  4. Fehlermeldungen beim SSH-Zugriff vom Vissmann.Adapter
    6.0k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @motsche1 Kommt denn der iobroker user per SSH vom Windows PC auf den PI ?
    Was spricht gegen die Slave variante ?
    Motsche1
    @wendy2702 wenn ich ssh mit root@ipraspi mache geht's auch
    • M Motsche1
      @motsche1
      Das sollte gar nicht gehen, weil der root nicht von außen per ssh zugreifen darf. Jedenfalls nicht in den Voreinstellungen von Raspberry OS.
        @motsche1
        Motsche1
        @thomas-braun ausser man gibt es frei 😊
        • M Motsche1
          @motsche1
          Was man nicht tut.
            @motsche1
            Was man nicht tut.
            Motsche1
            @thomas-braun hilft mir aber bei meinem Problem nicht weiter
            • M Motsche1
              @motsche1 Könnte dein Problem aber verursachen.
                Motsche1
                @thomas-braun tut es aber nicht weil es schon immer so ging .......
                • M Motsche1
                  @motsche1
                  War halt schon immer falsch.
                    Motsche1
                    Soo hab nun iobroker auf dem raspi und es kommt selbe Fehlermeldung
                    Nachricht
                    tuya.0
                    	2022-03-09 12:57:14.363	warn	bfb54e4f075d0a6a23e94t: Error on Reconnectconnect EHOSTUNREACH 192.168.178.83:6668
                    host.raspberrypi
                    	2022-03-09 12:57:05.491	error	instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    viessmann.0
                    	2022-03-09 12:57:04.674	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    viessmann.0
                    	2022-03-09 12:57:04.671	info	terminating
                    viessmann.0
                    	2022-03-09 12:57:04.670	info	cleaned everything up...
                    viessmann.0
                    	2022-03-09 12:57:04.631	error	ssh is not a constructor
                    viessmann.0
                    	2022-03-09 12:57:04.630	error	TypeError: ssh is not a constructor at readxml (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/main.js:151:24) at Object.start [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/main.js:121:40) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8222:68
                    viessmann.0
                    	2022-03-09 12:57:04.623	error	unhandled promise rejection: ssh is not a constructor
                    viessmann.0
                    	2022-03-09 12:57:04.621	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    • M Motsche1
                      Nachricht
                      tuya.0
                      host.raspberrypi
                      viessmann.0
                      viessmann.0
                      viessmann.0
                      viessmann.0
                      viessmann.0
                      viessmann.0
                      viessmann.0
                      Motsche1
                      @motsche1 alles ok ... Hab neu den Adapter installiert...jetzt geht's
