  3. Einsteigerfragen
  4. Problem mit IoBroker und mysql
    5.7k
54 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Thomas 7
    @Homoran ich hatte bei der Installation große Probleme mit meiner Tastatur, weil ich die Zeichen nicht auf den richtigen Tasten gefunden habe. Allein die Raute habe ich nur über Einfügen hineinbekommen. Woran lag das denn nur ?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @thomas-7 sagte in Problem mit IoBroker und mysql:
    dann hast du im raspi-config die Tastatur wahrscheinlich noch auf US stehen
      Thomas 7
      @homoran nein, meine Einstellung ist utf8 de siehe oben
      • T Thomas 7
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        das ist nicht die Keyboard Einstellung, die müsste de/de sein
          Thomas 7
          @homoran wo und wie kann ich das prüfen, bzw. ändern ?
          • T Thomas 7
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            sudo raspi-config irgendetwas bei den Inernationlizations
            oder
            dpkg-reconfigure keyboard-configuration
              oder
              Thomas 7
              @homoran said in Problem mit IoBroker und mysql:
              ich kann das Keyboard nicht ändern, weil ich wohl das lite Betriebssystem aufgespielt habe. Ich nutze den Raspi nur als Server ohne angeschlossene Tastatur
              • T Thomas 7
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                was hat das miteinander zu tun?
                dann ist auch nicht der Tastaturtreiber verantwortlich.
                Allerdings könnte einiges krumm sein, wenn du z.B. ein nicht sichtbares Passwort eingibst, und etwas anderes erkannt wird, als du schreiben wolltest.
                Ich würde der gessamten Installation nicht trauen
                  Thomas 7
                  @homoran ok, ich verstehe. Dann habe ich aber wohl ein Problem, weil in dem youtube Video die Tastaturbefehle nur unzureichend beschrieben sind. Ich nehme an, daß ich dann mit der SQLite3 Version weiterarbeiten kann, oder ?
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    Also wenn ich nicht wüsste welche Tasten ich wann wo und wie verwendet habe würde ich neu installieren
                    • T Thomas 7
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Hast du da schon mal nachgefragt?
                      • wendy2702W wendy2702
                        Thomas 7
                        @wendy2702 gibt es denn eine super Erlklärung mit allen Schritten für Anfänger tauglich über mysql ?
                        wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          Thomas 7
                          @homoran ja, aber keine Antwort erhalten
                          • T Thomas 7
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            Wofür genau eine Anleitung?
                            Installation von MySQL oder iobroker ?
                            Warum benötigst du MySQL denn?
                              Thomas 7
                              @wendy2702 Ich benötige eine Installationsanleitung für mysql. Ich habe 5 Microcontroller esp8266 mit DHT11 und DHT22 im Haus und die Daten werden über MQTT auf den Raspi übertragen und letztlich in Vis dargestellt. Das funktioniert aktuell sehr gut. Es gibt nur die Zugangsprobleme zu MySQL
                              • T Thomas 7
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Gant böse Frage (aber ich muss es einfach wissen!):
                                warum muss ein Anfänger direkt mit SQL einsteigen?
                                Hat der nicht genug damit zu tun erst einmal die Grundlagen zu verstehen?
                                Parallel dazu kann er sich ja mal in SQL einarbeiten.
                                und wenn er da überall fit ist, kann er das Wissen anwenden und kombinieren.
                                Ist es deiner Meinung nach Aufgabe von ioBroker dieses Wissen zu vermitteln?
                                Ich muss mal sehen, ob es aktuell eine solche Anleitung gibt.
                                Früher gab es das mal: https://www.iobroker.net/docu/index-31.htm?page_id=5197&lang=de
                                allerdings sind die Screenshots schon nicht mehr drin, die Anleitung ist auch etwa 5-6 Jahre alt. Also ohne Gewähr!
                                • T Thomas 7
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  @thomas-7 Ja,
                                  Aber warum MySQL ?
                                  Für InfluxDB zum Beispiel gibt es hier im Forum schon einige Hinweise
                                    Thomas 7
                                    @homoran Ich habe nicht gewußt, welche Probleme mich dabei erwarten, weil in Hausautomation alles als sehr einfach beschrieben ist. Ich bin Dipl.-Ing für Messtechnik, aber kein software Entwickler. Außerdem bin ich Rentner und möchte meine grauen Zellen am Leben halten. Ich müßte das für die Hausautomatisierung nicht machen, weil wir ein sehr umfangreiches Haussteuerungssystem von EnOcean haben, aber trotzdem interessiere ich mich sehr für diese Technik. Allerdings wurden mir die Dinge im Internet einfacher beschrieben, als sie sich in der Umsetzung herausgestellt haben.
                                    • T Thomas 7
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      was heisst das?
                                      da ist irgendetwas schiefgelaufen. und dann wird es schwierig.
                                      Wenn alles ordentlich läuft ist es kein Hexenwerk.
                                      Wie gesagt.
                                      Wenn es schon so losgeht
                                      Ich hatte bei der Installation große Probleme mit meiner Tastatur, weil ich die Zeichen nicht auf den richtigen Tasten gefunden habe
                                      Dann liegt es nicht an ioBroker.
                                      Auch nicht an SQL.
                                      mit defekter Hardware ist es ziemlich ungerecht dann zu sagen dass es alles nicht einfach ist
                                        was heisst das?
                                        Wie gesagt.
                                        Auch nicht an SQL.
                                        Thomas 7
                                        @homoran ich habe keine defekte hardware. Mein Windows 11 Notebook ist neu und funktioniert ohne Probleme. Warum meine Tastatur in der Installation nicht richtig funktioniert hat, weiß ich leider nicht. Aber trotzdem vielen Dank für die Informationen.
                                        • T Thomas 7
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          @thomas-7 Wenn nur iobroker und MySQL auf der HW läuft. Dann mache ein Backup von iobroker und fange von vorne an.
                                          Stelle erst sicher das die Grundvorraussetzung Tastatur, Sprache, Ort, Uhrzeit etc. passen geht es weiter mit der Installation.
                                          Für den Pi ist das eine einfache Anleitung und die Installation sollte maximal 1 Std. Dauern.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1644763842438
                                          Danach kann man dann mit MySQL oder einer „einfacheren“ DB weitermachen.
                                          Kommt aber wie gesagt ganz auf deine Anforderungen an was du genau mit der DB machen willst.
