  4. Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen)
41 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    Stephan1966
    ich bin auf der Suche nach Lichtsensoren (für innen u. außen).
    Ich habe einen Conbee II im Einsatz u. würde mich über Empfehlungen aus dem Forum freuen.
    VG
    Stephan
    Beste Grüße,
    Stephan
    Iobroker Nutzer seit 2022
    OpenSourceNomadO haselchenH ? 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Stephan1966
      VG
      Stephan
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      @stephan1966 ich habe einige BH1750 (ca. 1€ als breakout board) im Einsatz. Mit ESP (und esphome) sind diese gut für den Innen wie auch Außeneinsatz geeignet weil sich die Messzeit einstellen lässt und daher direkt die Sonne wie auch dunkle Szenarien gemessen werden können ☀
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        Stephan1966
        @opensourcenomad
        Danke für Info, das schaue ich mir mal an! 👍
        Beste Grüße,
        Stephan
        • S Stephan1966
          @opensourcenomad
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @stephan1966 sagte in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
          @opensourcenomad
          Die von @OpenSourceNomad vorgeschlagene Lösung spielt wunderbar mit dem Conbee II zusammen - ihr 2.4 GHz WLan stört das Zigbee Netz besonders gerne, und da die ESP per WLan kommunizieren versteht der Conbee II sie nicht.
          Ob Zigbee Lichtsensoren für aussen die korrekte Wahl ist meiner Meinung nach allerdings fraglich, so das es durchaus Argumente gibt genau diese Lösung zu nutzen.
          Ansonsten habe ich mit diesem hier bisher gute Erfahrungen gemacht (Aber: Holzhaus mit wenig Problemen mit aussen montierten Zigbee Geräten):
          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/GZCGQ11LM.html
          Für den Einsatz im Aussenbereich ist allerdings ein geeigneter Regenschutz notwendig. Ich war hab es mir da einfach gemacht und den einfach kopfüber (magnetisch) an einer der Halterungen für die Regenrinne befestigt - unterm Dachüberstand. Funktioniert einwandfrei seit 2 Jahren.
          A.
          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
          • OpenSourceNomadO Offline
            OpenSourceNomad
            @asgothian said in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
            Zumindest wenn der geneigte Nutzer sowohl sein 2,4Ghz WLAN als auch sein Zigbee auf Kanal 11 fixiert.
            "Stören" tun WLAN/Zigbee Geräte sich übrigens nicht, sie benutzen vielleicht das gleiche Spektrum und der schwächere/leisere (zigbee) hat im Zweifelsfall halt das nachsehen 💡
            Braucht er ja auch gar nicht, ein WLAN Router/AP ist hier völlig ausreichend 💡
            Ich habe seit etwa 2 Jahren einen BH1750 mit Diffusor direkt auf dem Dach, voll in der Sonne und im Regen. Erstere (☀) setzt der Plastik Kappe/Diffusor deutlich mehr zu (vergilbt) als der Regen 🌧.
            • S Stephan1966
              VG
              Stephan
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @stephan1966
              Ich kann dir den kleinen Freund wärmstens empfehlen.
              Für drinnen auf jedenfall.
              Ich denke, geschützt draußen, arbeitet er genauso präzise.
              Steuert bei mir die Lichter , wenn es dunkel wird.
              Lichtsensor von Xiaomi (perfekt für den Conbee2)
              Edit: Lach.....ist der Gleiche wie von @Asgothian
              Gibt es doch haufenweise im Netz zu kaufen....
              https://www.google.de/search?q=xiaomi+lichtsensor&source=hp&ei=VRkBYv_jEpKMxc8PxYmLkA0&iflsig=AHkkrS4AAAAAYgEnZUtrxtTNliZymwRzvh9s9a-rAUN1&oq=Lichtsensor+xiao&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoECAAQQzoOCC4QgAQQsQMQxwEQowI6CwgAEIAEELEDEIMBOgsILhCABBCxAxCDAToQCC4QsQMQgwEQxwEQ0QMQQzoFCAAQgAQ6CwguEIAEEMcBEK8BOggILhCABBCxAzoKCAAQsQMQgwEQQzoICAAQgAQQsQM6BwgAELEDEENQAFieJmChNmgAcAB4AIABhQGIAasKkgEEMTMuM5gBAKABAQ&sclient=gws-wiz
                Stephan1966
                @asgothian sagte in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
                Danke, scheint aber aktuell schwer zu kaufen zu sein, ich finde nichts im www :man-shrugging:
                Beste Grüße,
                Stephan
                • AsgothianA Asgothian
                  @opensourcenomad
                  A.
                  OpenSourceNomad
                  Spucken die draußen überhaupt valide Werte aus? Wenn für den Innenraum konzipiert gibt es eigentlich keinen Grund das diese in sehr hellen Szenarien (☀ 30k-80k Lux) überhaupt funktionieren...
                  • haselchenH haselchen
                    @stephan1966
                    Stephan1966
                    @haselchen sagte in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
                    Unter der Modellnummer GZCGQ11LM finde ich keine, die sehen zwar so aus, haben aber nicht diese Nummer!
                    Beste Grüße,
                    Stephan
                    • S Stephan1966
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @stephan1966
                      Dann gehe über meinen Link von oben.
                      Gibt es haufenweise. Zum Beispiel bei ebay für 19,99€.....
