  4. [gelöst]Adapter update geht nicht mehr
    5.9k
56 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    stoffel67
    schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
    ich kann keine Adapter mehr "updaten"
    habe npm auf 8.4.0 hochgezogen und wollte den ONVIF Adapter löschen, da scheint was schief gegangen zu sein...
    $ ./iobroker upgrade shelly
    Update shelly from @3.3.6 to @4.0.7
    NPM version: 8.4.0
    npm install iobroker.shelly@4.0.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code ETARGET
    npm ERR! notarget No matching version found for onvif@^0.5.5.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-03T07_23_58_328Z-debug-0.log
    upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
    upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
    Adapter "shelly" updated
    process exited with code 0
    Bsp: update des Shelly Adapters...
    es kommt eine Fehlermeldung wegen ONVIF0.5.5 ??? und der uopdate läuft durch, aber wird nicht gemacht.
    was kann ich tun, bin ratlos?
    Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
    • S stoffel67
      NPM version: 8.4.0
      @stoffel67
      Warum?
      Nicht npm@8 verwenden, node14 inkl. npm@6 ist empfohlen.
        @stoffel67
        Warum?
        stoffel67
        das weiß ich auch nicht habe eine "npm -update" gemacht...
        wie komm ich auf die npm@6 zurück, geht das mit einem "downgarde"?
        • S stoffel67
          @stoffel67
          Schau in meiner Signatur. Da steht es drin.
          Wenn das sauber installiert ist kann man nach dem onvif schauen.
            @stoffel67
            stoffel67
            OK, ... und schon der erste Stopper -> nodejs
            nach
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            siehts bei mir so aus:
            pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
            nodejs:
              Installiert:           12.22.6-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 12.22.10-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
                 12.22.10-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
             *** 12.22.6-deb-1nodesource1 100
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            die nodesource.list aber so:
            # node 12
            deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
            deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
            #node 14
            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
            deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v12.22.6
            v12.22.6
            8.4.0
            pi
            /home/pi
            wie komm' ich auf die nodejs 14?
            • S stoffel67
              nach
              sudo apt update
              sudo apt upgrade
              nodejs:
                Versionstabelle:
              # node 12
              #node 14
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              v12.22.6
              v12.22.6
              8.4.0
              pi
              /home/pi
              @stoffel67 sagte in Adapter update geht nicht mehr:
              Da muss der richtige Releasename rein. Ich vermute du fährst da eher buster. Also bullseye mit buster ersetzen.
              Dann
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              Da wird es (Fehler)-Meldungen geben.
              sudo rm /usr/local/bin/npm
              zuvor noch ausführen. Und npm nicht mehr außerhalb von apt upgraden! Auch nicht wenn das irgendwo in der Konsole als Empfehlung auftauchen sollte.
                stoffel67
                OK,
                was ist der Unterschied zwischen buster und bullseye
                ich habe einen raspi 3B
                • S stoffel67
                  OK,
                  @stoffel67
                  Buster ist das mittlerweile 'alte' Release, Bullseye ist die aktuelle stabile Version.
                  Kannst du hier schauen:
                  cat /etc/debian_version
                  10 = buster
                  11 = bullseye
                  • S stoffel67
                    OK,
                    https://www.debian.org/releases/
                      stoffel67
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                      Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                      Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                      W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                      E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease« ist nicht signiert.
                      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                      kann ich den Fehler ignorieren?
                      • S stoffel67
                        nein
                          nein
                          stoffel67
                          Ok, und nun ... was mach ich dann?😧
                          • S stoffel67
                            keine Ahnung!
                            ich kann kein Linux. In solchen Fällen mach ich ein Backup, installiere neu und spiele das Backup zurück
                            • S stoffel67
                              @stoffel67
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                                @stoffel67
                                stoffel67
                                das bringt den gleichen Fehler wie oben ( 14... scheint nicht zu gehen...
                                aber das
                                sudo apt update
                                hat npm 6 zurückgebracht...
                                es hagelt jetzt npm compiler errors beim update aber die updates lufen durch😖
                                • S stoffel67
                                  aber das
                                  sudo apt update
                                  und die sind geheim?
                                    stoffel67
                                    Nö... sind sie nicht ... hab aber zu schnell weggedrückt...
                                    aus dem current LOG:
                                    2022-02-03 10:45:43.650  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                                    2022-02-03 10:45:43.678  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object$
                                    2022-02-03 10:45:43.691  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker In file included from ../../nan/nan.h:58,                 from ../authenticate_pam.cc:23:../authenti$
                                    2022-02-03 10:46:25.895  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/node_usb.cc: In function ‘Napi::Value SetDebugLevel(const Napi::CallbackInfo&)’:
                                    2022-02-03 10:46:25.900  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/node_usb.cc:118:71: warning: ‘void libusb_set_debug(libusb_context*, int)’ is deprecated: Use$
                                    2022-02-03 10:46:25.912  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker In file included from ../src/node_usb.h:11,                 from ../src/node_usb.cc:1:../libusb/libu$
                                    2022-02-03 10:47:20.087  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/abandonware/node-bluet$
                                    2022-02-03 10:47:32.731  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.10/include/node/node_buffer.h:25,        $
                                    2022-02-03 10:47:33.458  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘int BluetoothHciSocket::kernelDisconnectWorkAroun$
                                    2022-02-03 10:47:55.886  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    2022-02-03 10:47:55.891  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_wor$
                                    2022-02-03 10:47:55.925  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    2022-02-03 10:47:55.930  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_wo$
                                    2022-02-03 10:47:55.942  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:..$
                                    2022-02-03 10:47:55.965  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    2022-02-03 10:47:55.970  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_wo$
                                    2022-02-03 10:47:55.989  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../s$
                                    2022-02-03 10:47:56.005  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    2022-02-03 10:47:56.011  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_wo$
                                    2022-02-03 10:47:56.040  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYP$
                                    2022-02-03 10:47:56.045  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_wo$
                                    2022-02-03 10:47:56.066  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    2022-02-03 10:47:56.071  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_wo$
                                    2022-02-03 10:47:56.090  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parenthese$
                                    2022-02-03 10:47:56.103  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker In file included from ../../../nan/nan.h:58,                 from ../src/./serialport.h:13,         $
                                    2022-02-03 10:47:56.115  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker  NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
                                    2022-02-03 10:48:09.508  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                                    2022-02-03 10:48:09.515  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport_unix.cpp:179:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 102$
                                    2022-02-03 10:48:09.665  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                                    2022-02-03 10:48:09.669  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport_unix.cpp:89:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023$
                                    2022-02-03 10:48:34.144  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js applicati$
                                    2022-02-03 10:48:34.698  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker Update "system.adapter.shelly.0"
                                    • S stoffel67
                                      kein Error - nur warn.
                                      Das passt
                                        Das passt
                                        stoffel67
                                        kann man irgendwo einstellen, wie viel in der LOG Webseite angezeigt wird,
                                        bei mir verschwinden die Einträge immmer bei neu öffnen
                                        • S stoffel67
                                          @stoffel67 dann herunterladen
