  3. Off Topic
  4. Magic Mirror zusammen mit IOBroker
    5.1k
magic mirror
224 Beiträge 24 Kommentatoren 58.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • DickenD Dicken
    @Ritschy2000 Ich bastel grad auch schon ein bisschen an der VIS für den Spiegel, kannst du mal die Widgets nennen die du benutzt hast? Zbsp fürs Wetter? Oder haste das selber zusammen geklickt?
    Evtl (falls nicht zu dreißt) deine VIS zur Verfügung stellen, zum basteln? :)
    Ritschy2000
    schrieb am zuletzt editiert von Ritschy2000
    #81
    @dicken klar, exportiere dir heute Abend meine VIS.
    Sind eigentlich alles Standard-Widgets + RSS-Feeds.
    Design ist vom MirrOS "kopiert", hatte ich auch vorher installiert, lief aber nie richtig stabil und die
    Einbindung des Video-Streams hat den Pi3 zu 100% ausgelastet, die Wlan Verbindung ist ständig abgerissen usw.
    Außerdem finde ich es beim VIS praktisch, dass man die Daten usw. ja eh im Iobroker hat und
    sich nicht wieder mit neuen Scripten, Api-Zugängen oder ähnlichem rumschlagen muss.
    Fand es auch blöd, dass man im MirrOS nur "feste" Felder und Größen verwenden kann, dadurch
    teilweise große freie Flächen entstanden sind.
    Wenn du deinen Spiegel auch mit einem Pi3/4 mit Chromium betreiben willst und das Problem hast,
    dass Daten teilweise nicht aktualisiert werden oder die ganze Seite abstürzt gib ein Zeichen,
    ab einer bestimmten Chromium-Version gibt es da Probleme, hat mich viele Stunden gekostet,
    da eine Lösung zu finden, da es vorher viele Monate problemlos lief.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Ritschy2000
      Ritschy2000
      #82
      Und achtet beim Zusammenbauen penibel darauf, dass zwischen Display und Holz alles blickdicht ist, das Licht einer kleinen LED im Inneren vom Controller oder ähnlichem scheint extrem störend durch.
      Ich habe dann alles mit Silberfolie von innen abgeklebt, aber festgestellt, dass dann natürlich das Licht von
      außen reflektiert wird, was auch nicht schön aussah, deshalb noch mal alles abgebaut und die Ränder
      zusätzlich mit schwarzen Klebeband abgeklebt... :) :)
      Mit was wollt ihr den Spiegel am Holz befestigen?
      Ich habe Spiegelklebeband genommen, was aber auch nicht optimal ist, da dadurch der Spiegel ein
      paar Millimeter vom Holz absteht und das Klebeband minimal sichtbar ist, wenn seitlich
      durch das Fenster die Sonne reinscheint.
      • DickenD Offline
        DickenD Offline
        Dicken
        schrieb am zuletzt editiert von Dicken
        #83
        @ritschy2000 sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
        Vielen Dank :)
        Also ich hab ja einen Ribba Rahmen und wollte ein ausrangiertes Tablet da reinsetzen. Hatte mir überlegt einfach schwarze Tonpappe auf 30x40 auszuschneiden, dort ein Fenster in der größe des Tabletdisplays rein und dann in der Reihenfolge: Rahmen -> Spiegelglas -> Tonpappe -> Tablet das zusammen zu bauen. Dann sollte ja nix mehr durchscheinen.
        Dadurch das der Spiegel ja anstelle der Kunststoffeinlage in den Holzrahmen kommt, wollt ich erstmal schauen ob man das nich einfach mit den vorhandenen Metallhebeln an allen Seiten festklemmen kann.
        • DickenD Dicken
          Vielen Dank :)
          Ritschy2000
          #84
          @dicken kurz zu den Widgets:
          Wetter: aus dem "dasWetter" Adapter mit geänderten Icons und zusätzlich wird
          bei Dunkelheit (über eine Variable gesteuert vom Helligkeitssensor) die aktuelle
          Mondphase eingeblendet (auch über "dasWetter")
          News, Schlagzeilen, Zitat: RSS-Feed Adapter
          Erinnerungen: Countdown-Adapter
          Verkehr: roadtraffic - Adapter
          Rest sollte klar sein.
