(gelöst) Daten von History Adapter in vis anzeigen.
Hallo zusammen
Ich möchte gern die Verlaufsdaten meiner Heizung in Vis so darstellen wie auf dem Bild im Anhang als Zahlen.
Wie kann ich das Lösen. Mit iFrame habe ich es versucht, funktioniert aber nicht.
Was gibt es für Möglichkeiten?Volker
Hallo zusammen
Dafür bräuchtest du entweder den eCharts Adapter oder eine Grafana Instanz. :)
Glaube von Haus aus, bringt der Adapter keine Diagramme für die VIS mit. -
@canna sagte in Daten von History Adapter in vis anzeigen.:
er will ja auch keine Diagramme
Genau den eCharts Adapter habe ich schon auch ein Diagramm läuft darüber schon ,aber da sieht man keine Zahlen und es ist sehr unübersichtlich.
Ich möchte gern verfolgen, wann der Brenner meiner Heizung anspringt und wie oft in 24 Stunden.
Dafür ist die Historydatenseite prima geeignet. Die Seite kann ich ja über eine Web Adresse aufrufen, diese habe ich in den Iframeadpter eingetragen aber es kommt nur ein weißes Bild .
Ich habe es mit http und auch https versucht ,immer das gleiche , Was kann ich tun??Volker
@knusterus Es gibt ein Widget History / Event List, das macht, denke ich, genau was Du möchtest. Leider kann ich Dir nicht sagen in welchem Adapter das zu finden ist. Falls mir jemand sagen kann, wie ich herausfinde zu welchem Adapter ein bestimmtes Widget gehört, verrate ich Dir das aber gerne.
@zarello sagte in Daten von History Adapter in vis anzeigen.:
das müsste dann ja in den History-Widgets drin sein: iobroker.vis-history
@homoran @Zarello
Es gibt einen Adapter Eventlist.
Eventlist Adapter
Den versuche ich gerade. Melde mich nochmal wenn es läuft.
Danke Euch beiden für den TippVolker
@knusterus sagte in Daten von History Adapter in vis anzeigen.:
Das hier verwendete widget heisst
history - Eventlist:
Das sieht ja gut aus beides zusammen Diagramm und Zahlen. Wo ist das Widget her?Danke Volker
@homoran sagte in Daten von History Adapter in vis anzeigen.:
