  4. ICal JSON Objekt abfragen
    6.1k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • nik82N nik82
    So hab mal einiges probiert:
    Also beim ersten sehe ich ja einen Output, durchsuchen geht aber anscheinend leider nicht.
    @nik82 sagte in ICal JSON Objekt abfragen:
    ist da noch was drunter???
    Also ich werde den Kalender auf einen Tag stellen.
    Wenn sich Objekt "JS iCal table" ändert, dann soll nach dem Begriff "Champions" gesucht werden.
    das ist ausbaufähig:
    im Moment sieht dein JSON so aus:
    Hab das mal weiter analysiert:
    wenn du täglich abrufst und nur ein Spiel ist, sollte das gesuchte Spiel nicht bei 1._section stehen, sondern bei 0._section
    Dann noch den "Anbieter-In...." abtrennen und du hast direkt den Text für deine meldung.
    ggf. noch um die Uhrzeit usw. ergänzen
    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      schrieb am zuletzt editiert von nik82
      Ah jetzt hab ich was gefunden, das Hauptproblem bei mir gerade ist, dass ich das Objekt nicht als Text hinbekomme.
      Das hier geht:
      Aber nicht wenn ich das Objekt nehme:
      auch nicht so:
      • nik82N nik82
        Das hier geht:
        auch nicht so:
        konvertiere es mal in "nach String"
        Ansonsten:
        bekommst du da deine ganzen Informationen.
        Nur müsstest du in ical noch die Formatierung des Datums ggf. anpassen
        nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
          Ansonsten:
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          Nein, String geht leider auch nicht:
          Irgendwas ist bei dem Objekt anders, selbst ein einfach Output geht nicht:
          Oder als JSON:
          Kannst du dir das erklären, hier mal die Objektdaten:
          • nik82N nik82
            Oder als JSON:
            Oder als JSON:
            nee, da willst du ein JSON in ein Objekt wandeln.
            Das so genannte JSON i, ICAL ist aber ein ARRAY von Jsons
              Ansonsten:
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              Ok, aber wie bekomme ich jetzt den Inhalt von dem Objekt in Text? :-)
              • nik82N nik82
                Oder als JSON:
                @nik82
                Wenn der DP vom Typ "array" ist, wandle "Objekt nach JSON".
                • nik82N nik82
                  ggf. direkt als Liste einlesen
                    @nik82
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    Ahhhhh, so einfach wenn man es weiß :-)👍
                    Es funktioniert:
                    Vielen, vielen Dank euch zwei @paul53 und @Homoran 👍
                    HomoranH sten-torS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • nik82N nik82
                      Es funktioniert:
                      @nik82 vielleicht hättest du sogar den Trashschedule Adapter dafür Missbrauchen können
                      • nik82N nik82
                        Es funktioniert:
                        sten-torS Offline
                        sten-torS Offline
                        sten-tor
                        schrieb am zuletzt editiert von sten-tor
                        @nik82 Falls du auch den Inhalt der relevanten JSON-Objekte auslesen möchtest, würde ich dir JSONata empfehlen.
                        Beispielsweise so:
