  3. Einsteigerfragen
  4. die Instanz iCal 0 bleibt nicht grün
    5.7k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    McBert
    schrieb am zuletzt editiert von McBert
    MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt und private Dat
    Ich wollte mir einen Abfuhrkalender basteln. Diesen gibt es eigentlich schon (trashschedule). Die iCal Instanz synchronisiert sich nicht mit mein google Kalender. Auch die Instanz trashschedule synchronisiert sich nicht mit den iCal Kalender. Die Instanz bleibt grau und wird nicht grün.en entfernt!
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • M McBert
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      @mcbert Du weißt schon das der Adapter je nach Einstellung die Daten alle x Minuten/Stunden abruft und dann nichts weiter macht. Bei mir läuft der Adapter 4 mal am Tag und ruft die Daten ab. Er ist also nicht „grün“ wie die Adapter die permanent aktiv sind… Was sagt denn Dein log? Und werden die Objekte befüllt oder nicht?
      • cashC cash
        McBert
        Sorry habe mein Problem überschrieben. Das ist das Log
        • M McBert
          McBert
          @mcbert
          Die Instanz trashschedule bleib ja auch grau. Verbunden mit Gerät oder Dienst bleibt rot.
          • M McBert
            @mcbert
            @mcbert mach mal einen Screenshot was du meinst
            das log vom ical sieht gut aus
              McBert
              @homoran iCal.jpg morgen wird die gelbe Tonne abgeholt. In den iCal steht aber nichts drin
              • M McBert
                @mcbert sagte in die Instanz iCal 0 bleibt nicht grün:
                klar!
                Ich wollte einen screenshot sehen, was du mit "bleibt grau" meinst
                  klar!
                  McBert
                  @homoran 761561fe-9d85-40b0-95bc-a6fdda755249-image.png Dieser iCal Adapter geht für ca. 4sec. auf grün, danach bleibt er grau. Der iCal Adapter synchronisiert sich nicht mit meinen googleKalender. In den Objekten hätte doch dann stehen müssen das morgen die gelbe Tonne drann ist?
                  wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M McBert
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @mcbert Auf dem Bild kann zumindest ich nichts erkennen.
                    Wenn du die Google URL mal in einem Browser ein gibts, was kommt dann?
                    ICAL Instanz mal auf DEBUG stellen und dann das log posten.
                    • M McBert
                      warum nicht?
                      steht was im log?
                      z.B. dass der URL falsch ist?
                      Error reading "https://calendar.google.com/calendar/ical/.j.7.u.9.q.h.m.6.s.1.k.d.c%40group.calendar.google.com/": Cannot read URL: "https://calendar.google.com/calendar/ical/.j.7.u.9.q.h.m.6.s.1.k.d.c%40group.calendar.google.com/" HTTP-Status 404
                        warum nicht?
                        steht was im log?
                        McBert
                        @homoran wenn ich die "Privatadresse im iCal Format" im Browser eingebe passiert nichts
                        • M McBert
                          wie du in deinem log sehen solltest (die Existenz des Logs hat schon einen Grund!) kommt dann
                          also stimmt da was mit deinem URL nicht.
                          Da kann der arme ical nichts dafür.
                          Wenn du mal direkt in dein log gesehen hättest, hätten wir längst weitermachen können
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            Ich denke mal der Google Kalender ist nicht frei gegeben oder Ähnliches.
                            Hatten wir im Forum schon häufiger
                            • wendy2702W wendy2702
                              McBert
                              @wendy2702 habe Jetzt habe ich es. Die Instanz trashschedule ist eben grün geworden. Wurde also synchronisiert. Habe in der URL vom iCal das eingegeben.
                              https://brb.wastebox.gemosmanagement.de/Gemos/WasteBox/Frontend/TourSchedule/Raw/Name/2022/List/125633/1949,1951,1952/Print/ics/Default/Abfuhrtermine.ics
                              Konnte jetzt die Tonnen in der VIS sehen, wo die Daten angezeigt werden wann welche Abholung erfolgt.
                              Danke an alle, die sich mit mir rumgeärgert haben!
                              • M McBert
                                das ist aber erst der zweite Schritt!
                                Erst muss ical die Daten haben, damit trashschedule damit arbeiten kann.
                                Dein neuer Link ist auch sehr seltsam
                                Was steht denn jetzt im log?
                                  wendy2702W Offline
                                  @Homoran : er hat jetzt direkt den ICAL vom Abfallsammler genommen.
                                  Ohne seinen Google dazwischen wie ich es sehe.
                                    @wendy2702 sagte in die Instanz iCal 0 bleibt nicht grün:
                                    is misch klar!
                                    aber auch da ist ein Tippfehler drin. da fehlt ein Strindebich
                                    wendy2702W M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      is misch klar!
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @homoran sagte in die Instanz iCal 0 bleibt nicht grün:
                                      is misch klar!
                                      Dann hab isch nüx jesacht
                                        is misch klar!
                                        @wendy2702 ich vermute nämlich, dass er auch den google-URL falsch abgetippt hat
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          Getippt….
                                          Dachte das macht man mit Copy & Paste ;-)
