  4. Visu aktualisiert sich nicht mehr richtig. (gelöst)
    2.2k
    4.1k
23 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
    Hallo zusammen
    Seit einigen Tagen habe ich das Problem das auf meinem Lenovo Tab 10 Zoll mit Fully Kisok Browser die Visu nicht mehr richtige Zustände anzeigt.
    Es werden mir nicht mehr die zeiten abgezeigt seit wann die Fenster offen sind oder wenn ich Alexa starte bleibt der Status auf gestoppt. Auch mit der Anzeige ob die Shelly ein bzw. ausgeschaltet sind werden nicht mehr richtig angezeigt. Nur wenn ich den Browser aktualisiere stimmt es wieder für kurze Zeit. Habe schon gedacht es sei der Iobroker auch den neu gestartet aber das Problem ist weiterhin.
    Kennt das jemand und wüsste woran das liegen könnte?
    Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      Hallo zusammen
      Eggs
      @stefu87_ch sagte in Visu aktualisiert sich nicht mehr richtig. Fully Kisok:
      Kennt das jemand
      Ja, leider. Hier das gleiche Problem. Habe vor ein paar Tagen den VIS-Adapter auf die letzte stable-Version hochgezogen und denke, dass es danach aufgetreten ist. Kann das aber nicht beschwören, da ich es erst gar nicht bemerkt habe.
      Zurück auf eine ältere Version brachte auch nichts. Ich spiele grade ein 2 Wochen altes backup ein, deshalb auch keine Angaben zu den Versionsnummern. Auf ipad mit iobroker-App und Win11 mit Firefox der gleiche Effekt.
      ioBroker läuft im Portainer auf einer Synology - wenn fertig, melde ich mich wieder...
      Gruß aus der Mitte
      Dirk
      • E Eggs
        Kennt das jemand
        Gruß aus der Mitte
        Dirk
        Eggs
        So, hab die Visu jetzt mal fast 3h im Auge behalten - bis jetzt sieht es gut aus. Sonst waren nach ca. 5 Minuten die Zustände eingefroren.
        Habe jetzt VIS 1.4.8 laufen, angeboten wird 1.4.12. Ist vielleicht ein Versuch wert, mal ein paar Versionen zurück zu gehen...
        Gruß aus der Mitte
        Dirk
        stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
        • E Eggs
          Gruß aus der Mitte
          Dirk
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          @eggs Hab jetzt mit diversenen Versionen versucht, aber das Problem besteht weiterhin. Sobald ich einen Status ändern will, passiert nichts.
          Meine Visu läuft auf einem NUC mit Proxmox
          Threads: 16
          mit Proxmox
            Eggs
            Hmmm
            Hast du evtl. ein Android-Update gezogen? Stichwort Energie sparen beim WLAN oder ähnlicher Quatsch?
            Hatte ich mal auf nem China-Tab, das als "Spültaste" fungiert - auch mit Fully Kiosk. Das Ding durfte anfangs ins Internet und hat sich nen Update gezogen. Danach war in den Energieoptionen einiges verstellt, u.a. auch bei WLAN. Manchmal kam der runterzählende Kreisel, manchmal nicht - einfach nur eingefroren. Hat man irgendeinen Button betätigt, lief es kurz normal, bis die Stromsparfunktion wieder zugeschlagen hat. Jetzt darf es nur noch ins heimische Netz, seit dem ist Ruhe...
            Gruß aus der Mitte
            Dirk
            • E Eggs
              Hmmm
              Gruß aus der Mitte
              Dirk
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              @eggs hab ein Update gemacht auf dem Tablet aber nix gemerkt das was anderst ist. Schau mal später nach was das Wlan macht.
              Aber hab nix gemerkt.
              Das Update hab ich erst gestern gemacht, aber die Probleme schon vorher gehabt.
              Threads: 16
              mit Proxmox
                Eggs
                @gugg mal hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/52414/gelöst-auto-aktualisierung-bei-view-in-widget-8funkt-nicht/13
                • E Eggs
                  @gugg mal hier:
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @eggs Hab jetzt sogar ein Backup eingespielt von vor 1 Woche wo es auf dem Fully Kiosk noch funktioniert hat. Auch damit ist es nicht besser geworden. Das Problem besteht weiterhin.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    Habe jetzt mal eine komplett neue Visu erstellt, und die einzelnen Views umgezogen und immer wieder getestet. Jetzt läuft wieder alles einwandfrei auf der Visu.
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      Phinix
                      @stefu87_ch Ich habe das gleiche Problem. Angefangen hatte es mit den inventwo Widgets, welche ich zum ersten Mal eingesetzt hatte. In meiner Vis wurde diese nicht angezeigt. Nachdem ich dann meine Vis exportiert und als neue Vis importiert hatte, wurde mir die Widgets angezeigt.
