  3. Off Topic
  4. Probleme mit NGINX Proxy Manager
    2.4k
    2.8k
    1.6k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Peter213
    vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
    Ich habe zu Hause und auf der Arbeit jeweils einen NGINX Proxy Manager laufen auf einem Debian System mit Portainer und Bitwarden.
    Beide sind genau gleich und laufen seit August 2021 ohne das ich irgendwas dran gemacht habe. Keine Updates usw.
    Heute wollte ich mich auf der Arbeit beim Bitwarden anmelden und kam nicht mehr drauf. Habe dann in den Portainer geschaut und dort gesehen das der NGINX nicht mehr wollte. Jetzt habe ich viel probiert und auch schon die kompletten Container gelöscht und neu eingerichtet. Es kommt aber immer wieder folgendes im Log:
    nginx: [emerg] still could not bind()
    migration file "20211108145214_regenerate_default_host.js" failed
    migration failed with error: Command failed: /usr/sbin/nginx -s reload
    nginx: [error] invalid PID number "" in "/var/run/nginx.pid"
    [2/8/2022] [7:56:51 PM] [Global   ] › ✖  error     Command failed: /usr/sbin/nginx -s reload
    Disabling IPV6 in hosts
    ❯ Disabling IPV6 in hosts: /etc/nginx/conf.d
      ❯ /etc/nginx/conf.d/include/letsencrypt-acme-challenge.conf
      ❯ /etc/nginx/conf.d/include/block-exploits.conf
      ❯ /etc/nginx/conf.d/include/assets.conf
      ❯ /etc/nginx/conf.d/include/force-ssl.conf
      ❯ /etc/nginx/conf.d/include/ssl-ciphers.conf
      ❯ /etc/nginx/conf.d/include/proxy.conf
      ❯ /etc/nginx/conf.d/include/ip_ranges.conf
      ❯ /etc/nginx/conf.d/include/resolvers.conf
      ❯ /etc/nginx/conf.d/default.conf
      ❯ /etc/nginx/conf.d/production.conf
    ❯ Disabling IPV6 in hosts: /data/nginx
      ❯ /data/nginx/proxy_host/1.conf
      ❯ /data/nginx/default_host/site.conf
      ❯ /data/nginx/stream/1.conf
    nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:443 failed (98: Address already in use)
    [2/8/2022] [7:56:52 PM] [Migrate  ] › ℹ  info      Current database version: 20210423103500
    [2/8/2022] [7:56:52 PM] [Migrate  ] › ℹ  info      [stream_domain] Migrating Up...
    [2/8/2022] [7:56:52 PM] [Nginx    ] › ℹ  info      Reloading Nginx
    [2/8/2022] [7:56:52 PM] [Global   ] › ✖  error     Command failed: /usr/sbin/nginx -s reload
    Es läuft aber ja garnichts anderes in dem Docker Container so das der Port ja nicht belegt sein kann. Ich komme aber nicht auf das Admin Interface über Port 81.
    Habe die Docker-compose.yml direkt von der Homepage genommen. Man kann da ja eigentlich nichts falsch machen. Verstehe einfach nicht wie das von heute auf morgen nicht mehr gehen kann.
    Vielleicht hat einer ja eine Idee.
    • P Peter213
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @peter213
      Du könntest mit den net-tools ja mal schauen, was da den port belegt.
      Net-tools installieren und schauen:
      sudo apt update && sudo apt install net-tools -y
      sudo netstat -tulpn
      Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @peter213
        sudo netstat -tulpn
        Peter213
        @meister-mopper
        der port wird vom NGINX selber belegt. Das ist ja das merkwürdige. Im Docker Container ist ja auch nichts anderes drin.
        Er will das ganze irgendwie doppelt starten. Im Portainer sieht das auch komisch aus, da hat er die Ports doppelt drin...
        root@docker-e5e691244dcd:/app]# netstat -tulpn
        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      14052/nginx
        tcp        0      0 0.0.0.0:81              0.0.0.0:*               LISTEN      14052/nginx
        tcp        0      0 127.0.0.11:44917        0.0.0.0:*               LISTEN      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      14052/nginx
        udp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*                           14052/nginx
        udp        0      0 127.0.0.11:33350        0.0.0.0:*                           -
        [root@docker-e5e691244dcd:/app]#
        • P Peter213
          @meister-mopper
          Meister Mopper
          @peter213
          Hast Du das über einen docker-compose stack in Portainer installiert oder direkt. Hast Du ipv6 zusätzlich aktiviert?
          83.2k