          View als Export:
          Mirror.txt
          DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Ritschy2000
            View als Export:
            Mirror.txt
            DickenD Offline
            DickenD Offline
            Dicken
            #85
            @ritschy2000
            Vielen Dank :) Die Schwarz-Weiß Icons hätt ich sehr gerne auch noch, oder die Quelle, wo du die her hast.
            Aber dann wär es das erstmal mit meiner unverschämten nachfrage :D
            • DickenD Dicken
              @ritschy2000
              Ritschy2000
              #86
              @dicken gerne. die Schwarz-Weiß Icons sind bei der Visu von machs-smart.de dabei,
              kann man auf https://www.machs-smart.de/smart-home-dashboard-mit-der-machs-smart-de-firehd-visualisierung/ ganz unten runterladen, da ist direkt einen Ordner "Wetter-Icons" in der zip .
              Bei weiteren Fragen einfach fragen. :)
              • DickenD Offline
                DickenD Offline
                Dicken
                #87
                @Ritschy2000 Ich bräuchte noch deine CSS Deklarationen :D von der VIS :D und nutzt du für die Mondphase die lila standardbilder von daswetter?
                Irgendwie sind die Symbole bei daswetter auch doof :D Wusste nich das Nachts die Sonne scheint :D
                PS: Mein Spiegel wurde heute verschickt :)
                R 2 Antworten Letzte Antwort
                • DickenD Dicken
                  Ritschy2000
                  #88
                  @dicken hm, CSS Deklarationen habe ich eigentlich gar nicht drin. Weder bei Scripte noch bei CSS ?! Was funktioniert denn nicht? Ich habe die Widgets meistens überlagert und dann mit der Sichtbarkeit gearbeitet. Von CSS habe ich keine Anhang. :) nee, die Lila Mondbilder sind ja schrecklich, habe mir selber welche gesucht. Hänge ich dir an, haut aber nicht 100% hin, aber da ich die Bilder aus 360 Mondbildern gesucht habe und zuordnen musste , hatte ich irgendwann keine Lust mehr.. :)
                  Dateigröße maximal 5MB deshalb 2xzip
                  Mond.zip
                  Mond2.zip
                  • DickenD Dicken
                    Ritschy2000
                    #89
                    finde ich auch nicht toll, deshalb schalte ich ja nach Sonnenuntergang auf "Mond".
                    Wobei selbst bei die Beschreibung ja teilweise nachts "sonnig" lautet....
                    • R Ritschy2000
                      Mond.zip
                      Mond2.zip
                      DickenD Offline
                      DickenD Offline
                      Dicken
                      #90
                      Funktioniert schon, hab nur gesehen dass du da ne Klasse deklarierst, aber wenn da nix hinter is dann ok :)
                      Bin noch am überlegen ob ichs jetzt alles Hochkant oder eher Waagerecht aufbaue.
                      Hab mir jetzt erstmal schonmal die Alexa Einkaufsliste mit reingebastelt :)
                      • DickenD Offline
                        DickenD Offline
                        Dicken
                        #91
                        Jawoll der Spiegel ist da :) Hut ab für die Verpackung, da geht mal garnix kaputt..
                        So hier mal meine bisherigen Schritte in Bilder:
                        WhatsApp Image 2022-02-19 at 11.39.46.jpeg WhatsApp Image 2022-02-19 at 11.39.46 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-02-19 at 11.39.46 (2).jpeg WhatsApp Image 2022-02-19 at 11.39.46 (3).jpeg
                        2 Fenster in der Größe des Displays aus der Ribba Rückwand geschnitten. Einmal für Hochkannt und einmal für Quer. Die kleinen Puzzlestücke da, kann man dann in die Rückwand einsetzen, wenn grad das andere Fenster benötigt wird.
                        Jetzt hab ich mir grade noch selbstklebendes Klettband bei ner Freundin klar gemacht, was ich später abholen kann. Das kommt dann einmal ans Tablet und einmal an die Rückwand. Damit man es auch einfach wieder abbekommt :)
                        • DickenD Offline
                          DickenD Offline
                          Dicken
                          #92
                          Hat schon mal einer getestet ob die MotionDetection über FullyBrowser durch das Spiegelglas funktioniert?
