  4. Zigbee Radiator Actuator /Moes
    1.0k
    6.1k
zigbee tuya moes
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    toki1973
    schrieb am zuletzt editiert von toki1973
    Hallo, ich habe bereits einen Moes Thermostat über Zigbee eingebunden. Nun habe ich welche bei Ali nachbestellt die Tuya/Moes Radiator 3.0 bezeichnet sind. Leider lassen die sich nicht einbinden. Ich habe geschaut wie ein neues Template für ein unbekanntes Device erstellt wird.
    https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/02_support_new_tuya_devices.html#_5-adding-your-first-data-point
    Leider werde ich da nicht so ganz schlau daraus, wie ich ein unbekanntes Device bei der Kopplung erkennen kann. Ist geplant das Gerät in den Zigbee Adapter mit aufzunehmen. Ich habe die Version 1.6.15
    Leider wird das Gerät auch nicht als undefiniert erkannt - daher kann ich nicht nach dieser Beschreibung vorgehen. https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/How-to-support-a-new-device @Asgothian
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • T toki1973
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @toki1973 Bist du sicher das es sich bei diesem um ein Zigbee Gerät handelt ? Solange wie das Gerät nicht im Pairing auftaucht wird keine Code-Anpassung das Gerät einbinden können.
      A.
      • T toki1973
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @toki1973 wie währe es mit LOGS..
        damit kommen wir weiter
        • arteckA arteck
          toki1973
          Danke für eure Rückmeldungen. Wird ein Joing Versuch unter als Info oder in Debug gelistet? Das Log im Debug Mode ist ziemlich unübersichtlich wegen den anderen Geräten - soll ich das hier einstellen? Es wir keine Kachel erzeugt. Lt. Anleitung Zigbee Thermostat powerd bey tuya und bedienbar über Gateway und Smart RM or Smart Life App.
          zigbee.0
          2022-02-04 08:07:17.184	info	Zigbee: stop joining
          zigbee.0
          2022-02-04 08:06:15.910	info	Zigbee: allowing new devices to join.
          arteckA T 2 Antworten Letzte Antwort
          • T toki1973
            zigbee.0
            zigbee.0
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @toki1973 wersagt den was von Debug infos ?
            mach bitte nur das was verlangt wird..
            also nochmal
            adapter auf Info.. Gerät einbinden.. Kachel posten
            • T toki1973
              zigbee.0
              zigbee.0
              toki1973
              Okay vlt. habe ich es unübersichtlich dargestellt:
              @toki1973 said in Zigbee Radiator Actuator /Moes:
              Da keine Kachel erzeugt wird die Idee im Debug nachzuschauen - aber wie ich nun verstanden habe: "Keine Kachel, keine Chance"
              Ich dachte im Log (so auch der 3. Post) könnte man sehen ob Zigbee-seitig irgendwas passiert.
              • T toki1973
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @toki1973 das gerät wird IMMER erkannt und wenns unbekannt ist kommt es IMMER mit einem ? in der Kachel.
                ergo die Kachel muss IMMER das sein..ist es nicht der fall dann machst du was falsch.. man kann es auch im LOG sehen..wenns includert wurde
                • arteckA arteck
                  toki1973
                  Oder die Thermostate funktionieren nicht....
                  Wie kann man erkennen ob sich das Device versucht anzumelden? Die üblichen Meldungen erscheinen nicht im Log "Announcing...."
                  • T toki1973
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @toki1973 sagte in Zigbee Radiator Actuator /Moes:
                    es steht im LOG
                    welcher coordinator ist im einsatz ?? du musst die Thermostate auch im pairing modus versetzen nicht nur den adapter
                    • arteckA arteck
                      es steht im LOG
                      toki1973
                      Ich habe das TI Board und hatte bisher keine Probleme beim pairing - nichr wie früher beim CC Stick.
                      • T toki1973
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @toki1973 mir brauchst du das nicht zu posten.. ich hab die Thermostate auch..
                        also irgendwas machst du falsch
                        • arteckA arteck
                          toki1973
                          Ich hatte zuvor bereits eines erfolgreich verbunden. Dies kam in einem anderen Karton mit Moes Logo - Diese kamen in einem blauen Karton - ohne Moes Logo auf dem Karton - vlt. sind diese nicht kompatibel.
                          Ein Alexa Binding funktioniert auch nicht.
                          • T toki1973
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @toki1973 sind aber zigbee ja..nicht das du wifi gekauft hast
                            • arteckA arteck
                              toki1973
                              @arteck said in Zigbee Radiator Actuator /Moes:
                              Nein, deshalb habe ich ja das Foto von der Anleitung eingestellt.
