  4. [Cloud eingestellt] Gigaset Elements
    6.0k
    1.5k
79 Beiträge 10 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • matthscM Offline
    matthscM Offline
    matthsc
    schrieb am zuletzt editiert von matthsc
    ❗ Aufgrund der Insolvenz von Gigaset wurde die Gigaset Cloud deaktiviert und der Adapter funktioniert nicht mehr. ❗
    Aktuelle Version 0.4.3
    Veröffentlichungsdatum 20.11.2023
    Github Link https://github.com/matthsc/ioBroker.gigaset-elements
    Versionen:
    0.4.3 - add some new states, allow to change setPoint (thermostat, untested), intrusion mode, trigger user alarm
    0.4.0 - support plugs, drop node 14 and 16
    0.3.0 - updates and drop support for Node 12 and js-controller 3
    0.2.2 - fix probably_open state
    0.2.1 - add initial support for smoke detectors
    0.2.0 - add support for phones
    0.1.3 - fix unknown position state
    0.1.2 - fix test data preparation
    0.1.1 - implement adapter review feedback
    0.1.0 - initial release
    Hallo zusammen
    nach über 2 Jahren im privaten Einsatz habe ich meinen Adapter für Gigaset Elements noch einmal mit dem aktuellen Adapter Creator erneuert, überarbeitet und auf Github gestellt. Der Adapter kann via via latest repository oder npm installiert werden.
    Nach dem Installieren und Erstellen einer neuen Instanz müssen noch die Verbindungsdaten konfiguriert werden, zudem können verschiedene Polling-Intervalle angepasst werden.
    Folgende Elemente wurden bisher getestet:
    Element type Element name
    is01 Siren
    um01 Universal/Window/Door
    wd01 Water
    sd01 Smoke (only test alarm)
    sp01 Plug
    Seit Version 0.2.0 ist auch Unterstützung für Telefone implementiert.
    Im Debug Tab des Adapter Admin (nur sichtbar im Expertenmodus) könnt ihr via "Debug - Prepare test data" einen Export erzeugen, den ihr dann an ein Github Issue anhängen könnt. Mit diesem kann ich dann Unterstützung für zusätzliche Elemente einbauen. Der Export enthält eine Zusammenfassung von Elementen und Events, aus dem bereits so weit wie möglich persönliche Daten (z.B. Basestation-, Element- und Raumnamen, Ids) entfernt werden.
    Grüsse
    Matthias
    Basti97B matthscM 2 Antworten Letzte Antwort
    • matthscM matthsc
      Versionen:
      Hallo zusammen
      is01 Siren
      wd01 Water
      sp01 Plug
      Grüsse
      Matthias
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      @matthsc Ist der Adapter auch für Telefone geeignet? Also werden die letzten oder verpassten Anrufe vom Telefon angezeigt?
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      matthscM 1 Antwort Letzte Antwort
      • Basti97B Basti97
        matthscM Offline
        matthscM Offline
        matthsc
        @basti97 said in [Neuer Adapter] Gigaset Elements:
        Nein, Gigaset Elements hat nichts mit den Telefonen zu tun, das ist ein eigenständiges System.
        Basti97B Benjamin HäubleinB 2 Antworten Letzte Antwort
        • matthscM matthsc
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          @matthsc Ich bekomme aber über Gigaset Elements App auch meine verpassten Anrufe.
          • Basti97B Basti97
            matthscM Offline
            matthscM Offline
            matthsc
            @basti97 Oh, das ist spannend, wusste nicht dass das auch integriert ist. Dann sollten wir das dem Adapter beibringen können. Dazu brauche ich aber deine Hilfe.
            Willst du mal die aktuelle Version 0.1.2 aus Github oder Latest Repository installieren, und mir via Github oder PM die Ausgabe von "Prepare Test Data" (siehe oben oder Readme) zukommen lassen? Allenfalls brauche ich auch die Ausgabe von "Debug - Gigaset Elements API - basestations and elements", falls die Telefone anders abgelegt sind. Siehst du in der App nur die Ereignisse, oder auch die Telefone selbst als Elemente?
            Basti97B matthscM 3 Antworten Letzte Antwort
            • matthscM matthsc
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              @matthsc Das kann ich gerne machen. Sorry für die späte Antwort.
              • matthscM matthsc
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                @matthsc Ich muss mal gucken ob ich noch eine ältere Version der App habe. Ich habe meine aktualisiert und nun findet er meine Go100 Box vom Telefon nicht mehr.
                • matthscM matthsc
                  Benjamin HäubleinB Offline
                  Benjamin Häublein
                  @matthsc Laut diesem zugegebenermaßen recht altem Dokument, kann man wohl in der Elements App über Anrufe benachrichtigt werden.
                  • Benjamin HäubleinB Benjamin Häublein
                    matthscM Offline
                    matthscM Offline
                    matthsc
                    @benjamin-häublein Danke für den Link, den sollten wir auch per API an die Daten kommen. Mangels entsprechender Hardware oder API Dokumentation komme ich da aber alleine nicht weiter - hast du Gigaset GO und wärst bereit mitzuhelfen (siehe oben)?
