  3. Einsteigerfragen
  4. Playlist von Festplatte
    5.3k
51 Beiträge 9 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • W withstu
    @raibia Das machst du genau wie in deinem Screenshot. In Status kommt heos.0.command (Alle Player) oder heos.0.players.<pid>.command (Einzelner Player). In Wert kommt dann der Befehl den du beim Betätigen des Buttons ausführen möchtest z.B. play_preset&preset=12.
    RaiBia
    #41
    @withstu
    Du bist der größte. Genauso hab ich mir das vorgestellt. Vielen vielen Dank.
    • Andre LiebgottA Offline
      Andre Liebgott
      #42
      @raibia Irgendwas ist falsch bei mir oder läuft schief. Datenpunkt habe ich 1:1 so angelegt und das Script im Ordner Admin angelegt/gespeichert und gestartet. Leider bekomme ich (als Java-Newbie) eine Fehlermeldung
      javascript.0 11:26:12.248 info Start JavaScript script.js.Admin.HEOS_Player (Javascript/js)
      javascript.0 11:26:12.249 error script.js.Admin.HEOS_Player compile failed: at script.js.Admin.HEOS_Player:3
      mit der ich nicht weiterkomme.
      Ich "dachte" zuerst die 3 - steht für die Programmzeile was aber nicht sein kann, da die Zeile 3 leer ist.
      Wo muss ich suchen - Was muss ich ändern?
      HomoranH icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
      • Andre LiebgottA Andre Liebgott
        #43
        @andre-liebgott Der von dir referenzierte User war zuletzt vor 1 1/2 Jahren im Forum
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          #44
          @andre-liebgott said in Playlist von Festplatte:
          Zeig doch mal das/die Scripte welche/s du meinst, aber bitte dran denken 'In Code Tags </>'
          Andre LiebgottA 1 Antwort Letzte Antwort
          • icebearI icebear
            Andre Liebgott
            schrieb am zuletzt editiert von Andre Liebgott
            #45
            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1601917950211-heos_browse.js
              icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              #46
              @andre-liebgott
              Du solltest nicht den Link zum Original Script posten sondern so wie du es unter Scripte angelegt hast.
                Andre Liebgott
                #47
                Sorry!
                Also ich zuerst habe ich einen Datenpunkt angelegt State/Zeichenkette -> 0_userdata.0.heos.browse_result_html
                und danach bei iobroker unter Scripte mit "+" ein Javascript im Ordner Admin hinzugefügt und dies unter "Heos-Player" gespeichert.
                Wie in der Beschreibung beschrieben, habe ich es im Anschluss gestartet und dann kamm die Fehlermeldung
                icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                  Sorry!
                  icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  #48
                  Also wenn du nur einen DP angelegt hast, dann fehlt dir wohl noch einer (wenn wir vom gleichen Script sprechen) siehe:
                  Fehlermeldungen in Code Tags posten
                  • icebearI icebear
                    Andre Liebgott
                    #49
                    @icebear
                    Vielen Dank für deine Unterstützung
                    Es muss ein anderes Script sein, woraus dein Screenshot ist. Das Script (heos_browse.js) welches ich nutzen wollte, hat den Datenpunkt nicht.
                    ODER brauche ich noch dieses Script aus dem Post -> Denon HEOS Script oder kannst du mir den Link schicken, aus welchem Script dein Screenshot ist?
                      icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      #50
                      Deswegen hatte ich ja geschrieben, dass du das Script welches du benutzt und welches den Fehler bringt in Code-Tags posten sollst.
                      Der Link den du oben gepostest hast bringt mich genau zu dem Script aus dem mein ScreenShot ist.
                      • icebearI icebear
                        Andre Liebgott
                        #51
                        @icebear
                        Installation
                        • HEOS-Adapter installieren und starten (https://github.com/withstu/ioBroker.heos)
                        • HTML-State "0_userdata.0.heos.browse_result_html" als Zeichenkette anlegen (alternativ eigener State, dann in der Konfiguration anpassen)
                        • dieses Script im Admin unter Skripte als neues Script hinzufügen.
                        • dieses Script starten
                        • in der ioBroker-vis ein basic-string(unescaped)-Widget in einem View einfügen, den HTML-State zuweisen
                        • View ausführen
                           KONFIGURATION
                              // Ziel-State, in welchem das interpretierte HTML abgelegt wird. Der State muss vorher manuell angelegt worden sein
                              const STATE_BROWSE_RESULT_HTML = '0_userdata.0.heos.browse_result_html';
                              // play-Befehle werden immer via broadcast an alle Player gesendet, ist dieses nicht gewünscht, so können in dem hier
                              // anzugegebenen State die PIDs der Player angegeben werden, welche die play-Befehle erhalten sollen. Lässt sich
                              // z.B. gut mit dem Widget jqui-container-HTML-View "Setze Objekt-ID" nutzen.
