Luftdruck Sensoren werden quasi neben bei mit gelesen.
            Die Feuchte hängt mal wieder bei 100%, aber es ist ja auch kalt und regnerisch.
