  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Nach Update auf BACKITUP 2.2.3 startet iobroker nicht menr
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
9 Beiträge 2 Kommentatoren 880 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    fraso
    schrieb am zuletzt editiert von fraso
    Habe eben vor dem schlafen gehen noch die neue Version im Adapter Reiter BACKITUP updaten wollen von 2.2.2. Auf 2.2.3.
    Danach startet mein geliebtes iobroker nicht mehr:
    Ich möchte an dem System nicht halbwissen rumdoktern und rumprobieren, daher lasse ich es jetzt mal aus und hoffe auf einen heißen Tip von euch. Danke.
    e6iob@NUCioBroker:~$ iobroker
    [sudo] Passwort für e6iob:
    internal/modules/cjs/loader.js:905
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)
        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Hier was passiert ist beim Backup, Exit 1:
    $ iobroker upgrade backitup@2.2.3
    Update backitup from @2.2.2 to @2.2.3
    host.NUCioBroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
    NPM version: 6.14.15
    npm install iobroker.backitup@2.2.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] 107 | Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args); | ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1028:46: note: declared here 1028 | NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback( | ^~~~~~~~~~~~In file included from ../../nan/nan.h:58, from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:787:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] 787 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ 821 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) | ^~~~~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:188:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ 188 | NODE_MODULE(authenticate_pam, init); | ^~~~~~~~~~~
    node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/kelektiv/node.bcrypt.js/releases/download/v3.0.6/bcrypt_lib-v3.0.6-node-v83-linux-x64-glibc.tar.gz
    In file included from ../src/bcrypt_node.cc:1:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
    ../node_modules/nan/nan.h:2232:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 2232 | , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    In file included from ../node_modules/nan/nan.h:53,
    from ../src/bcrypt_node.cc:1:../src/bcrypt_node.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:787:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] 787 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ 821 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) | ^~~~~~~~~~~~~../src/bcrypt_node.cc:378:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ 378 | NODE_MODULE(bcrypt_lib, init); | ^~~~~~~~~~~
    ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 2298 | , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    In file included from ../../nan/nan.h:54,
    from ../src/bcrypt_node.cc:1:../src/bcrypt_node.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:787:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] 787 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ 821 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) | ^~~~~~~~~~~~~../src/bcrypt_node.cc:359:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ 359 | NODE_MODULE(bcrypt_lib, init); | ^~~~~~~~~~~
    ffmpeg version 4.3.1 Copyright (c) 2000-2020 the FFmpeg developers
    built with gcc 6.3.0 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) 20170516 configuration: --pkgconfigdir=/build/workspace/lib/pkgconfig --prefix=/build/workspace --pkg-config-flags=--static --extra-cflags=-I/build/workspace/include --extra-ldflags=-L/build/workspace/lib --extra-libs='-lpthread -lm' --enable-static --disable-debug --disable-shared --disable-ffplay --disable-doc --enable-openssl --enable-gpl --enable-version3 --enable-nonfree --enable-pthreads --enable-libvpx --enable-libmp3lame --enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-libx264 --enable-runtime-cpudetect --enable-libfdk-aac --enable-avfilter --enable-libopencore_amrwb --enable-libopencore_amrnb --enable-filters --enable-decoder=h264 --enable-network --enable-protocol=tcp --enable-libspeex --enable-demuxer=rtsp --enable-indev=alsa --enable-outdev=alsa libavutil 56. 51.100 / 56. 51.100 libavcodec 58. 91.100 / 58. 91.100 libavformat 58. 45.100 / 58. 45.100 libavdevice 58. 10.100 / 58. 10.100 libavfilter 7. 85.100 / 7. 85.100 libswscale 5. 7.100 / 5. 7.100 libswresample 3. 7.100 / 3. 7.100 libpostproc 55. 7.100 / 55. 7.100
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:78:51: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 78 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:53: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 135 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:175:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 175 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 215 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:271:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 271 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:316:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 316 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:366:58: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 366 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:412:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 412 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] 433 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) { | ^../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] 452 | SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) { | ^
    In file included from ../../../nan/nan.h:58, from ../src/./serialport.h:13, from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:787:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] 787 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ 821 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) | ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ 486 | NODE_MODULE(serialport, init); | ^~~~~~~~~~~
    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
    ../src/serialport_unix.cpp:179:82: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] 179 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ^~../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024 179 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport_unix.cpp:89:84: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] 89 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ^~../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024 89 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:78:51: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 78 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 175 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp:366:58: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 366 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:412:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 412 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    In file included from ../../../nan/nan.h:58, from ../src/./serialport.h:13, from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:787:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] 787 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ 821 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) | ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ 486 | NODE_MODULE(serialport, init); | ^~~~~~~~~~~
    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:../src/serialport_unix.cpp:89:84: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] 89 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ^~../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024 89 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    internal/modules/cjs/loader.js:905 throw err; ^Error: Cannot find module 'mime'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:525:24) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:314:28 at installNpm (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2569:9) at finishUpgrade (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:294:13) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:508:21 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:239:55 { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js', '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js', '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js', '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' ]}
    ERROR: Process exited with code 1
    • F fraso
        throw err;
        requireStack: []
      @fraso
      Bring dein System auf Stand, Stretch ist tot.
      Deinstallier den terminal-Adapter.
      Installier den js-controller neu.
      F 2 Antworten Letzte Antwort
        @fraso
        fraso
        guten morgen
        ok. probier ich jetzt. danke.
