  4. ICal JSON Objekt abfragen
    6.1k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • nik82N nik82
    ich habe bei mir einen Fussball Kalender in den Adapter iCal eingefügt.
    Nun steht in den Ereignissen unter der Beschreibung die Art drin.
    Ich möchte nämlich nur eine Telegram wenn ein Champions-League spiel ist.
    Leider kann der Adapter keine Events aus der Beschreibung filtern und die Beschreibung steht auch NUR in der JSON Tabelle:
    Jetzt wollte ich mit Blockly einfach die JSON Tabelle durchsuchen und dann etwas ausführen.
    Aber ich bekomme es nicht hin die JSON Tabelle zu durchsuchen, ich weiß das man das umwandeln muss, aber ich weiß nicht genau wie.
    Wäre super wenn mir einer helfen könnte :-)
    Schon mal vielen Dank im Voraus.
    Hier noch mein Versuch bis jetzt :-(
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @nik82
    hm, sollte man in den openligadb-adapter eine funktion (sendTo) einbauen, über die man die aktuellen spiele für eine bestimmte liga als json abrufen kann? bzw. spiele in einem bestimmten Zeitraum.
    dann könnte man über ein skript regelmäßig alle möglichen aktionen durchzuführen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      @nik82 bei mir schon ;-)
      sieh dir mal mein Blockly an
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      So hab mal einiges probiert:
      Also beim ersten sehe ich ja einen Output, durchsuchen geht aber anscheinend leider nicht.
      • nik82N nik82
        Hab ich schon, kommt leider nichts...
        @nik82 sagte: Hab ich schon, kommt leider nichts...
        Glaube ich nicht:
        • nik82N nik82
          @nik82 sagte in ICal JSON Objekt abfragen:
          ist da noch was drunter???
          Also ich werde den Kalender auf einen Tag stellen.
          Wenn sich Objekt "JS iCal table" ändert, dann soll nach dem Begriff "Champions" gesucht werden.
          das ist ausbaufähig:
          im Moment sieht dein JSON so aus:
          Hab das mal weiter analysiert:
          wenn du täglich abrufst und nur ein Spiel ist, sollte das gesuchte Spiel nicht bei 1._section stehen, sondern bei 0._section
          Dann noch den "Anbieter-In...." abtrennen und du hast direkt den Text für deine meldung.
          ggf. noch um die Uhrzeit usw. ergänzen
          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            schrieb am zuletzt editiert von nik82
            Ah jetzt hab ich was gefunden, das Hauptproblem bei mir gerade ist, dass ich das Objekt nicht als Text hinbekomme.
            Das hier geht:
            Aber nicht wenn ich das Objekt nehme:
            auch nicht so:
            • nik82N nik82
              Das hier geht:
              auch nicht so:
              konvertiere es mal in "nach String"
              Ansonsten:
              bekommst du da deine ganzen Informationen.
              Nur müsstest du in ical noch die Formatierung des Datums ggf. anpassen
              nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                Ansonsten:
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                Nein, String geht leider auch nicht:
                Irgendwas ist bei dem Objekt anders, selbst ein einfach Output geht nicht:
                Oder als JSON:
                Kannst du dir das erklären, hier mal die Objektdaten:
                • nik82N nik82
                  Oder als JSON:
                  Oder als JSON:
                  nee, da willst du ein JSON in ein Objekt wandeln.
                  Das so genannte JSON i, ICAL ist aber ein ARRAY von Jsons
                    Ansonsten:
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    Ok, aber wie bekomme ich jetzt den Inhalt von dem Objekt in Text? :-)
                    • nik82N nik82
                      Oder als JSON:
                      @nik82
                      Wenn der DP vom Typ "array" ist, wandle "Objekt nach JSON".
                      • nik82N nik82
                        ggf. direkt als Liste einlesen
                          @nik82
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          Ahhhhh, so einfach wenn man es weiß :-)👍
                          Es funktioniert:
                          Vielen, vielen Dank euch zwei @paul53 und @Homoran 👍
                          HomoranH sten-torS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • nik82N nik82
                            Es funktioniert:
                            @nik82 vielleicht hättest du sogar den Trashschedule Adapter dafür Missbrauchen können
                            • nik82N nik82
                              Es funktioniert:
                              sten-torS Offline
                              sten-torS Offline
                              sten-tor
                              schrieb am zuletzt editiert von sten-tor
                              @nik82 Falls du auch den Inhalt der relevanten JSON-Objekte auslesen möchtest, würde ich dir JSONata empfehlen.
                              Beispielsweise so:
