  4. [gelöst] Mediola Gateway V3 & V4 einbinden?
24 Beiträge 16 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    Monti2go
    @derrapf Ich möchte mit dem Mediola Gateway meine Rollläden steuern. Insofern wäre es schon blöd wenn ein Einbrecher diese selbst hochfahren könnte. Dann müsste er wohl zuerst mein WLAN hacken, die per Wireshark die Befehle mitschneiden und könnte dann die Kontrolle übernehmen, oder?
    • M Monti2go
      derrapf
      @Monti2go sagte in [gelöst] Mediola Gateway V3 & V4 einbinden?:
      Ja. Er müsste deine SSID kennen, Dein WLAN Password und er müsste das Password für das Gateway kennen.
      Wobei: Das könnte er sniffen, wenn er in Deinem WLAN ist.
      Ich habe mein WLAN übrigens noch weiter abgesichert in dem ich nur bekannte Geräte reinlasse. Bei mir müsste er noch eine dem WLAN bekannte MAC Adresse herausfinden und dann diese noch faken.
      Will sagen: Im Prinzip ist das alles technisch mit Aufwand möglich. Ich würde nur mal behaupten, dass der gemeine Einbrecher nicht mal weiss was eine MAC-Adresse ist.
      Man muss nicht nur die technischen Möglichkeiten, sondern auch die Eintrittswahrscheinlichkeit betrachten. Wenn diese sehr klein ist, dann ist das System auch sehr sicher.
      Theoretisch ist es auch möglich, dass Dir ein Flugzeug auf's Dach fällt. Hast Du technisch vorgesorgt, dass das nicht passiert bzw. Dein Dach das aushält?
      Bzw. wenn nicht: Möchtest Du Dich in Deinem Haus überhaupt noch aufhalten?
      Ich muss da gestehen, dass ich wenig paranoid bin in der Beziehung.
      Dass jemand mit dem Brecheisen durch die Tür kommt halte ich für wahrscheinlicher als dass er über ein gehacktes WLAN meine Rollläden hoch fährt (und immer noch vor einer geschlossenen Terrassentür steht)
      Da isst aber meine Meinung
      Gruss Ralf
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • D derrapf
        Gruss Ralf
        acidsubway
        gibt es hier schon Fortschritte?
        oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
        • A acidsubway
          oelisonO Offline
          oelisonO Offline
          oelison
          @acidsubway Es geht los. Ein wenig Grundstruktur habe ich jetzt gemacht. Login: geht. IP ändern: geht. IR befehl senden: geht. Das sind aber alles nur node-js broken. Adapter werde ich bald anlegen. (lokal) Wenn der dann einigermaßen läuft. Werde ich den auf github hochladen und hier den Link verteilen und im Ticket bei ioBroker. mediola gateway issue #47
          I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
