die Instanz iCal 0 bleibt nicht grün
MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt und private Dat
Ich wollte mir einen Abfuhrkalender basteln. Diesen gibt es eigentlich schon (trashschedule). Die iCal Instanz synchronisiert sich nicht mit mein google Kalender. Auch die Instanz trashschedule synchronisiert sich nicht mit den iCal Kalender. Die Instanz bleibt grau und wird nicht grün.en entfernt! -
Ich wollte mir einen Abfuhrkalender basteln. Diesen gibt es eigentlich schon (trashschedule). Die iCal Instanz synchronisiert sich nicht mit mein google Kalender. Auch die Instanz trashschedule synchronisiert sich nicht mit den iCal Kalender. Die Instanz bleibt grau und wird nicht grün.en entfernt!@mcbert Du weißt schon das der Adapter je nach Einstellung die Daten alle x Minuten/Stunden abruft und dann nichts weiter macht. Bei mir läuft der Adapter 4 mal am Tag und ruft die Daten ab. Er ist also nicht „grün“ wie die Adapter die permanent aktiv sind… Was sagt denn Dein log? Und werden die Objekte befüllt oder nicht?
@mcbert
Die Instanz trashschedule bleib ja auch grau. Verbunden mit Gerät oder Dienst bleibt rot. -
@mcbert sagte in die Instanz iCal 0 bleibt nicht grün:
morgen wird die gelbe Tonne abgeholt. In den iCal steht aber nichts drin
klar!
Ich wollte einen screenshot sehen, was du mit "bleibt grau" meinst
Dieser iCal Adapter geht für ca. 4sec. auf grün, danach bleibt er grau. Der iCal Adapter synchronisiert sich nicht mit meinen googleKalender. In den Objekten hätte doch dann stehen müssen das morgen die gelbe Tonne drann ist? -
Dieser iCal Adapter geht für ca. 4sec. auf grün, danach bleibt er grau. Der iCal Adapter synchronisiert sich nicht mit meinen googleKalender. In den Objekten hätte doch dann stehen müssen das morgen die gelbe Tonne drann ist?@mcbert sagte in die Instanz iCal 0 bleibt nicht grün:
warum nicht?
steht was im log?z.B. dass der URL falsch ist?
Error reading "https://calendar.google.com/calendar/ical/.j.7.u.9.q.h.m.6.s.1.k.d.c%40group.calendar.google.com/": Cannot read URL: "https://calendar.google.com/calendar/ical/.j.7.u.9.q.h.m.6.s.1.k.d.c%40group.calendar.google.com/" HTTP-Status 404 -
warum nicht?
@homoran wenn ich die "Privatadresse im iCal Format" im Browser eingebe passiert nichts
wie du in deinem log sehen solltest (die Existenz des Logs hat schon einen Grund!) kommt dann
also stimmt da was mit deinem URL nicht.
Da kann der arme ical nichts dafür.Wenn du mal direkt in dein log gesehen hättest, hätten wir längst weitermachen können
Ich denke mal der Google Kalender ist nicht frei gegeben oder Ähnliches.
Hatten wir im Forum schon häufiger
@wendy2702 habe Jetzt habe ich es. Die Instanz trashschedule ist eben grün geworden. Wurde also synchronisiert. Habe in der URL vom iCal das eingegeben.
Konnte jetzt die Tonnen in der VIS sehen, wo die Daten angezeigt werden wann welche Abholung erfolgt.
Danke an alle, die sich mit mir rumgeärgert haben!
das ist aber erst der zweite Schritt!
Erst muss ical die Daten haben, damit trashschedule damit arbeiten kann.Dein neuer Link ist auch sehr seltsam
Was steht denn jetzt im log?
@Homoran : er hat jetzt direkt den ICAL vom Abfallsammler genommen.
Ohne seinen Google dazwischen wie ich es sehe.
@wendy2702 sagte in die Instanz iCal 0 bleibt nicht grün:
is misch klar!
aber auch da ist ein Tippfehler drin. da fehlt ein Strindebich
is misch klar!
@homoran sagte in die Instanz iCal 0 bleibt nicht grün:
is misch klar!
Dann hab isch nüx jesacht
is misch klar!
@wendy2702 ich vermute nämlich, dass er auch den google-URL falsch abgetippt hat
Getippt….
Dachte das macht man mit Copy & Paste ;-)
