  3. Einsteigerfragen
  4. Hardware Empfehlung / Tipp gesucht
    5.7k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DonPoseiD Offline
    DonPoseiD Offline
    DonPosei
    Hallo zusammen
    Ich nutze derzeit einen homey pro und möchte auf einen Rasp mit IOBroker umsteigen. Rasp 4 sind derzeit nicht zu bekommen, deshalb meine Frage:
    Macht es Sinn erstmal einen gebrauchten Rasp v3 zu kaufen, darauf zu lernen und dann, wenn der V4 (mit 8Gb) wieder verfügbar ist, auf den V4 umzusteigen?
    Meiner Meinung nach sollte der V3 doch ganz genauso wie der V4 funktionieren, alle Module kann ich auch dort laden, oder?
    Da ich ziemlich ungeduldig bin, würde ich so gerne schon mal mit irgendwas anfangen, deshalb meine Frage.
    Könnte mir jemand dazu bitte seine Meinung sagen/schreiben.
    Vielen Dank und viele Grüße
    Mike
    HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • DonPoseiD DonPosei
      Hallo zusammen
      Mike
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @donposei sagte in Hardware Empfehlung / Tipp gesucht:
      das ist durchaus möglich.
      aber nicht so viele, da bei nur 1GB RAM bei etwa 15 Adaptern das RAM ausgeht
      oder auf einen NUC o.ä
      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo zusammen
        Mike
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        @donposei ich würde dir, wie @Homoran eher zu einem NUC, oder mini-itx raten.
        am gebrauchtmarkt gibts immer wieder was z.b. in der bucht.
        da ist aber ungeduld nicht angebracht.
        zum hinschnüffeln reicht sicher mal ein 3er. glücklich wirst du damit sicher nicht.
        zum lernen, wie man ioB installiert und damit umgeht, wird mit wenigen adaptern schon funzen.
        gruß vom Woody
        • DonPoseiD Offline
          DonPoseiD Offline
          DonPosei
          Hey ihr beiden
          Danke für die Antworten, ich werde mir dann mal einen Raspi V3 zulegen.
          VG
          Mike
          • Meister MopperM Offline
            Meister Mopper
            Vergiss es in dieser Thematik. Diese Grundeinstellung wird nicht funktionieren.
            Hierbei ist nach meiner Meinung der Lernfaktor ausschlaggebend.
            Proxmox und HA ...
            DonPoseiD 1 Antwort Letzte Antwort
              DonPoseiD Offline
              DonPoseiD Offline
              DonPosei
              @meister-mopper Noch ein Punkt, den ich lernen muss. Geduld haben. Das ist schwer.
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                @donposei solange du backups hast, kannst du ungeduldig sein. ;)
                das backup rückspielen dauert halt auch ein bißchen... :D
                gruß vom Woody
                  gelberlemmyG Offline
                  gelberlemmy
                  @homoran guten Morgen, wie steht Ihr zu dem Gigabyte Brix GB-BACE-3000 Barebone HDMI Mini PC Dual Core N3000 mit 8GB Speicher. Ich würde mein PI 4 4GB austauschen wollen, da der Speicher knapp wird. Linux drauf IOBroker Backup zurückspielen.
                  Oder ist der zu schwach auf der Brust.
                  Gruß André
                  • gelberlemmyG gelberlemmy
                    Gruß André
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @gelberlemmy sagte in Hardware Empfehlung / Tipp gesucht:
                    ich kenne den nicht. Der Bezeichnung klingt das nach einem alten Celeron. Der hat nicht allzuviel Dampf. Müsste aber reichen.
                    wie äußert sich das?
                    4GB ist eigentlich schon eine gute Ausstattung
                    gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                      gelberlemmy
                      @homoran super danke für die Info. habe mich jetzt für einen Intel NUC DC3217IYE i3 gebraucht entschieden. Ich hoffe, dass dieser dann doch die nötige Performance hat. Schönes Wochenende
                        gelberlemmy
                        @homoran ich habe nur noch 400 MB frei mit 47 Adapter. Auch meine Prozessorlast liegt bei 80. Habe da schon viel am laufen....
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          der übliche Denkfehler?
                          und wieviel ist available?
                          da solltest du suchen woran das liegt.
                          das ist auch bei einem Pi4 schon unüblich hoch
                            gelberlemmy
                            @homoran aktuell wird auch der Swap Speicher genutzt. Bei der Prozessorauslastung sind 80 % nur ein kurzer Spitzenwert. Es schwankt zwischen 40-70 %. Anbei einmal ein Foto meiner Werte . Auch habe ich mein Raspberry Pi neu aufgesetzt. Natürlich ein Backup wieder eingespielt.Ergab auch keine Besserung. Habe aber auch sehr viel mit IObroker umgesetzt. Fahre sehr viele Auswertungen. Screenshot_2022-02-11-22-14-40-284_it.Ettore.raspcontroller.jpg