                    Basti97B Benjamin HäubleinB 3 Antworten Letzte Antwort
                    • matthscM matthsc
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      @matthsc So jetzt bin ich dazu gekommen um ein Go telefon in die app zu integrieren. Den Adapter habe ich jetzt auch Installiert. Ich kann dir gerne paar nfos geben.
                      • Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                        @matthsc @Benjamin-Häublein Ich habe euch beide per PN den gesamten log geschickt.
                        Hier ein kleiner Teil von der Log Datei. Die Datenpunkte sind wie gesagt leer geblieben.
                        Ich nutze die 0.1.1 Version vom adapter
                        gigaset-elements.0
                        	2022-04-24 18:31:22.853	debug	Updating events
                        gigaset-elements.0
                        	2022-04-24 18:31:21.642	debug	Updating elements
                        gigaset-elements.0
                        	2022-04-24 18:30:22.649	debug	Updating events
                        gigaset-elements.0
                        	2022-04-24 18:29:22.371	debug	Updating events
                        gigaset-elements.0
                        	2022-04-24 18:28:22.370	info	Unknown event type: "gp.call"
                        gigaset-elements.0
                        	2022-04-24 18:28:22.156	debug	Updating events
                        gigaset-elements.0
                        	2022-04-24 18:27:21.871	debug	Updating events
                        gigaset-elements.0
                        	2022-04-24 18:26:21.644	info	Successfully connected to Gigaset Elements cloud and initialized states
                        gigaset-elements.0
                        	2022-04-24 18:26:21.642	debug	Updating events
                        gigaset-elements.0
                        	2022-04-24 18:26:21.641	debug	Starting timers for periodic events/elements retrieval...
                        gigaset-elements.0
                        	2022-04-24 18:26:21.423	debug	Loading elements data...
                        gigaset-elements.0
                        	2022-04-24 18:26:21.235	debug	Loading basestation data...
                        gigaset-elements.0
                        	2022-04-24 18:26:20.454	debug	Authorizing...
                        gigaset-elements.0
                        	2022-04-24 18:26:20.187	debug	Connecting to Gigaset Elements cloud...
                        • matthscM matthsc
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @matthsc
                          Das sind die Ansichten in der Gigaset app. Es wird wie auf den Bildern das Event mit uhrzeit und Telefonnummer angezeigt.
                          Screenshot_20220424-184051_Gigaset elements.jpg Screenshot_20220424-184046_Gigaset elements.jpg 20220424_184215.jpg 20220424_184133.jpg
                          • matthscM matthsc
                            matthscM Offline
                            matthscM Offline
                            matthsc
                            @Basti97 Super :-) Im Log sieht man immerhin schonmal den bis jetzt unbekannten event type "gp.call", der wohl einen Anruf darstellen dürfte.
                            Kannst du mindestens auf die 0.1.2 aus dem Latest Repository aktualisieren, und mir via Github oder PM die Ausgabe von "Prepare Test Data" (siehe oben oder Readme) zukommen lassen? Allenfalls brauche ich auch die Ausgabe von "Debug - Gigaset Elements API - basestations and elements", falls die Telefone anders abgelegt sind.
                            Dann kann ich sehen wie die Telefone und Events aussehen und diese integrieren.
                            Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • matthscM matthsc
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              @matthsc Das werde ich machen. Das wird aber erst morgen. Mit der Aktualisierung der App (über Github oder?) . Wie muss ich den depug von der App machen?
                              • Basti97B Basti97
                                matthscM Offline
                                matthscM Offline
                                matthsc
                                @basti97 Du kannst direkt aus dem Latest Repository aktualisieren, ohne Github.
                                Für die Debug Daten:
                                @matthsc said in [Neuer Adapter] Gigaset Elements:
                                Und am besten zusätzlich noch die Ausgabe von "Debug - Gigaset Elements API - basestations and elements"
                                • Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  Latest Repository
                                  Der wird mir aber nicht als update fähig angezeigt :)
                                  • Basti97B Basti97
                                    Latest Repository
                                    matthscM Offline
                                    matthscM Offline
                                    matthsc
                                    @basti97 Hast du vielleicht noch Stable Repository eingestellt?
                                    • matthscM matthsc
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      @matthsc Ja war noch auf Stable aber trotzdem zeigt er mir das nicht an bzw auch insgesamt zeigt er mir 5 Updates meiner Adapter an wie vorher im Stable.
                                      • Basti97B Basti97
                                        matthscM Offline
                                        matthscM Offline
                                        matthsc
                                        @basti97 Vielleicht braucht das ja ein paar Minten, bis die Anzeige aktualisiert ist? Oder mal den Browser neu starten?
                                        Installation via Github funktioniert momentan einfach nicht, weil ich den kompilierten Code dort wieder rausgenommen habe (ich bin kein Fan davon, kompilierten Code in Github einzuchecken ;-) ).
                                        Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • matthscM matthsc
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          @matthsc Jetzt habe ich die 0.1.3 vorgeschlagen bekommen. Und gleich mal installiert.
                                          82.7k
