  3. Einsteigerfragen
  4. UND und ODER Funktionen funktionieren nicht Blockly/KNX
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @tompador sagte: Wenn ich das Skript stoppe funktioniert alles wieder einwandfrei.
    Du schreibst auf Datenpunkte, die nach KNX senden? Hake mal "mit Verzögerung" an, insbesondere beim letzten DP.
    @zarello sagte in UND und ODER Funktionen funktionieren nicht Blockly/KNX:
    Vielleicht solltest Du bei "Falls Objekt" auch beide Selektoren verwenden
    Das macht bei der verwendeten Struktur keinen Unterschied.
    ZarelloZ Offline
    ZarelloZ Offline
    Zarello
    @paul53 said in UND und ODER Funktionen funktionieren nicht Blockly/KNX:
    Das hätte ich nicht erwartet, jetzt bin ich neugierig: Warum kann das an der Stelle einen Unterschied machen?
    Geht es dabei um eine Race-Condition? (KNX liest die Werte aus um sie zu bestätigen bevor sie geändert wurden und schreibt dann nach der Änderung die alten Werte mit Bestätigung zurück?)
    Oder etwas ganz anderes - oder einfach nur Erfahrung?
    • ZarelloZ Zarello
      @zarello sagte: einfach nur Erfahrung?
      Nein, nur Vermutung, denn ich habe kein KNX. Nur das Schreiben in Datenpunkte kann Einfluss auf den KNX-Adapter haben.
        Tompador
        Hat leider nicht den gewünschten Effekt gebracht. Weiterhin keine Reaktion in den Objekten beim Öffnen/Schließen der Fenster. Wenn überhaupt denn nur einmal, danach jedoch nicht mehr.
        • T Tompador
          @tompador sagte: Hat leider nicht den gewünschten Effekt gebracht.
          Dann schreibe mal die 3 Resultate in eigene Datenpunkte unter "0_userdata.0", um zu sehen, ob es das Schreiben nach KNX ist, was den Adapter stört.
            Tompador
            Hallo, sorry für die späte Rückmeldung und danke für die Antwort.
            Mit drei eigens erstellten DPs wie von Dir beschrieben funktioniert es. Das hilft mir ja für meine Visu in jedem Fall schon mal weiter. Warum auch unnötig auf den Bus schreiben.
            Aber woran es hadert weiss ich nun immer noch nicht. Egal, dieses wird nun erstmal getestet und dann kann man sich ja um weiteres kümmern.
            Ich bin beeindruckt wie ihr hier einen Newbie innerhalb von nicht einmal einer Stunde helft, ja im Grunde genommen, hast du sogar mein Blockly geschrieben, und ich habe ihn nicht einmal komplett nachvollzogen. Ich habe es selbst ja auch viel probiert und das hat eben nicht geklappt. Ist vielleicht nicht der Sinn der Sache, aber ich habe was gelernt und bin euch dankbar.
            Schöne Grüße
