  4. Anwesenheitserkennung mit ESPresense
68 Beiträge 20 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • G Offline
    GiuseppeS
    schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
    #61
    Wem espresense zu träge ist:
    Ich nutze für die erste Erkennung einer Anwesenheit mit BWMs. Die Abwesenheit wird dann anschließend über BLE Tracker registriert. Nutze dafür allerdings meine Shelly Plus Devices, habe dafür was eigenes programmiert. Funktioniert aber mit espresense genauso.
    Wenn die Trägheit trotzdem zu stark erscheint, kann man mit Apps die Häufigkeit der BLE Advertisements seiner Uhr o.ä. prüfen. Die Android App "nrf connect" zeigt zum Beispiel den Sende-Intervall an.
    @ticaki
    Triangulation kannst du vergessen, auch wenn du mehrere verwendest. Hatte da mal mehrere Versuche gestartet und es als "gescheitert" beendet.
    Was stattdessen funktionieren müsste, ist Fingerprinting:
    https://synyx.de/blog/fingerprinting-indoor-positionsbestimmung-mit-bluetooth-low-energy-2-2/
    Habe es selbst noch nicht getestet, da ich mich aktuell mit anderen Projekten beschäftige.
    Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GiuseppeS
      @ticaki
      Chris 1C Offline
      Chris 1C Offline
      Chris 1
      #62
      @giuseppes said in Anwesenheitserkennung mit ESPresense:
      Ja so eine Hacke... nRF Connect gibts "einfach so" fürs Handy?
      Und ich tüddel mir hier einen mit nRF52840-Dongle, Connect Desktop und Wireshark ab und komme nicht vorwärts 😠
      Chris
      bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • Chris 1C Chris 1
        Chris
        GiuseppeS
        #63
        @chris-1
        Ähm ja, Play Store. Sorry für deine Mühen :man-shrugging:
        Glaub, ist sogar kostenlos. Zeigt echt viele Infos.
        Chris 1C 2 Antworten Letzte Antwort
        • G GiuseppeS
          @chris-1
          Chris 1C Offline
          Chris 1C Offline
          Chris 1
          #64
          @giuseppes Hab's mir eben schon direkt runter geladen
          An der Stelle: Danke für den Hinweis
          Gruss von der Ostsee
          Chris
          • G GiuseppeS
            @chris-1
            Chris 1C Offline
            Chris 1C Offline
            Chris 1
            #65
            @giuseppes Da ich über die Feiertage ab nächster Woche zum alljährlichen Weihnachtstreffen weg bin, werde ich - in Ermangelung eines Rechner - wohl mal ein paar Screenshots von nRF (EQ-3 Thermostat) mitnehmen und den Code von EQ-3 auf Github durchforsten, auf dass ich mir etwas auf die Sprünge helfe.
            Von den 2 Paketen ist eine Characteristic recht kurz (hex 4) und readonly, das legt ja den verdacht nahe, dass es sich um die gemessene Temperatur handelt.
            Wie man nun von 00-10-02-00 auf circa 20,4°C kommt.... oder 20,01?
            Ich les erstmal besser Code, wie es der Mensch mit dem Python-Script bzw ioBroker-Adapter gemacht hat.
            Chris
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #66
              Ich schreibe einen Adapter zu ESPresense.
              Als Anwesenheitserkennung ist es zuverlässig und da die hping Methode nicht mehr mit Apple funktioniert ist das hier meine Alternative.
              Da der homeassistant Topic bei mir nur config daten enthält, frage ich mich wo sich der counter versteckt. Oder ob ha auf diese Topics ne Antwort schickt. Weiß das jemand?
              Spenden
              • T ticaki
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #67
                @ticaki sagte in Anwesenheitserkennung mit ESPresense:
                welche Indizien hast du dass hping3 nicht mehr funktioniert?
                bei mir funktioniert das einwandfrei. gerade gecheckt.
                selbst mit der option tracking der ip adresse beschränken.
                die Erkennung läuft sogar in kurzen abständen mit deaktivierung des wlans auf dem iphone und im anschluss wieder aktivieren.
                #!/bin/bash
                 #Enter your ip of your device here
                DEVICES="192.168.1.209 192.168.1.225"
                #DEVICES="192.168.1.225"
                for i in `echo $DEVICES`; do
                    ping $i -c 1
                    hping3 -2 -c 10 -p 5353 -i u1 $i -q >/dev/null 2>&1
                    sleep 1
                    # Only arp specific device, grep for a mac-address
                    status=`arp -an $i | awk '{print $4}' | grep "..:..:..:..:..:.."`
                    #A mac will be 17 characters including the ":"
                    IP=${i//./-}
                    if [ ${#status} -eq 17 ]; then
                        echo "Phone $i is detected!"
                 		echo "curl http://192.168.1.85:8087/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=1"
                    else
                        echo "Phone $i is not present"
                 		echo "curl http://192.168.1.85:8087/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=0"
                    fi
                done
                Erkennung funktioniert hier jetzt sogar ohne hping3
                meine vorgänger iphones hatten ohne immer schwierigkeiten wegen deep sleep.
                hab aber jetzt keinen langen ausführlichen test gemacht.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  #!/bin/bash
                      ping $i -c 1
                      sleep 1
                      IP=${i//./-}
                      else
                      fi
                  done
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #68
                  @oliverio
                  Mit wlan:
                  16:29:00.109	info	javascript.0 (589) script.js.common.Anwesenheit_Haus: Tims iPhone erreichbar result: ? (192.168.178.109) auf <unvollständig> auf ens18
                  wlan aus:
                  16:31:00.105	info	javascript.0 (589) script.js.common.Anwesenheit_Haus: Tims iPhone erreichbar result: ? (192.168.178.109) auf <unvollständig> auf ens18
                  wlan an, display an:
                  16:34:00.104	info	javascript.0 (589) script.js.common.Anwesenheit_Haus: Tims iPhone erreichbar result: ? (192.168.178.109) auf 17:85:f2:4f:43:03 [ether] auf ens18
                  Auszug aus dem Skript:
                      ip = devices[counter].ip
                      exec('sudo /sbin/ip neigh flush dev '+int_face+' '+ip,callback2)
                  function callback2(result, error) {
                      if (stop1) return
                      exec('/bin/hping3 -2 -c 10 -p 5353 -i u1 '+ip+' -q', callback3)
                  function callback3(result, error) {
                      exec('sudo arp -an '+ip+' | awk '+ip+' ', callback4) //| grep "..:..:..:..:..:.."
                  async function callback4(error, result) {
                      let presence:boolean = false
                      if (error) {
                  Spenden
