  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ws adapter rot
    6.3k
ws adapter rot
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
29 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Opa75+
    ich habe den "WS" Adapter installiert.
    Wenn ich unter Instanzen den Adapter konfigurieren (Schlüsselsymbol) möchte öffnet sich das Fenster Adapterkonfiguration: WS.0 (IoBroker blau) mit der Meldung 404 remote answer.
    Wenn ich dann den Button "sign in" drücke komme ich auf die iob pro website => Menü App-Key.
    Die Instanz steht auf allen 3 Punkten rot!
    Verbunden mit Host => falsch
    Lebenszeichen => falsch
    Verbunden mit WS => falsch
    Alle anderen installierten aktiven Instanzen sind grün!
    Bis auf den js Controller 3.x sind alle Adapter updated.
    Was läuft da bei mir falsch.
    Danke im Voraus für eure Hilfe
    @opa75 Hi, nochmal bitte einen Schritt zurück ... Ich verstehe hier schonmal die Frage nicht ... gefühlt sind hier DInge mit Cloud und sonstwas vermischt. Also was ist genau rot? Was genau steht im Log wenn der Adapter restartet wird? Wo hast Du ihn her bzw warum installiert? Hast Du auch socketio? Wenn die den gleichen Port eingestellt hat kann nur einer von beiden laufen ...
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      O Offline
      O Offline
      Opa75+
      @apollon77 nach restart vom WS.0 (web Socket) steht im Log
      host.raspberrypi	2022-02-16 11:28:33.105	info	Do not restart adapter system.adapter.ws.0 because desired by instance
      host.raspberrypi	2022-02-16 11:28:33.104	error	instance system.adapter.ws.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
      ws.0	2022-02-16 11:28:32.872	info	(15143) terminating http server on port 8084
      ws.0	2022-02-16 11:28:32.324	info	(15143) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      ws.0	2022-02-16 11:28:32.322	error	(15143) port 8084 already in use
      ws.0	2022-02-16 11:28:32.174	info	(15143) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
      host.raspberrypi	2022-02-16 11:28:29.886	info	instance system.adapter.ws.0 started with pid 15143
      cloud.0	2022-02-16 11:27:23.125	info	(25658) User accessed from cloud: riDFcic5Rr1SYasOAGNy
      cloud.0	2022-02-16 11:27:23.052	info	(25658) User accessed from cloud: 2VaOS5gWIrAH3U-ZAGNx
      cloud.0	2022-02-16 11:27:22.057	info	(25658) User accessed from cloud: _9vEzmJWUUtx_LUKAGNw
      cloud.0	2022-02-16 11:27:22.009	info	(25658) User accessed from cloud: Xr5cpUbkI9drrcjyAGNv
      cloud.0	2022-02-16 11:27:14.960	info	(25658) User accessed from cloud: 3ujHkTo_qBeubMBZAGNt
      cloud.0	2022-02-16 11:27:14.958	info	(25658) User accessed from cloud: LdoZpXcLX2HrLu1OAGNs
      Die Installation vom WS hängt mit Iqontroll zusammen. Ich weiß nicht mehr genau , aber ich glaube gelesen zu haben, dass der Web 4.0 mit WS zusammenarbeitet und IO Socket oder der Adapter IOT nicht mehr benötigt wird.
      IO Socket Port ist 8084.
      IOT Adapter öffnet sich nur (leere Seite), aber es gibt nichts zu konfigurieren
      Bei WS kann ich nichts konfigurieren, es öffnet sich die Seite mit Fehlerhinweis 404 und nach dem Klick auf sign in bin ich auf meiner Pro Seite =>Menu mit dem Schlüssel.
      Die Instanz steht auf rot. Wenn ich mit der Maus auf den roten Kreis bleibe dann öffnet sich ein Fenster mit der Meldung "Verbindung mit Host und und ws falsch und Lebenszeichen falsch".
      Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • O Opa75+
        @opa75 sagte in ws adapter rot:
        Da läuft unter Garantie der socketio-Adapter schon. Gleichzeitig in gleicher Konfiguration kannst du die nicht betreiben.
          O Offline
          O Offline
          Opa75+
          @thomas-braun ok, ich deaktiviere mal den WS und schau ob sich irgendwas ändert.
          • O Opa75+
            Na dann räumen wir mal auf :-)))
            Ja es gibt den Web Adapter und iqontrol nutzt diesen. Der Web Adapter hat socketio und ws integriert und wählbar welche Technik (Achtung: hat NICHTS damit zu tun ob man diese Adapter installiert hat!!!) zu nutzen ist.
            Bisher gab es in einigen konstellationen Vorteile wenn man den socketio-Adapter installiert hatte weil man so besser steuern konnte welche socketio Version genutzt wird (sonst hing das indirekt von der web-version und Dingen ab). Damit das genutzt wurde musste man es im Web Adapter konfigurieren.
            Wer dennoch eine Instanz laufen haben will:
            Ja web und socketio nutzen den gleichen Port im Default ... wenn man also beide installieren will dann einfach verschiedene Ports vergeben und gut ist. Das ist aber nur nötig wenn man wirklich etwas hat was mit diesen Ports kommuniziert und NICHT per web geht. Am Ende reicht es wenn die Instanz läuft (socketio oder ws) die im Web -Adapter eingestellt ist
            Ob eine Visu wie zb IQontrol nur mit socketio kann oder auch "ws kompatibel ist" (dann geht socketio aber auch noch) weiss ich gerade nicht
              O Offline
              O Offline
              Opa75+
              @apollon77 ok. Ich habe nun den WS Adapter deaktiviert.
              Socketio hat Port 8084 und Web 8082. Bei Web ist integriert ausgewählt. Sollte ich in diesem Fall auf Socketio umstellen?
              Danke für die Unterstützung und eure Geduld mit mir.
              • O Opa75+
                Naja Web kann beides integriert nutzen ... was du brauchst hängt von deiner Visu ab.
                O 2 Antworten Letzte Antwort
                  O Offline
                  O Offline
                  Opa75+
                  @apollon77 Ich lasse es mal auf integriert.
                    O Offline
                    O Offline
                    Opa75+
                    @apollon77 habe jetzt auf einen anderen Port beim WS Adapter gestellt und nun steht er auf grün!
