  4. (gelöst) Daten von History Adapter in vis anzeigen.
    2.2k
    4.1k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Knusterus
    schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
    Hallo zusammen
    Ich möchte gern die Verlaufsdaten meiner Heizung in Vis so darstellen wie auf dem Bild im Anhang als Zahlen.
    Wie kann ich das Lösen. Mit iFrame habe ich es versucht, funktioniert aber nicht.
    Was gibt es für Möglichkeiten?
    Volker
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Knusterus
      Hallo zusammen
      Volker
      Canna
      Dafür bräuchtest du entweder den eCharts Adapter oder eine Grafana Instanz. :)
      Glaube von Haus aus, bringt der Adapter keine Diagramme für die VIS mit.
      • C Canna
        @canna sagte in Daten von History Adapter in vis anzeigen.:
        er will ja auch keine Diagramme
          Knusterus
          Genau den eCharts Adapter habe ich schon auch ein Diagramm läuft darüber schon ,aber da sieht man keine Zahlen und es ist sehr unübersichtlich.
          Ich möchte gern verfolgen, wann der Brenner meiner Heizung anspringt und wie oft in 24 Stunden.
          Dafür ist die Historydatenseite prima geeignet. Die Seite kann ich ja über eine Web Adresse aufrufen, diese habe ich in den Iframeadpter eingetragen aber es kommt nur ein weißes Bild .
          Ich habe es mit http und auch https versucht ,immer das gleiche , Was kann ich tun??
          Volker
          ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Knusterus
            Volker
            ZarelloZ Offline
            ZarelloZ Offline
            Zarello
            @knusterus Es gibt ein Widget History / Event List, das macht, denke ich, genau was Du möchtest. Leider kann ich Dir nicht sagen in welchem Adapter das zu finden ist. Falls mir jemand sagen kann, wie ich herausfinde zu welchem Adapter ein bestimmtes Widget gehört, verrate ich Dir das aber gerne.
            • ZarelloZ Zarello
              @zarello sagte in Daten von History Adapter in vis anzeigen.:
              das müsste dann ja in den History-Widgets drin sein: iobroker.vis-history
                Knusterus
                @homoran @Zarello
                Es gibt einen Adapter Eventlist.
                Eventlist Adapter
                Den versuche ich gerade. Melde mich nochmal wenn es läuft.
                Danke Euch beiden für den Tipp
                Volker
                • K Knusterus
                  @homoran @Zarello
                  Eventlist Adapter
                  Volker
                  @knusterus sagte in Daten von History Adapter in vis anzeigen.:
                  Das hier verwendete widget heisst history - Eventlist:
                    Knusterus
                    Das sieht ja gut aus beides zusammen Diagramm und Zahlen. Wo ist das Widget her?
                    Danke Volker
                    • K Knusterus
                      Danke Volker
                      @homoran sagte in Daten von History Adapter in vis anzeigen.:
                        Knusterus
                        Danke genau so hatte ich mir das vorgestellt. 👍
                        mit den Einstellungen muß ich noch etwas spielen. 🙂
