  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. RS-422 Schnittstelle auslesen
    5.2k
11 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Backe03
    Moin Zusammen,
    ich möchte gerne von unserer IDM Terra Wärmepumpe diverse Werte etc. einlesen.
    Die Schnittstelle der Heizung ist eine RS-422 mit RJ11 Stecker auf der Platine. Eingelesen werden soll das gaze über einen Pi Zero WH der als Slave bei der Heizung sitzen soll.
    Hat schonmal jemand diese Schnittstelle im iObroker eingebunden? Welchen Adapter habt ihr dafür verwendet bzw. gibt es überhaupt einen? Wie seit ihr da vorgegangen?
    Backe
    • B Backe03
      Moin Zusammen,
      Backe
      @backe03 sagte in RS-422 Schnittstelle auslesen:
      und welches Protokoll läuft darüber?
      • B Backe03
        Moin Zusammen,
        Backe
        @backe03 sagte: RS-422
        Man benötigt einen Pegelwandler für die UART des RasPi.
        B 1 Antwort Letzte Antwort
          Backe03
          das habe ich noch nicht herausgefunden. Warte hier auch noch auf Infos vom Hersteller.
          Will mich parallel mal mit der Einbindung in iObroker mal beschäftigen. bzw ist es über node red vielleicht einfacher?
          @paul53 Der Hier wird vermutlich nur bei RS-485 funktionieren oder sind die miteinander Kompatibel weil RS-422 ja der älter Bruder ist. Der wäre schön passend für die GPIO vom Zero =).
          • B Backe03
            @backe03 sagte: Der Hier wird vermutlich nur bei RS-485 funktionieren
            Ausprobieren oder Recherchieren.
            Dieser RasPi-HAT funktioniert sicher, ist aber auch teurer.
              Backe03
              Gibt es zum einlesen der Schnittstelle irgend einen passenden Adapter?
              • B Backe03
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @backe03
                ohne Protokollkenntnisse sehr schwierig, sonst ginge Rs nach TTL beispielsweise per Tasmota ESP.
                • Ralla66R Ralla66
                  @backe03
                  Backe03
                  schrieb am zuletzt editiert von Backe03
                  @ralla66
                  @Homoran
                  Makki hat im KNX-User-Forum im Beitrag #15 sehr gut beschrieben. Ist die frage gibt es für den iObroker bereits einen passenden Adapter? Ich spiel gerade mal mit dem Modbus Adapter erfolglos rum!
                  Passt der Überhaupt bei RS422 `?
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    Wenn ich den Post im KNX Forum überfliege ist es kein Modbus.
                    • B Backe03
                      @ralla66
                      @Homoran
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @backe03
                      kaufe dir einen RS422 -> RS232 Adapter, schrieb er ja das dies geht.
                      Dann kannst du ja am Laptop mit hterm sehen ob dann Daten empfangen werden.
                      Würde erst einmal schauen das Daten empfangen geht.
                      Später kannst du dann die Daten per RS422 / RS232 Wandler an einen ESP senden, damit biste dann per Mqtt im IO.
                      Nachtrag, testen kannst du ja hiermit
                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Ralla66R Ralla66
                        @backe03
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zloe
                        Mittlerweile habe ich einen ioBroker Adapter für die Einbindung einer iDM TERRA Wärmepumpe mit multitalent Steuerung erstellt. ioBroker.idm-multitalent.002. Derzeit werden die Versionen TERRA050701 und TERRA061001 unterstützt.
                        Voraussetzung ist aber ein Ethernet auf RS422 Konverter. Ich verwende eine MOXA dafür.
                        Bei Fragen bitte gerne melden.