                              // Im State sind die Player-PIDs durch , getrennt angebbar, der State muss vorher manuell angelegt worden sein
                        const STATE_BROWSE_RESULT_PLAYERS = '0_userdata.0.heos.browse_result_player';
                              // Font und Rahmen-Basisfarbe, bei dunklem Hintergrund durch '255,255,255' ersetzen
                        const HEOS_FONT_COLOR = '0,0,0';
                              // wenn es sich bei der HEOS Instanz nicht um die 0. handelt, bitte anpassen
                        const HEOS_INSTANCE  = '0';
                              // sollen die Navigationsergebnisse beim Starten des Scripts bereits untersucht werden?
                        const BUILD_HTML_AT_SCRIPTSTART = true;
                           Script
                        const STATE_BROWSE_RESULT    = `heos.${HEOS_INSTANCE}.sources.browse_result`;
                        const STATE_COMMAND          = `heos.${HEOS_INSTANCE}.command`;
                        const STATE_PLAYERS          = `heos.${HEOS_INSTANCE}.players`;
                        function buildHTML( data ) {
                            // sind players angegeben, so wird das globale command-State durch die Player-command-States ersetzt und
                            // "player/" wird aus dem command selbst entfernt
                            function buildOnClick(cmd,cmdState,players,doPatch) {
                                let cmds = [cmdState];
                                let onClick = '';
                                // wenn nur ein player angesprochen werden soll, dann command-state auf den des players setzen
                                // und command anpassen 'player\' entfernen
                                if (doPatch && players!='') {
                                    cmds = players.split(',');
                                    for (let j=0; j<cmds.length; j++ ) cmds[j] = `${STATE_PLAYERS}.${cmds[j]}.command`;
                                    cmd = cmd.substr(cmd.indexOf('/',cmd)+1,9999);
                                for (let j=0; j<cmds.length; j++ ) onClick += `servConn.setState('${cmds[j]}','${cmd}');`;
                                return onClick;
                            let html = "Sorry, no data!"
                            if(data){
                                let command = getState(STATE_COMMAND).val;
                                let playerIDs = '';
                                if (existsState(STATE_BROWSE_RESULT_PLAYERS)) playerIDs = getState(STATE_BROWSE_RESULT_PLAYERS).val;
                                // Playernamen ermitteln
                                let playerNames = 'Alle';
                                if (playerIDs!='') {
                                    let players = playerIDs.split(',');
                                    playerNames = '';
                                    for (let i=0; i<players.length; i++) {
                                        if (existsState(`${STATE_PLAYERS}.${players[i]}.name`))
                                           playerNames += (playerNames==''?'':', ') + getState(`${STATE_PLAYERS}.${players[i]}.name`).val;
                                // subtitle soll Anzahl enthalten
                                let subtitle = '';
                                if (data.parameter.count) subtitle += `${data.parameter.count} Einträge`;
                                else if (data.payload) subtitle += `${data.payload.length} Einträge`;
                                if (data.parameter.range) subtitle += ` (${data.parameter.range.replace(',','-')})`;
                                if (subtitle!='') subtitle = `<div class="heos-head-subtext">${subtitle}</div>`;
                                // globale Funktionen wie Übersicht/Back/... in der Kopfzeile darstellen
                                let controls={'load_next':{'sym':'&rsaquo;', 'onClick':'' },
                                              'load_prev':{'sym':'&lsaquo;', 'onClick':'' },
                                              'play_all': {'sym':'&blacktriangleright;', 'onClick':'' },
                                              'back':     {'sym':'&blacktriangle;', 'onClick':'' },
                                              'sources':  {'sym':'&equals;', 'onClick':'' },
                                              'getHTML':  function(key) {
                                                              return `<div class="heos-head-btn ${controls[key].onClick!=''?'heos-clickable':''}" ${controls[key].onClick}>
        ${controls[key].sym}
        </div>`;
                                for (let i = 0; i < data.payload.length; i++) {
                                    let payload = data.payload[i];
                                    if (payload.type=="control" && controls.hasOwnProperty(payload.name)) {
                                        let onClick = '';
                                        for (let key in payload.commands)
                                            onClick = buildOnClick(payload.commands[key],STATE_COMMAND,playerIDs,key=='play');
                                        controls[payload.name].onClick = `onClick="${onClick}"`;
                                // Zeilen des Listview aufbauen
                                let rowsHTML='';
                                    if (payload.type!="control") {
                                        for (let key in payload.commands) {
                                            let sym = '';
                                            let onClick = buildOnClick(payload.commands[key],STATE_COMMAND,playerIDs,key=='play');
