  3. Einsteigerfragen
  4. die Instanz iCal 0 bleibt nicht grün
    5.7k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @homoran sagte in die Instanz iCal 0 bleibt nicht grün:
    @wendy2702 ich vermute nämlich, dass er auch den google-URL falsch abgetippt hat
    Getippt….
    Dachte das macht man mit Copy & Paste ;-)
    @wendy2702 sagte in die Instanz iCal 0 bleibt nicht grün:
    ich auch, aber wieso verschwindet dann ein Bindestrich?
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      @homoran Magie !?
      Ne, keine Ahnung.
      Macht vielleicht das Forum auch wieder was merkwürdig bei bestimmten Kombinationen?
        @Homoran : er hat jetzt direkt den ICAL vom Abfallsammler genommen.
        Ohne seinen Google dazwischen wie ich es sehe.
        is misch klar!
        aber auch da ist ein Tippfehler drin. da fehlt ein Strindebich
        McBert
        Das ist der Log.
        Genau direkt was die Stadtwerke angeben. Der wird zum Jahreswechsel automatisch Aktualisiert
        HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • M McBert
          Das ist der Log.
          @mcbert sagte in die Instanz iCal 0 bleibt nicht grün:
          Das ist der Log.
          ist jetzt nicht wahr??
          eine Briefmarke?
          und warum fehlt da der Bindestrich in der Adresse?
          • M McBert
            Das ist der Log.
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            Das ist der Log.
            Bitte Logs als Text in Code Tags </> Posten.
              Das ist der Log.
              McBert
              @wendy2702
               2022-02-07 19:21:02.364 - error: trashschedule.0 (9026) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-02-07 19:21:07.400 - info: ical.0 (6610) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-02-07 19:21:07.958 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-02-07 19:22:00.089 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 6657
              2022-02-07 19:22:01.951 - info: ical.0 (6657) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
              2022-02-07 19:22:02.400 - info: ical.0 (6657) processing URL: Abfuhrtermine https://calendar.google.com/calendar/ical/3jc7---kad0c%40group.calendar.google.com/private-e8c02685ac7a855197679c620e23afff/basic.ics
              2022-02-07 19:22:02.412 - error: trashschedule.0 (9026) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-02-07 19:22:07.445 - info: ical.0 (6657) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-02-07 19:22:07.998 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-02-07 19:22:57.076 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
              2022-02-07 19:22:57.077 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
              2022-02-07 19:23:00.176 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 * * * * *
              2022-02-07 19:23:00.201 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 6672
              2022-02-07 19:23:02.249 - info: ical.0 (6672) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
              2022-02-07 19:23:02.914 - info: ical.0 (6672) processing URL: Abfuhrtermine https://brb.wastebox.gemos-management.de/Gemos/WasteBox/Frontend/TourSchedule/Raw/Name/2022/List/1---949,1951,1952/Print/ics/Default/Abfuhrtermine.ics
              2022-02-07 19:23:03.035 - warn: trashschedule.0 (9026) no events matches type "Restmüll / Tonne" with match "Restmüll". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
              2022-02-07 19:23:03.055 - warn: trashschedule.0 (9026) no events matches type "Papiertonne" with match "Papiertonne". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
              2022-02-07 19:23:03.123 - warn: trashschedule.0 (9026) nextAfter has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
              2022-02-07 19:23:08.052 - info: ical.0 (6672) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-02-07 19:23:08.665 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-02-07 19:24:00.086 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 6688
              2022-02-07 19:24:01.944 - info: ical.0 (6688) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
              2022-02-07 19:24:02.217 - info: ical.0 (6688) processing URL: Abfuhrtermine https://brb.wastebox.gemos-management.de/Gemos/WasteBox/Frontend/TourSchedule/Raw/Name/2022/List/---,1951,1952/Print/ics/Default/Abfuhrtermine.ics
              2022-02-07 19:24:02.322 - warn: trashschedule.0 (9026) no events matches type "Restmüll / Tonne" with match "Restmüll". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
              2022-02-07 19:24:02.338 - warn: trashschedule.0 (9026) no events matches type "Papiertonne" with match "Papiertonne". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
              2022-02-07 19:24:02.375 - warn: trashschedule.0 (9026) nextAfter has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
