  4. ICal JSON Objekt abfragen
    6.1k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    ich habe bei mir einen Fussball Kalender in den Adapter iCal eingefügt.
    Nun steht in den Ereignissen unter der Beschreibung die Art drin.
    Ich möchte nämlich nur eine Telegram wenn ein Champions-League spiel ist.
    Leider kann der Adapter keine Events aus der Beschreibung filtern und die Beschreibung steht auch NUR in der JSON Tabelle:
    Jetzt wollte ich mit Blockly einfach die JSON Tabelle durchsuchen und dann etwas ausführen.
    Aber ich bekomme es nicht hin die JSON Tabelle zu durchsuchen, ich weiß das man das umwandeln muss, aber ich weiß nicht genau wie.
    Wäre super wenn mir einer helfen könnte :-)
    Schon mal vielen Dank im Voraus.
    Hier noch mein Versuch bis jetzt :-(
    HomoranH paul53P OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • nik82N nik82
      @nik82 sagte in ICal JSON Objekt abfragen:
      hast du mal den Inhalt des Datenpunktes ical.0.data.table?
      (private Daten unkenntlich machen ohne die Struktur zu zerstören!)
      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        Ja gerne, ist nichts privates drin, ist ein öffentlicher Kalender:
        [{"date":"In 3 Tagen 15:30-17:20","event":"VfL Bochum 1848 - FC Bayern München","_class":"ical_calendar1 ical_3days","_date":"2022-02-12T14:30:00.000Z","_end":"2022-02-12T16:20:00.000Z","_section":"Bundesliga, 22. Spieltag\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: https://fcbayern.com/de/impressum\n\n\ncalfeed löschen? Anleitung: bit.ly/calfeed_loeschen","_IDID":"6130c1713bc8f@2.calovo","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" ","location":"Vonovia Ruhrstadion, Bochum","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"},{"date":"In einer Woche 21:00-22:50","event":"FC Salzburg - FC Bayern München","_class":"ical_calendar1 ical_oneweek","_date":"2022-02-16T20:00:00.000Z","_end":"2022-02-16T21:50:00.000Z","_section":"Champions League, Achtelfinale Hinspiel\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: https://fcbayern.com/de/impressum\n\n\ncalfeed löschen? Anleitung: bit.ly/calfeed_loeschen","_IDID":"61b930a7353a1@2.calovo","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" ","location":"Red Bull Arena Salzburg, Wals bei Salzburg","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"},{"date":"20.02.2022 15:30-17:20","event":"FC Bayern München - SpVgg Greuther Fürth","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-20T14:30:00.000Z","_end":"2022-02-20T16:20:00.000Z","_section":"Bundesliga, 23. Spieltag\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: https://fcbayern.com/de/impressum\n\n\ncalfeed löschen? Anleitung: bit.ly/calfeed_loeschen","_IDID":"6130c1715710a@2.calovo","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" ","location":"Allianz Arena, München","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"}]
        • nik82N nik82
          @nik82 Danke.
          Was willst du jetzt, dass was wann passiert.
          Dein Blockly müsste dir deine Testnachricht schicken, An Position 709 steht Champion
          Aber wäre das nicht was für den RSS Feed Adapter?
          das sieht mir nach RSS aus
          • nik82N nik82
            @nik82 sagte: mein Versuch bis jetzt
            Lass "JSON nach Objekt" weg.
              @nik82 Danke.
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              Also ich werde den Kalender auf einen Tag stellen.
              Wenn sich Objekt "JS iCal table" ändert, dann soll nach dem Begriff "Champions" gesucht werden.
              Ist das gefunden, soll etwas ausgeführt werden (z.B. jetzt mal zum Test eine Telegram Nachricht.
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                Hab ich schon, kommt leider nichts...
                • nik82N nik82
                  @nik82 bei mir schon ;-)
                  sieh dir mal mein Blockly an
                  • nik82N nik82
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @nik82
                    hm, sollte man in den openligadb-adapter eine funktion (sendTo) einbauen, über die man die aktuellen spiele für eine bestimmte liga als json abrufen kann? bzw. spiele in einem bestimmten Zeitraum.
                    dann könnte man über ein skript regelmäßig alle möglichen aktionen durchzuführen.
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      So hab mal einiges probiert:
                      Also beim ersten sehe ich ja einen Output, durchsuchen geht aber anscheinend leider nicht.
                      • nik82N nik82
                        @nik82 sagte: Hab ich schon, kommt leider nichts...
                        Glaube ich nicht:
                        • nik82N nik82
                          ist da noch was drunter???
                          das ist ausbaufähig:
                          im Moment sieht dein JSON so aus:
                          Hab das mal weiter analysiert:
                          wenn du täglich abrufst und nur ein Spiel ist, sollte das gesuchte Spiel nicht bei 1._section stehen, sondern bei 0._section
                          Dann noch den "Anbieter-In...." abtrennen und du hast direkt den Text für deine meldung.
                          ggf. noch um die Uhrzeit usw. ergänzen
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            schrieb am zuletzt editiert von nik82
                            Ah jetzt hab ich was gefunden, das Hauptproblem bei mir gerade ist, dass ich das Objekt nicht als Text hinbekomme.
                            Das hier geht:
                            Aber nicht wenn ich das Objekt nehme:
                            auch nicht so:
                            • nik82N nik82
                              Das hier geht:
                              auch nicht so:
                              konvertiere es mal in "nach String"
                              Ansonsten:
                              bekommst du da deine ganzen Informationen.
                              Nur müsstest du in ical noch die Formatierung des Datums ggf. anpassen
                              nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                                Ansonsten:
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                Nein, String geht leider auch nicht:
                                Irgendwas ist bei dem Objekt anders, selbst ein einfach Output geht nicht:
                                Oder als JSON:
                                Kannst du dir das erklären, hier mal die Objektdaten:
                                • nik82N nik82
                                  Oder als JSON:
                                  Oder als JSON:
                                  nee, da willst du ein JSON in ein Objekt wandeln.
                                  Das so genannte JSON i, ICAL ist aber ein ARRAY von Jsons
                                    Ansonsten:
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    Ok, aber wie bekomme ich jetzt den Inhalt von dem Objekt in Text? :-)
                                    • nik82N nik82
                                      Oder als JSON:
                                      @nik82
                                      Wenn der DP vom Typ "array" ist, wandle "Objekt nach JSON".
                                      • nik82N nik82
                                        ggf. direkt als Liste einlesen
                                          @nik82
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          Ahhhhh, so einfach wenn man es weiß :-)👍
                                          Es funktioniert:
                                          Vielen, vielen Dank euch zwei @paul53 und @Homoran 👍
                                          HomoranH sten-torS 2 Antworten Letzte Antwort
