  4. Probleme beim Restore mit Redis (gelöst)
    6.3k
backup zurückspielenredis backitup
6 Beiträge 2 Kommentatoren 964 Aufrufe 2 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian (Debian Bullseye)
    Node-Version: 114.18.3
    Nodejs-Version: 14.18.3
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    nachdem mir zum wiederholten male der Platz auf der SD Karte ausgegangen ist wollte ich den ioBroker heute neu aufsetzen und dann aus einem Backup zurück spielen. Das war leider nicht so ganz erfolgreich:
    • Aktuelles Raspbian image herunter geladen, auf SD Karte geschrieben (ok)
    • Auf aktuellen Stand gebracht (apt-get update / apt-get upgrade) (ok)
    • redis-server installiert (ok)
    • ioBroker mit aktuellem Skript installiert (ok)
    • per Backitup versucht den ioBroker vom Backup zurück zu spielen:
    1. Versuch 1:
    Erst Redis Datenbank zurück spielen, dann iobroker backup zurück spielen => Reboot loop:
    2022-01-26 14:23:40.791  - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js
    2022-01-26 14:23:41.051  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
    2022-01-26 14:23:41.054  - info: host.raspberrypi terminated
    2022-01-26 14:23:41.058  - info: host.raspberrypi iobroker exit null
    2022-01-26 14:23:42.200  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
    2022-01-26 14:23:42.207  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-01-26 14:23:42.208  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.18.3
    2022-01-26 14:23:42.208  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.2.106 fe80::74b2:a689:f7e7:f5c7
    2022-01-26 14:23:42.275  - error: host.raspberrypi Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    2022-01-26 14:23:42.344  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
    2022-01-26 14:23:42.365  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
    2022-01-26 14:23:42.380  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
    2022-01-26 14:23:42.381  - error: host.raspberrypi Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
    2022-01-26 14:23:42.397  - info: host.raspberrypi Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2022-01-26 14:23:42.405  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "state"
    2022-01-26 14:23:42.406  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
    2022-01-26 14:23:42.410  - error: host.raspberrypi Could not collect system.host.raspberrypi states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
    2022-01-26 14:23:42.411  - error: host.raspberrypi _design/system missing - call node iobroker.js setup
    2022-01-26 14:23:42.411  - info: host.raspberrypi no instances found
    2022-01-26 14:23:42.416  - error: host.raspberrypi uncaught exception: doc.rows is not iterable
    2022-01-26 14:23:42.417  - error: host.raspberrypi TypeError: doc.rows is not iterable
        at Object.getInstancesOrderedByStartPrio (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2863:27)
        at async getInstances (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:2707:23)
    2022-01-26 14:23:42.426  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
    2022-01-26 14:23:42.442  - error: host.raspberrypi Cannot write host object:DB closed
    2022-01-26 14:23:42.450  - info: host.raspberrypi terminated
    1. Versuch: Direkt das ioBroker Backup zurück spielen. Lt. Backitup Adapter ok. Ergebnis: der gleiche Restart loop:
    2022-01-26 14:36:48.792  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
    2022-01-26 14:36:48.799  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-01-26 14:36:48.800  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.18.3
    2022-01-26 14:36:48.800  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.2.106 fe80::74b2:a689:f7e7:f5c7
    2022-01-26 14:36:48.883  - error: host.raspberrypi Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    2022-01-26 14:36:48.953  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
    2022-01-26 14:36:48.976  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
    2022-01-26 14:36:48.994  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
    2022-01-26 14:36:48.995  - error: host.raspberrypi Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
    2022-01-26 14:36:49.013  - info: host.raspberrypi Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2022-01-26 14:36:49.022  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "state"
    2022-01-26 14:36:49.023  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
    2022-01-26 14:36:49.027  - error: host.raspberrypi Could not collect system.host.raspberrypi states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
    2022-01-26 14:36:49.028  - error: host.raspberrypi _design/system missing - call node iobroker.js setup
    2022-01-26 14:36:49.028  - info: host.raspberrypi no instances found
    2022-01-26 14:36:49.035  - error: host.raspberrypi uncaught exception: doc.rows is not iterable
    2022-01-26 14:36:49.036  - error: host.raspberrypi TypeError: doc.rows is not iterable
    2022-01-26 14:36:49.045  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
    2022-01-26 14:36:49.063  - error: host.raspberrypi Cannot write host object:DB closed
    2022-01-26 14:36:49.070  - info: host.raspberrypi terminated
    An dieser Stelle hänge ich nun:
    • Die DB wurde zurück gespielt (zumindest stimmt die Datei)
    • Redis laeuft (auch in passender Version : Redis server v=6.0.16 sha=00000000:0 malloc=libc bits=32 build=7a6668740eaa5b5b
    • iobroker setup custom sagt auch das Redis benutzt werden soll. Host und Port stimmen auch (0.0.0.0, 6379)
    • mit redis-cli komme ich auch ein "Ergebnis". i.e. ping-pong geht, die DB sollte also stimmen.
    Wie komme ich jetzt weiter ? Ich vermute das irgendetwas mit der Verbindung ioBroker - Redis nicht geklappt hat.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      Hardwaresystem: Pi4
      Image genutzt: Nein
      1. Versuch 1:
      A.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @asgothian hau mal
      iobroker fix
      und check mal
      sonst meld dich mal wenn du zeit hast.. Discord
      • arteckA arteck
        @asgothian hau mal
        iobroker fix
        und check mal
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @arteck Beides getan.
        ioBroker fix macht keinen Unterschied, ioBroker setup custom zeigt die Konfiguration die auch das Originalsystem hat (Redis für States und Objekte, Bind an 0.0.0.0, Port 6379)
        Discord können wir versuchen, aber wahrscheinlich erst am Wochenende - es ist das Live System, sprich wenn ich von neuen Karte boote habe ich kein Licht :)
        A.
          A.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @asgothian wie du magst
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            bäm
            gelöst...
            • arteckA arteck
              bäm
              gelöst...
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Nochmal danke an @arteck und @simatec für die Zeit gestern Abend. Das ganze ist gelöst. Hier nochmal die Ursache(n)
              • Restore von Redis hat nicht funktioniert:
                -- Fehler 1: Fehlende Zuordnung des ioBroker Benutzers zur Gruppe Redis (Bedienerfehler)
                -- Fehler 2: Fehlende Rechte ioBroker Benutzers zum anhalten und Neustarten des Redis Servers
              • Restore des ioBroker hat auf eine leere Redis DB zugegriffen - das klappt nicht.
              • danach führt ein manuelles Restore der Redis DB zu einem instabilen System (Pseudo-Multihost Konfiguration)
              Die finale Lösung wird durch @simatec in den backitup Adapter eingebracht. Bis da hin gilt bei Redis:
              • sicherstellen das der Benutzer iobroker Mitglied der Gruppe redis ist. (das steht auch schon in der backitup Doku)
              • Vor dem restore der Redis DB manuell den Redis server anhalten.
              • Nach dem restore der Redis DB manuell den Redis Server starten.
              • Erst dann den ioBroker zurück spielen.
              A.