              2022-02-07 19:24:07.330 - info: ical.0 (6688) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-02-07 19:24:07.886 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-02-07 19:24:22.952 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
              2022-02-07 19:24:22.954 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
              2022-02-07 19:24:26.072 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 * * * * *
              2022-02-07 19:24:26.091 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 6703
              2022-02-07 19:24:28.126 - info: ical.0 (6703) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
              2022-02-07 19:24:28.210 - info: ical.0 (6703) Event "ical.0.events.4.Vacation" created
              2022-02-07 19:24:28.216 - info: ical.0 (6703) Event "ical.0.events.5.Vacation" created
              2022-02-07 19:24:28.450 - info: ical.0 (6703) processing URL: Abfuhrtermine https://brb.wastebox.gemos-management.de/Gemos/WasteBox/Frontend/TourSchedule/Raw/Name/2022/List---951,1952/Print/ics/Default/Abfuhrtermine.ics
              2022-02-07 19:24:28.579 - warn: trashschedule.0 (9026) no events matches type "Papiertonne" with match "Papiertonne". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
              2022-02-07 19:24:33.571 - info: ical.0 (6703) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-02-07 19:24:34.160 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-02-07 19:25:00.095 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 6719
              2022-02-07 19:25:01.981 - info: ical.0 (6719) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
              2022-02-07 19:25:02.370 - info: ical.0 (6719) processing URL: Abfuhrtermine https://brb.wastebox.gemos-management.de/Gemos/WasteBox/Frontend/TourSchedule/Raw/Name/2022/Li---1952/Print/ics/Default/Abfuhrtermine.ics
              2022-02-07 19:25:02.511 - warn: trashschedule.0 (9026) no events matches type "Papiertonne" with match "Papiertonne". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
              2022-02-07 19:25:07.509 - info: ical.0 (6719) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-02-07 19:25:08.068 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-02-07 19:25:28.593 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
              2022-02-07 19:25:28.595 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
              2022-02-07 19:25:31.713 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 * */4 * * *
              2022-02-07 19:25:31.732 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 6735
              2022-02-07 19:25:33.788 - info: ical.0 (6735) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
              2022-02-07 19:25:34.046 - info: ical.0 (6735) processing URL: Abfuhrtermine https://brb.wastebox.gemos-management.de/Gemos/WasteBox/Frontend/TourSchedule/Raw/Name/2022/List/---951,1952/Print/ics/Default/Abfuhrtermine.ics
              2022-02-07 19:25:34.173 - warn: trashschedule.0 (9026) no events matches type "Papiertonne" with match "Papiertonne". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
              2022-02-07 19:25:39.169 - info: ical.0 (6735) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-02-07 19:25:39.770 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-02-07 19:29:17.462 - info: web.0 (20526) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
              2022-02-07 19:33:03.258 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
              2022-02-07 19:33:03.262 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
              2022-02-07 19:33:06.350 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 * */4 * * *
              2022-02-07 19:33:06.374 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 6836
              2022-02-07 19:33:08.200 - info: ical.0 (6836) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
              2022-02-07 19:33:08.501 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.6.Vacation" created
              2022-02-07 19:33:08.507 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.7.Vacation" created
              2022-02-07 19:33:08.512 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.8.Vacation" created
              2022-02-07 19:33:08.518 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.9.Vacation" created
              2022-02-07 19:33:08.523 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.10.Vacation" created
              2022-02-07 19:33:08.529 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.11.Vacation" created
              2022-02-07 19:33:08.534 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.12.Vacation" created
              2022-02-07 19:33:08.539 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.13.Vacation" created
              2022-02-07 19:33:08.545 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.14.Vacation" created