                                            switch (key) {
                                                case 'play': sym = '&blacktriangleright;'; break;
                                                case 'browse': break;
                                            rowsHTML += `<div class="heos-row" onClick="${onClick}">
                                                             <div class="heos-img">${payload.image_url!=''?`<img class="heos-img-fit" src="${payload.image_url}" width="auto" height="100%" alt="">`:'<div class="heos-img-empty"></div>'}</div>
                                                             <div class="heos-text">${payload.name}</div>
                                                             <div class="heos-btn">${sym}</div>
                                                         </div>`;
                                html = `
                        <style type="text/css">
                            :root {--heos-font-color:rgba(${HEOS_FONT_COLOR},.9); --heos-border-color:rgba(${HEOS_FONT_COLOR},.05); }
                            .heos-root { position:absolute; height:100%; width:100%; color:var(--heos-font-color);  }
                            .heos-head { height:96px; border-bottom:4px solid var(--heos-border-color); }
                            .heos-head-players { font-size:0.7em; opacity:0.66; text-align:right; }
                            .heos-head-img { width:72px; flex:none; height:72px; overflow:hidden; }
                            .heos-head-title { width:100%; overflow:hidden; display:flex; align-items:flex-start; }
                            .heos-head-text {text-align:left;padding-top:0.25em;padding-left:4px;font-size:1.1em;}
                            .heos-head-subtext { font-size:0.66em; opacity:0.66; }
                            .heos-head-btns {width:108px; flex:none; display:flex; flex-wrap:wrap; margin-left:auto;}
                            .heos-head-btns-row {width:100%; display:flex;}
                            .heos-head-btn {width:36px; height:36px; opacity:.2;text-align:center;font-size:2em; }
                            .heos-body { overflow-y:auto; height:calc(100% - 72px); }
                            .heos-img { width:64px; height:100%; overflow:hidden; }
                            .heos-img-fit { width:100%; height:100%; object-fit:contain;  }
                            .heos-img-empty:after { content:'\\266A'; font-size:2.5em;  opacity:0.2; display:flex; justify-content:center;}
                            .heos-row { width:100%;height:56px;border-bottom:1px solid var(--heos-border-color);padding-top:4px;padding-bottom:4px; display:flex; align-items: center;}
                            .heos-text {width:calc(100% - 112px);text-align:left;padding-left:4px;white-space: nowrap;overflow:hidden;}
                            .heos-btn {width:48px;border-radius: 2px;text-align:center;font-size:2em; border-left:1px solid var(--heos-border-color); }
                            .heos-clickable {opacity:1; }
                            .heos-row:hover,
                            .heos-clickable:hover {background-blend-mode:multiply;background-image: linear-gradient(var(--heos-border-color),var(--heos-border-color)) !important; }
                            [class*="_heos-"] {outline:1px solid rgba(255,0,0,.2); outline-offset:-1px;}
                        </style>
                        <div class="heos-root">
                            <div class="heos-head">
                                <div class="heos-head-title">
                                    <div class="heos-head-img">${data.image_url!=''?`<img class="heos-img-fit" src="${data.image_url}" alt="">`:'<div class="heos-img-empty"></div>'}</div>
                                    <div class="heos-head-text">
                                        <div style="height:56px; overflow:hidden;">
                                            ${data.name == "sources"?"HEOS Quellen-Übersicht":data.name}
                                        </div>
                                        ${subtitle}
                                    </div>
                                    <div class="heos-head-btns">
                                        <div class="heos-head-btns-row"><div class="heos-head-btn"></div>${controls.getHTML('sources')+controls.getHTML('back')}</div>
                                        <div class="heos-head-btns-row">${controls.getHTML('load_prev')+controls.getHTML('play_all')+controls.getHTML('load_next')}</div>
                                    </div>
                                </div>
                                <div class="heos-head-players">Player: ${playerNames}</div>
                            </div>
                            <div class="heos-body">
                                ${rowsHTML}
                            </div>
                        </div>`;
                            setState(STATE_BROWSE_RESULT_HTML, html);
                        // browse_result Überwachung
                        on({id: STATE_BROWSE_RESULT, change: 'any'}, function (obj) {
                            let data = JSON.parse(obj.state.val);
                            if(data) buildHTML(data);
                        on({id: STATE_BROWSE_RESULT_PLAYERS, change: 'any'}, function (obj) {
                            let data = JSON.parse(getState(STATE_BROWSE_RESULT).val);
                        // Sriptstart
                        if (BUILD_HTML_AT_SCRIPTSTART)
                            buildHTML( JSON.parse(getState(STATE_BROWSE_RESULT).val) );
