  4. CreateStateAsync erzeugt Fehlermeldung
    5.4k
javascript
5 Beiträge 3 Kommentatoren 504 Aufrufe 3 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    schrieb am zuletzt editiert von Peoples
    HI,
    ich will eines meiner Scripte auf Async umbauen, um mir setTimeout zu ersparen. Leider bekomme ich immer einen Fehler aber mir ist nicht klar warum.
    Ich habe gelesen dass das Problem daher rührt dass i anfangs einen Wert von 0 hat.
    Aber warum ist das ein Problem und wie kann ich dieses beheben / umgehen?
    Mache ich anstelle von createStateAsync nur createState funktioniert alles
    Hier das Script:
    // SchaltUhr
    // v1.0   - 10.02.2022  init
    // allgemeine Variablen
    var loglevel = 2;                   // Loglevel 0 =  kein Logging / 1 -3 Logging wird genauer
    var debugging = false;              // Debugging on/off - Bei On werden keine Aktoren geschalten nur Log-Ausgaben
    var Systemlog = true;               // Systemmeldungen anlegen ja/nein
    var instanz = '0_userdata.0'; instanz = instanz +'.';
    var pfad0 = 'DeviceSwitchingTimers'; pfad0 = pfad0 +'.';
    const devices = [
                        /*Device ID */                                                /*Device Name für Datenpunkt */                       /*Device Typ (state / level) */
        /*Doppelfenster Küche - Steckdose rechts - rechts*/
        {'deviceID':'shelly.0.xxxxxxx',                                 'deviceName':'Steckdose_Kueche_Doppelfenster_rechts-rechts',            'deviceType':'state'},
        /*Doppelfenster Küche rechts - Steckdose rechts - links*/
        {'deviceID':'shelly.0.xxxxxxx',                                 'deviceName':'Steckdose_Kueche_Doppelfenster_rechts-links',             'deviceType':'state'},
        /*Doppelfenster Küche - Steckdose links - rechts*/
        {'deviceID':'hm-rpc.0.xxxxxxx',                                 'deviceName':'Steckdose_Kueche_Doppelfenster_links-rechts',             'deviceType':'state'},
        /*Doppelfenster Küche - Steckdose links - links*/
        {'deviceID':'hm-rpc.0.xxxxxxx',                                 'deviceName':'Steckdose_Kueche_Doppelfenster_links-links',              'deviceType':'state'}
    async function createDeviceStates(){
        try {
            for(var i = 0; i < Object.keys(devices).length; i++) {
                await createStateAsync(instanz + pfad0 + devices[i].deviceName +  '.switchingAutomatic', {name: 'Automatisches Schalten', type:'boolean', def:false, read:true, write:true});
                await createStateAsync(instanz + pfad0 + devices[i].deviceName +  '.onTime1', {name: 'Einschaltzeit 1', type:'string', def:'00:00', read:true, write:true});
                await createStateAsync(instanz + pfad0 + devices[i].deviceName +  '.onTime2', {name: 'Einschaltzeit 2', type:'string', def:'00:00' , read:true, write:true});
                await createStateAsync(instanz + pfad0 + devices[i].deviceName +  '.offTime1', {name: 'Ausschaltzeit 1', type:'string', def:'23:59' , read:true, write:true});
                await createStateAsync(instanz + pfad0 + devices[i].deviceName +  '.offTime2', {name: 'Ausschaltzeit 2', type:'string', def:'23:59' , read:true, write:true});
                await createStateAsync(instanz + pfad0 + devices[i].deviceName +  '.reactOnSleepingMode', {name: 'Einschaltzeit 1', type:'boolean', def:false , read:true, write:true});
                // Unterscheidung Typen (state / level)
                switch(devices[i].deviceType){
                    case 'state': // Gerätetyp State
                        await createStateAsync(instanz + pfad0 + devices[i].deviceName +  '.stateSleepingModeOn', {name: 'Gerätestatus bei Schlafmodus ein', type:'boolean', def:false , read:true, write:true});
                        await createStateAsync(instanz + pfad0 + devices[i].deviceName +  '.stateSleepingModeOff', {name: 'Gerätestatus bei Schlafmodus aus', type:'boolean', def:true , read:true, write:true});
                    break;
                    case 'level': // Gerätetyp Level
                        await createStateAsync(instanz + pfad0 + devices[i].deviceName +  '.levelSleepingModeOn', {name: 'Gerätelevel bei Schlafmodus ein', type:'number', def:0 , read:true, write:true});
                        await createStateAsync(instanz + pfad0 + devices[i].deviceName +  '.levelSleepingModeOff', {name: 'Gerätelevel bei Schlafmodus aus', type:'number', def:100 , read:true, write:true});
                    break;
        } catch (error) {
            log(`Unexpected error - ${error}`, 'error');
    createDeviceStates();
    on({id: devices[i].sensorID,  change:'any'}, function (dp) {
    Hier die Fehlermeldung:
    2022-02-10 14:23:27.808 - warn: javascript.0 (694436) State "0_userdata.0.DeviceSwitchingTimers.Steckdose_Kueche_Doppelfenster_links-rechts.switchingAutomatic" not found
    2022-02-10 14:23:27.808 - warn: javascript.0 (694436) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1967:33)
    2022-02-10 14:23:27.808 - warn: javascript.0 (694436) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
    2022-02-10 14:23:27.808 - error: javascript.0 (694436) script.js.Wandtablet.Schaltuhr: Unexpected error - Error: State "0_userdata.0.DeviceSwitchingTimers.Steckdose_Kueche_Doppelfenster_links-rechts.switchingAutomatic" not found
    Hat hier jemand eine Idee?
    BananaJoeB AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • PeoplesP Peoples
      HI,
      Hier das Script:
      // SchaltUhr
      const devices = [
          try {
                      break;
                      break;
          } catch (error) {
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @peoples sagte in CreateStateAsync erzeugt Fehlermeldung:
      Also bei mir hat er nur beim allerersten Start den Fehler gebracht, bei einem Restart / Neustart ging es ohne Fehler.
      Er bringt es ja auch nur beim 3. Element Steckdose_Kueche_Doppelfenster_links-rechts wobei er den State noch anlegt.
      Merkwürdig
      • PeoplesP Peoples
        HI,
        Hier das Script:
        // SchaltUhr
        const devices = [
            try {
                        break;
                        break;
            } catch (error) {
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Mach doch mal ein Issue im Adapter auf. Eigentlich sollte createStateAsync nur ein Wrapper um createState sein.
        PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          @alcalzone
          Alles klar das mach ich morgen. Finde es auch komisch aber hatte da schon einen Beitrag aus 2020 gefunden der selbiges umschreibt.
          Such ich Mal raus und ergänze ihn hier dann
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            Issue erstellt:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/955