              2022-02-07 19:33:08.550 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.15.Vacation" created
              2022-02-07 19:33:08.556 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.16.Vacation" created
              2022-02-07 19:33:08.561 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.17.Vacation" created
              2022-02-07 19:33:08.566 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.18.Vacation" created
              2022-02-07 19:33:08.572 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.19.Vacation" created
              2022-02-07 19:33:08.577 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.20.Vacation" created
              2022-02-07 19:33:08.582 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.21.Vacation" created
              2022-02-07 19:33:08.588 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.22.Vacation" created
              2022-02-07 19:33:08.593 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.23.Vacation" created
              2022-02-07 19:33:08.599 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.24.Vacation" created
              2022-02-07 19:33:08.604 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.25.Vacation" created
              2022-02-07 19:33:08.609 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.26.Vacation" created
              2022-02-07 19:33:08.615 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.27.Vacation" created
              2022-02-07 19:33:08.620 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.28.Vacation" created
              2022-02-07 19:33:08.625 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.29.Vacation" created
              2022-02-07 19:33:08.630 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.30.Vacation" created
              2022-02-07 19:33:08.938 - info: ical.0 (6836) processing URL: Abfuhrtermine https://brb.wastebox.gemos-management.de/Gemos/WasteBox/Frontend/TourSchedule/Raw/Name/2022/Lis---49,1951,1952/Print/ics/Default/Abfuhrtermine.ics
              2022-02-07 19:33:14.068 - info: ical.0 (6836) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-02-07 19:33:14.718 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt und private Daten entfernt!
              • M McBert
                @wendy2702
                @mcbert
                und da ist auch jedesmal der Bindestrich drin
                im Gegensatz zu dem was du gepostet hattest.
                Daher die Frage
                So sieht ein erfolgreicher Abruf eines Kalenders aus.
                Das war doch mit dem google URL wohl nicht so, oder??
                  @mcbert
                  Daher die Frage
                  McBert
                  @homoran Ich habe gelernt das die Instanz iCal.o nur zum Zeitpunkt des Abrufs kurz grün wird. Anschließend wieder grau bleibt.
                  • M McBert
                    @mcbert Besteht die möglichkeit, dass du unsere Fragen beantwortest?
                    Dann würde es vielleicht auch aufgeklärt, warum es bei dir nicht auf Anhieb geklappt hatte
                      McBert
                      @homoran Ja doch, bin der Sache auf den Gund gegangen.
                      Ich glaube ich weiß jetzt, woran das lag. Ich habe im google Kalender auf der linken Seite einen neuen Kalender angelegt. Den habe ich Abfuhrtermine genannt. Die Abfuhrtermine habe ich nicht in den neu erstellten Kalender implementiert, sondern im Hauptkalender. Aber den Link vom Abfuhrtermine genommen. Mein Fehler! Sorry
                      Ich habe es jetzt nochmal geändert. Ich habe jetzt den Link genommen, wo ich die Abfuhrtermine eingetragen habe. Bei google angemeldet und Passwort eingetragen
                      • M McBert
                        McBert
                        @mcbert Jetzt geht es auch über den google Kalender 😀
                        • M McBert
                          @mcbert aber du hast schon den Link kopiert und nicht abgetippt?
                          Mich wundert es, weil beim Link des Entsorgers ein Bindestrich fehlt
                            McBert
                            @homoran Den Link vom Entsorger habe ich kopiert, nicht abgetippt!
                            • M McBert
                              @wendy2702 habe Jetzt habe ich es. Die Instanz trashschedule ist eben grün geworden. Wurde also synchronisiert. Habe in der URL vom iCal das eingegeben.
                              https://brb.wastebox.gemosmanagement.de/Gemos/WasteBox/Frontend/TourSchedule/Raw/Name/2022/List/125633/1949,1951,1952/Print/ics/Default/Abfuhrtermine.ics
                              Konnte jetzt die Tonnen in der VIS sehen, wo die Daten angezeigt werden wann welche Abholung erfolgt.
                              Danke an alle, die sich mit mir rumgeärgert haben!
                              Seltsam. der url muss auf gemos-management.de lauten. 🤔