                      Nun habe ich auch das gleiche Problem wie du, dass mir nach einiger Zeit die Vis einfriert. Nur ein komplettes Reload schafft Abhilfe.
                      Werde es nun auch nochmals so wie du testen...
                      • P Phinix
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        @phinix ich habe eben auch noch eine vermutung, muss aber erst testen. Hab damals Node.js aktualisiert und dann wurde es nicht mehr sauber geladen auf der visu.
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          Phinix
                          @stefu87_ch Bei mir scheint es irgendwie mit an den inventwo Widgets zu liegen.
                          Ich hatte gestern testweise meine alte Vis ohne inventwo Widgets geladen, läuft ohne Probleme.
                          Hab nun ein neues Vis Projekt angelegt und mein Projekt mit den inventwo Widgets geladen, ist wieder nach ein paar Minuten eingefroren...
                          • P Phinix
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            @phinix Welche Version hast du den Installiert? Ich habe auch Invento Widgets bei mir drin, und jetzt läuft die Visu stabil.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              Phinix
                              @stefu87_ch ich habe V3.2.8 installiert. Kommt daher, da aber der Version das automatische Schließen von Popups funktioniert.
                              Wegen des Einfrieren meiner Vis habe ich aktuell die View in Widget 8 in Verdacht. Seit ich die Einstellungen verändert habe, funktioniert es wieder. Mal schauen wie lange... bzw. ob es daran lag.
                              • P Phinix
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                @phinix Ich habe bei mir V3.2.5 drauf und läuft seit dem "neu" erstellen ohne Einfrieren. Ich habe auf der Visu auch Popups die wieder automatisch schliessen.
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  Eggs
                                  So,
                                  @eggs sagte in Visu aktualisiert sich nicht mehr richtig. Fully Kiosk:
                                  So, hab die Visu jetzt mal fast 3h im Auge behalten - bis jetzt sieht es gut aus. Sonst waren nach ca. 5 Minuten die Zustände eingefroren...
                                  (Nach Downgrade der VIS)
                                  Das war damals wohl etwas optimistisch gedacht, am nächsten Tag standen wieder Daten vom Vortag drin und haben sich auch nicht mehr geändert.
                                  Durch andere Notfälle (u.a. Handy der Frau ist kaputt, "etwas" Stress im Job usw.) bin ich erst heute dazu gekommen, mal zu probieren:
                                  Habe die inventwo-Instanzen gekillt, dann die Adapter gelöscht. VIS-Adapter neu gestartet und die Views auf den Endgeräten neu geladen. Bis jetzt alles im grünen Bereich, aber das dachte ich ja schon mal, obwohl jetzt schon ca. 6h vergangen sind und noch nix friert.
                                  Stay tuned!
                                  Gruß aus der Mitte
                                  Dirk
                                  • E Eggs
                                    So,
                                    Stay tuned!
                                    Gruß aus der Mitte
                                    Dirk
                                    mguenther
                                    ich habe auch hin und wieder das Gefühl, dass sich -obwohl bei mir Datenpunkte ändern- dies nicht immer in der VIS datgestellt wird. Auch ich habe eine inventwo Instanz am Laufen, setze sie aber noch nicht ein. Wäre ja nen Zufall. Ich schaue mir das mal weiter mit an...
                                    Marcus
                                    • M mguenther
                                      Marcus
                                      michihorn
                                      @all Wenn sich die VIS nicht aktuallisiert, ist dann evtl. die VIS auf einem anderen Rechner im EDIT-Modus auf? Bei mir war das so. Edit-Modus geschlossen und alles aktualisiert wieder
                                      M.
                                      • M michihorn
                                        M.
                                        mguenther
                                        schrieb am zuletzt editiert von mguenther
                                        @michihorn
                                        das könnte in der Tat auch der Fall sein. Ich habe gestern aber auf meinem 2. Samsung Tablet festgestellt, dass es eine Aktualisierung gab und dabei in den Energieeinstellungen eine Veränderung gab (Unterpunkt hieß irgendwie: Bei nicht nutzen WLAN trennen). Diese habe ich nun seit 1 Tag deaktiviert und siehe da - es wird auch alles wieder aktuell dargestellt... Es scheint wirklich viele Faktoren zu geben - ich beobachte mal weiter...
                                        Marcus
                                          skokarl
                                          Ich hatte auch mal Ärger mit Fully ......
                                          und die Lösung war so einfach .....
                                          Fully Browser zurück auf Defaulteinstellungen, ..... vielleicht lohnt sich bei Euch der Versuch auch
