  4. IOT Alexa Farben von Lampen
8 Beiträge 5 Kommentatoren 915 Aufrufe 5 Beobachtet
    mk8080
    ich kann nicht genau beurteilen wo das Problem genau liegt. Aber ich beschreibe es mal.
    Ich habe diverse Zigbee-Lampen mit Conbee II/Zigbee Adapter eingebunden.
    Über Alexa will diese Lampen steuern können. Mein Vorgehen bisher:
    • in IOT die Datenpunkte Brightness, Color und State einbinden (eine Gruppe z.B. Fernseherlicht mit drei Eigenschaften wird gebildet)
    • in Alexa das Gerät suchen
    • Helligkeit, Farbe Ein- und Ausschalten funktioniert
    Dann nach einigen Tagen bzw. Wochen (nicht reproduzierbar) kann ich aber die Farbe nicht mehr steuern. Teilweise (aber nicht immer) ist dann der Datenpunkt "color" in IOT bei den einzelnen Lampen verschwunden.
    Was ich bisher rausgefunden habe: Der Datenpunkt "Color" im Zigbee-Ordner hat bei write=false
    Also Datenpunkt wieder umändern zu write = true, in Alexa das Gerät entfernen und erneut suchen - dann klappt es wieder für einige Tage/Wochen und dann ist der Datenpunkt Color aus für mich unerklärbaren Gründen wieder zu "write = false" umgeändert worden.
    Woran kann das liegen bzw. was könnte ich besser machen?
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
    AsgothianA D 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mk8080
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @mk8080 sagte in IOT Alexa Farben von Lampen:
      Es gibt einen Bug im Zigbee Adapter zwischen 1.6.6 und 1.6.8 das die Datenpunkte zum Steuern der Farbe falsch gesetzt werden. Dieser ist in der aktuellen "latest" version behoben. Du solltest also Prüfen ob du durch Umstellen auf diese das Problem in den Griff bekommst.
      A.
        mk8080
        @asgothian said in IOT Alexa Farben von Lampen:
        A.
        Nach dem Update scheint das Problem behoben zu sein, läuft nun seit zwei Wochen. Vielen Dank für den Tipp.
        • M mk8080
          daNick
          Hallo @mk8080
          Ich habe Deinen Beitrag gelesen.
          Da ich auch Probleme mit der Lampensteuerung habe (Einbindung über IOT Adapter und Steuerung mit Alexa geht grundsätzlich, aber nach jeder Änderung der Helligkeit wird die Lampe blau), bin ich auf der Suche nach einer Lösung.
          Bei mir sehen die Datenpunkte der Lampe in Zigbee (ist eine RGBW Paul Neuhaus Q MIA) so aus:
          Ich habe State, Color und Brightness in den IOT übernommen, aber es tritt das Phänomen auf.
          Könntest Du einmal nur posten:
          1. Wie sehen Deine Datenpunkte für die Lampe aus?
          2. Wie sind die Datenpunkte im IOT Adapter eingetragen?
          Danke!
          Gruß daNick
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • D daNick
            Hallo @mk8080
            Danke!
            Gruß daNick
            mk8080
            Hallo @danick
            klar. Hier einmal die Lampe als Zigbee Objekt (Licht wird zwar als nicht erreichbar angezeigt, ist aber über Alexa steuerbar):
            und einmal der Auszug aus IOT:
            Über Alexa kann ich nur über Ansagen die Farbe steuern, über die App geht das bei mir nicht - was für mich aber ok ist.
            Ich hoffe das hilft dir weiter.
            AlexAtHomeA 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mk8080
              Hallo @danick
              AlexAtHomeA Offline
              AlexAtHomeA Offline
              AlexAtHome
              schrieb am zuletzt editiert von AlexAtHome
              @mk8080 Ich hänge mich mal hier dran, denn ich habe es bisher noch nicht geschafft, meine Zigbee-Birnen im IOT gesamthaft als Leuchte mit den Eigenschaften an/aus, Helligkeit, Farbe etc. einzubinden.
              Du hast geschrieben, Du fügst die Einzelwerte "Brightness" etc. hinzu, und dann ergibt das diese Gruppe. Entsteht die Gruppe automatisch, oder erstellt Du sie irgendwie manuell? Bei mir bleiben die eingebundenen einzelnen Lampen-Datenpunkte nebeneinander stehen, und sind nicht als Gruppe verbunden.
              EDIT: ok, ich habe es eben selber rausgefunden: Man muss allen zusammengehörenden Datenpunkten denselben Namen geben, dann werden sie zu einer Gruppe zusammengefasst.
              Ich lass das mal hier stehen, falls andere ebenfalls darüber stolpern :-)
              • D daNick
                Hallo @mk8080
                Danke!
                Gruß daNick
                mk8080
                @danick kann mit dem state "color_temp_startup" zu tun haben?
                Beschreibung laut zigbee2mqtt.io:
                color_temp_startup: To set the startup color temperature (in reciprocal megakelvin a.k.a. mired scale) publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"color_temp_startup": VALUE} where VALUE is a number between 150 and 500, the higher the warmer the color. To read the startup color temperature send a message to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"color_temp_startup": ""}. Besides the numeric values the following values are accepected: coolest, cool, neutral, warm, warmest, previous
                Den Wert auf "previous" einstellen sollte vermutlich helfen. Du hast dort eine festen numerischen Wert eingestellt.
                • AlexAtHomeA AlexAtHome
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @alexathome sagte in IOT Alexa Farben von Lampen:
                  Muss die Farbe mit #AABBCC oder AABBCC eingebunden werden? Oder funktioniert beides?
                  Ich bin auf der Suche nach einen funktionierendem Beispiel für eine Lampe mit Ein/Aus, Helligkeit und Farbe
