  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Fragen zu Installation auf RasPi
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
13 Beiträge 4 Kommentatoren 896 Aufrufe 2 Beobachtet
    Die Installation des ioBroker erfolgt dann mit der simplen Zeile:
    curl -sSLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Nach kurzer Zeit ist der ioBroker dann über die IP oder den Hostname des Servers im Browser erreichbar.
    IP.DES.IO.BROKER:8081
    Erich 1
    MOD-EDIT
    Dies ist eine Abspaltung des angepinnten Threads https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
    @thomas-braun Wird hier keine Datei "ssh" generiert? Oder ist die nicht notwendig?
    frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Erich 1
      MOD-EDIT
      frankthegreatF Offline
      frankthegreat
      @erich-1 Post Nr.1 genau lesen. Steht alles dabei. 🤓
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • frankthegreatF frankthegreat
        Erich 1
        @frankthegreat So, den pi 4 mit 2 GB habe ich in meinem Netzwerk und soweit nach der Installationsanleitung gebracht, dass ich das Update gemacht habe. Hat scheinbar auch recht gut funktioniert.
        Nun bin ich bei der Installation des iobroker aber noch mot Problemenn behaftet.
        Das spuckt er mir aus:
        pi@raspberrypi:~ $ curl -slf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        bash: line 1: Moved: command not found
        pi@raspberrypi:~ $
        Wie komme ich jetzt weiter?
        • E Erich 1
          pi@raspberrypi:~ $
          @erich-1
          Kein curl installiert?
          which curl
            @erich-1
            which curl
            Erich 1
            @thomas-braun said in Fragen zu Installation auf RasPi:
            @erich-1
            which curl
            pi@raspberrypi:~ $ which curl
            /usr/bin/curl
            pi@raspberrypi:~ $
            • E Erich 1
              @erich-1
              which curl
              /usr/bin/curl
              pi@raspberrypi:~ $
              @erich-1
              Bitte CodeTags verwenden.
              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash
              versuchen.
              E 2 Antworten Letzte Antwort
                @erich-1
                versuchen.
                Erich 1
                @erich-1
                versuchen.
                Sorry, aber hier bin ich noch bei meinen allersten Schritten. Was sind CodeTags?
                Und genau den Befehl "curl -sLf......." habe ich eingegeben.
                  @erich-1
                  versuchen.
                  Erich 1
                  @erich-1
                  versuchen.
                  Jetzt habe ich mal verglichen und den Befehl ohne das Zeichen "-" am Ende eingegeben. Er macht was ...
                  • E Erich 1
                    @erich-1
                    versuchen.
                    @erich-1
                    CodeTags:
                    </> Icon anklicken, ggf. in einer neuen Zeile die Steuerzeichen anfangen lassen, Text aus der Konsole zwischen die Steuerzeichen kopieren.
                    Und den Befehl hattest du jetzt nochmal ohne das Minus am Ende?
                    • JohGreJ Offline
                      JohGreJ Offline
                      JohGre
                      @erich-1 sagte in Fragen zu Installation auf RasPi:
                      Nein hast du nicht, achte auf Groß- Kleinschreibung
                      pi@raspberrypi:~ $
                      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                      • JohGreJ JohGre
                        pi@raspberrypi:~ $
                        @johgre
                        Adlerauge...
                        @Erich-1
                        Kommandos am besten kopieren, mit der rechten Maustaste kann man die dann in die Konsole kleistern. Jedenfalls in gescheiten Terminalprogrammen.
                          @erich-1
                          CodeTags:
                          Erich 1
                          @erich-1
                          CodeTags:
                          Ja, ohne das Minus am Ende. Ist alles soweit durchgelaufen und die ioBroker ist drauf. Danke allen für die prompte Hilfe hier, die ich sicherlich noch öfters beanspruchen muss ...
                          • E Erich 1
                            @erich-1
                            CodeTags:
                            Erich 1
                            @erich-1 Alles läuft, bis zum Blockly bin ich schon vorgedrungen und jetzt muss ich zusehen, wie man die Scripte erstellt ...