                      S OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                        @stephan1966
                        Stephan1966
                        @haselchen
                        Ich glaube meine "Suchmaschine" ist defekt, ich finde nichts, auch nichts bei ebay 😕
                        Beste Grüße,
                        Stephan
                        OpenSourceNomadO haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Stephan1966
                          @haselchen
                          OpenSourceNomad
                          @stephan1966 said in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
                          Schon wieder das Internet kaputt gemacht?
                          • S Stephan1966
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @stephan1966
                            What?
                            Musst doch nur meinen Link anklicken.
                            Oder den hier:
                            https://www.ebay.de/itm/164866267494?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338353469&toolid=20006&customid=s%3AGS%3Bpt%3A0%3Bd%3AD%3Bsi%3A200%3Bct%3A%3Bad%3A%3Bii%3A164866267494%3Bpr%3A%3Bcd%3A%3Bgc%3AEAIaIQobChMI9YHg69rt9QIVOpBoCR3R9AkFEAQYAyABEgL07_D_BwE
                            Oder den:
                            https://www.proshop.de/Smart-Home/Xiaomi-Mi-Light-Detection-Sensor/3001304?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=searchengine&gclid=EAIaIQobChMI9YHg69rt9QIVOpBoCR3R9AkFEAQYBiABEgLTtfD_BwE
                            S BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @opensourcenomad sagte in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
                              Das Hängt letztendlich von der Ziel-Anwendung ab. Bei mir geht es eher um eine saubere Erkennung wann ich draussen Licht einschalten will. Da ist der Unterschied von 30k zu 80k Lux eher weniger interessant.
                              Meine Sorge ist da eher die Wetterbeständigkeit sowie die Problematik das Zigbee auf Grund der geringen Sendeleistung und der guten Dämpfung durch Stein und Feuchtigkeit mit dem Funksignal Probleme hat.
                              Das ist Auslegungssache. Ein starkes WLAN Signal stört den Signalempfang von Zigbee durchaus da das Verhältnis von Signal/Rauschen bei Zigbee zu schlecht wird um die Informationen aus dem Signal zu extrahieren.
                              A.
                                @stephan1966
                                OpenSourceNomad
                                schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                @haselchen said in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
                                Für die Kohle kann man sich ungefähr 4 solcher hässlichen Teile bauen die ich noch bis vor ein, zwei Jahren bei uns in fast jedem Raum hatte:
                                Der macht natürlich nicht nur Helligkeit sondern auch Temperatur, Luftfeuchte und (je nach Sensor) auch Druck.
                                haselchenH ? AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @opensourcenomad
                                  Du weißt doch, viele Wege führen nach Rom ;)
                                  Du bist halt nen fortgeschrittener Nerd.
                                  Manchmal muss es aber einfach und nen bissl teurer sein 😬
                                    @opensourcenomad ja, wenn ich schon einen ESP Betreibe, dann kann ich zig Sensoren anschliessen, die haben als WIFI Device nur ein Problem mit der Stromversorgung, wenn es nur um Helligkeit geht, ist das overkill..
                                    Mit den unten angegebenen Xiaomi Zigbee Lichtsensoren bin ich auch super zufrieden und die Batterie haelt 2 Jahre.
                                    Klein, Fein, Magnetisch.
                                    Da bastel ich kein ESP gedoehns und brauch noch n Steckernetzteil.. Mit Akku/Batterie sind die ESP's als Lichtsensor ja nicht zu gebrauchen, da schnell leer.. kann ja nicht in den deepsleep gehen.. :-)
                                      @stephan1966
                                      What?
                                      Oder den hier:
                                      Oder den:
                                      Stephan1966
                                      @haselchen
                                      Sorry, aber die dortigen haben doch eine andere Modellnummer, die haben nicht GZCGQ11LM.
                                      Ich habe die Befürchtung die funktionieren dann nicht!
                                      Beste Grüße,
                                      Stephan
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Wichtige Informationen dazu:
                                        • Hässlich (laut @OpenSourceNomad , nicht meine Aussage).
                                        • In "Wasserdicht und Wetterfest" teurer
                                        • Im direkten Vergleich gross (Volumen 4x oder mehr, mit Stromversorgung eher 8x)
                                        • Stromversorgung ???.
                                        Also Äpfel mit Birnen verglichen.
                                        Nebenbei: bis vor 2 Jahren fast in jedem Raum ? Was hat sie ersetzt, wenn überhaupt etwas ?
                                        A.
                                        p.s. Auch hier gibt es Ironie und Sarkasmus für diejenigen die das haben wollen. Ansonsten stellen die Dinger eine gültige Lösung für das gegebene Problem dar.
                                          OpenSourceNomad
                                          @ilovegym said in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
                                          Bei der Menge an Gerätschaften hier könnte ich wahrscheinlich jeden zweiten Tag irgendwohin rennen und ein Gerät aus der Wand ziehen zum Batterie wechseln, nein danke. Ich benutze weiterhin den (sauberen) Strom aus der Steckdose und keine dreckigen (nicht wiederaufladbare) Batterien 🚯
                                          Wieso kann ein ESP nicht in den deep sleep? 👁💤 Wenn du es darauf anlegst kannst du wahrscheinlich einen sparsameren Lichtsensor auf Basis eines ESP mit richtigen Komponenten sowie esp-now und kein wpa wifi bauen. Am besten gleich für draußen, komplett autark mit Akku und Solar Panel ☀
