  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Adapter schickt keine TCP Requests - Fehler ENOTFOUND
    5.2k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 386 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    GiMichael
    Hi, ich setze bisher Solaranzeige.de ein und wollte jetzt mal IO-Broker ausprobieren. Habe eine Standard-Adapter verwendet, den sicher viele nutzen, den Kostal Plenticore mit richtiger IP-Adresse und Passwort. Zugriff soll per HTTP erfolgen, man kann also nicht falsch machen.
    Jetzt bekomme ich die Protokoll-Warnung
    API request failed with error {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"http://192.168.18.30"}
    Erst dachte ich, Passwort könnte falsch sein. Aber von wegen. Wireshark zeigt mir, dass vom Raspi nicht mal ein TCP Request an die 192.168.18.30 geht. Weder über WLAN0 noch ETH0. Per Ping ist 18.30 aber erreichbar.
    Selbst Neuinstallation des Pi OS 11 bullseye 32-bit mit zweiter SD-Card bringt keine Besserung. IO-Broker sendet über den Adapter nichts raus. Irgendwas mache ich grundsätzliich falsch, bin komplett ratlos. Hat jemand einen Tipp?
    • G GiMichael
      D Nicht stören
      D Nicht stören
      dirkhe
      @gimichael ich kenne den adapter nicht, aber kann es sein, dass du nur die ip Adresse und nicht http://ip eintragen musst?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dirkhe
        GiMichael
        @dirkhe
        Ach wie blöd von mir. Danke Dir. Das war mein Fehler