          @fraso
          fraso
          jetzt wollte ich mich ernsthaft im iob anmelden um den terminal zu deinstallieren. kann ich aber alles nur auf der ssh Oberfläche machen - logischerweise. da wäre ich für hilfe sehr sehr dankbar.
          • F Offline
            fraso
            Habe das gemacht, iobroker läuft wieder.
            Hier meine offenen Fragen:
            1. ALLE Adapter grün.
              Muss ich etwas mit dem Terminal Adapter noch machen jetzt?
            2. BACKITUP Update auf 2.2.3 noch mal probieren?
            Danke.
            e6iob@NUCioBroker:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js-controller
            > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node lib/preinstallCheck.js
            > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
            > node-gyp rebuild
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
              CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                             from ../src/unix_dgram.cc:5:
            ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
              404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
              COPY Release/unix_dgram.node
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
            > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
            > node rebuild.js
            ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
            > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
            > node-gyp rebuild
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
              CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                             from ../src/main.cpp:3:
            ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
               42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
              CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
              COPY Release/diskusage.node
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
            > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node iobroker.js setup first
            object _design/custom updated
            object _design/system updated
            The following notifications happened during sync:
            - Ignoring Directory "hm-rega" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
            > node scripts/postinstall
            > esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild
            > node install.js
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: socksv5@https://github.com/christophgysin/socksv5/tarball/7b4eba5b30ecdb6d9e656dcfede1e6884dc7c6d9 (node_modules/socksv5):
            npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/socksv5-5d80f67d/node_modules/cli' -> '/opt/iobroker/node_modules/.staging/cli-c66a16c3'
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
            + iobroker.js-controller@3.3.22
            added 159 packages from 104 contributors, removed 13 packages and updated 1 package in 46.247s
            139 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            e6iob@NUCioBroker:/opt/iobroker$ iobroker start
            • F fraso
              Danke.
              > node-gyp rebuild
              > node rebuild.js
              > node-gyp rebuild
              > node install.js
              @fraso
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              Dann bitte
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker update -i
              iobroker list instances
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                @fraso
                Dann bitte
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker update -i
                fraso
                @thomas-braun sagte in Nach Update auf BACKITUP 2.2.3 startet iobroker nicht menr:
                sieht soweit nach meiner Auffassung gut aus.
                alle Adapter grün - aber backitup steht noch auf 2.2.2 - obwohl er 2.2.3 auflistet
                e6iob@NUCioBroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.18.3
                v14.18.3
                6.14.15
                e6iob
                /home/e6iob
                OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                Aktualisierung für 13 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                nodejs:
                  Installiert:           14.18.3-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 14.18.3-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 14.18.3-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                e6iob@NUCioBroker:~$ iobroker update -i
                Used repository: latest
                hash changed or no sources cached => force download of new sources
                update done
                Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.12.0
                Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
                Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.12  , installed 1.1.12
                Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                Adapter    "fritzdect"     : 2.2.3    , installed 2.2.3
                Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
                Adapter    "ham"           : 4.0.2    , installed 4.0.2
                Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.14
                Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
                Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
                Adapter    "hs100"         : 2.0.6    , installed 2.0.6
                Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 1.9.5
                Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
                Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
                Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
                Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1    , installed 0.2.1
                Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
                Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "ring"          : 1.2.8    , installed 1.2.8
                Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1    , installed 0.3.1
                Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
                Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                Adapter    "yeelight-2"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "zigbee"        : 1.6.6    , installed 1.6.6
                e6iob@NUCioBroker:~$ iobroker list instances
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : NUCioBroker                              - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : NUCioBroker                              - disabled
                  system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : NUCioBroker                              - disabled
                  system.adapter.ham.0                    : ham                   : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.history.0                : history               : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.hm-rega.2                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.hm-rega.3                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.hm-rega.4                : hm-rega               : NUCioBroker                              - disabled
                  system.adapter.hm-rega.5                : hm-rega               : NUCioBroker                              - disabled
                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              - disabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              - disabled, port: 0
                  system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : NUCioBroker                              - disabled
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8086
                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.mihome-plug.0            : mihome-plug           : NUCioBroker                              - disabled, port: 54321
                  system.adapter.mihome.0                 : mihome                : NUCioBroker                              - disabled, port: 9898, bind: 192.168.178.35
                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : NUCioBroker                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : NUCioBroker                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.178.35
                  system.adapter.parser.0                 : parser                : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.ring.0                   : ring                  : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : NUCioBroker                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.terminal.0               : terminal              : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8089, bind: 192.168.178.35, run as: admin
                  system.adapter.text2command.0           : text2command          : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : NUCioBroker                              - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : NUCioBroker                              - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : NUCioBroker                              -  enabled, port: tcp://192.168.178.126:6638
                + instance is alive
                • F fraso
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.18.3
                  v14.18.3
                  6.14.15
                  e6iob
                  /home/e6iob
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  update done
                  + instance is alive
                  @fraso sagte in Nach Update auf BACKITUP 2.2.3 startet iobroker nicht menr:
                  sudo apt full-upgrade
                  sudo reboot
                  Danach
                  iobroker del iobroker.terminal
                  iobroker upload all
                    sudo reboot
                    Danach
                    iobroker upload all
                    fraso
                    iobroker upload all
                    Fehlerfrei durchgelaufen.
                    Instanz zeigt jetzt 2.2.3
                    Danke - mal wieder.
                    Ich liebe den iobroker und das Forum. Danke!