                          Überlege das Dingen ohne Strom aufzuhängen und den Bildschirm nur automatisch anzumachen wenn jemand davor steht. Würd mir dann ne Telegramnachricht schicken lassen, wenn das Akku unter 10% ist oder so.
                          //EDIT: Selber getestet, funktioniert astrein :)
                          • DickenD Dicken
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #93
                            @dicken
                            Wie hast du das gelöst?
                            Bin gerade dabei den Spiegel und Rahmen zusammenzubauen
                            • haselchenH haselchen
                              @dicken
                              DickenD Offline
                              DickenD Offline
                              Dicken
                              #94
                              @haselchen sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
                              @dicken
                              Was genau? Die Beweungserkennung? Das ist eine Funktion beim Fully Browser.
                              Und für die Telegrammeldung wegen dem Akkustatus, da gibt es einen Fully Browser Adapter, wo der Akkuladestand des Tablets als Datenpunkt zur verfügung steht.
                              Nachteil: Für die Funktionen brauch meine eine PLUS Lizenz vom Fully Browser. Die kostet aber auch nur 6,90€ und ist es auf jedenfall Wert.
                              Achso, das funktioniert natürlich nur wenn du den Spiegel über eine iobroker VIS laufen lässt. Mit der MagicMirror Software wird das nicht funktionieren. Zumindest nicht über meinen Weg.
                              Achja, mir fällt grad ein: Bei mir wird ja logischerweise die integrierte Tabletkamera für die Bewegung verwendet. Bei deinem Bildschirm geht das ja garnicht so einfach.
                              • DickenD Dicken
                                @dicken
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #95
                                @dicken
                                Was für nen Akt :)
                                Gerade fertig geworden mit Zusammenbauen.
                                Bisschen stolz mit meinen 2 linken Händen bin ich schon.
                                Jetzt hab ich die Wahl, VIS oder Mirror Software....
                                  @dicken
                                  Was für nen Akt :)
                                  DickenD Offline
                                  DickenD Offline
                                  Dicken
                                  #96
                                  @haselchen Zeig mal Fotos :)
                                  Nimm die VIS, ersparst du dir die Arbeit, weil du eh merken wirst das die Mirror Software zu eingeschränkt in ihrer Funktion ist :D
                                  • DickenD Dicken
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #97
                                    @dicken
                                    Ist nicht ganz die Reihenfolge :)
                                    Ausser dem letzten Bild, dass ist die Endfassung..
                                    Zuerst Spiegel in den Rahmen, dann schwarzes Bastelpapier zurechtgeschnitten, dass der Monitor reinpasst.
                                    Nun links den Spalt ausgefüllt mit ganz dünnem Holz das später alles eine Höhe hat.
                                    Zum Schluss kommt die Rückwand drauf, die beim Rahmen dabei war.
                                    Ich hab links und rechts Leisten rangeschraubt, damit alles darunter fest ist und sich nicht verschieben kann.
                                    Ach ja, ich hab einen kleinen Bluetooth Stick von JellyComb am Raspi.
                                    Da habe ich dann Maus und Tastatur zum Verbinden und programmieren.
                                    https://www.amazon.de/Jelly-Office-Ultraslim-Kabellose-Wiederaufladbar-Weiß-Silber/dp/B099WXHV9H/ref=sr_1_3?adgrpid=71067789277&gclid=EAIaIQobChMI6dHc3qOM9gIVtZBoCR1rnAarEAAYASAAEgIMgvD_BwE&hvadid=353011912506&hvdev=c&hvlocphy=9043346&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=11511380296124588396&hvtargid=kwd-937046934884&hydadcr=2672_1745681&keywords=jelly+comb+maus+und+tastatur&qid=1645291314&sr=8-3
                                      @dicken
                                      DickenD Offline
                                      DickenD Offline
                                      Dicken
                                      #98
                                      wieso nich über SSH?
                                      • DickenD Dicken
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #99
                                        @dicken
                                        Dazu brauche ich ein anderes Gerät was online ist und am Strom hängt.
                                        So kann ich mich davor stellen und rumdaddeln ohne extra Gerät.
                                          @dicken
                                          DickenD Offline
                                          DickenD Offline
                                          Dicken
                                          #100
                                          @haselchen
                                          Stimmt auch wieder, hab vergessen das ja nich jeder so bescheuert is wie ich und nen Rechner 24/7 am laufen hat :D
